Salve,
visto che in rete non ho trovato quasi nulla sull'argomento, sperando di far cosa gradita, ecco un breve tutorial su come sostituire la freccia dello specchietto della W245 ultima versione. Avrete bisogno, oltre che di un minimo di manualità, di un cacciavite "torx" da 10 e di qualche leva in plastica di quelle per smontare le plastiche senza danneggiarle (va bene anche un cacciavite piatto, ma attenzione a non far danni...).
Via! Per prima cosa, tramite il comando elettrico, abbassiamo del tutto lo specchio in modo da poterci infilare dentro le dita e tiriamo verso di noi. Lo specchio si staccherà dal motore.
Una volta staccato lo specchio, scolleghiamo i due connettori e mettiamolo da parte...
Adesso svitiamo le tre viti torx per staccare il motore. Non serve scollegarlo, quindi non perdete tempo...
Adesso, usando le leve in plastica, agiamo sulle clip evidenziate in modo da staccare la calotta superiore dello specchio.
E' un'operazione non molto facile ma fate con calma e il pezzo verrà fuori tranquillamente...
Adesso dobbiamo estrarre la freccia danneggiata e staccare il connettore...
Ora non resta che rimontare il tutto seguendo il procedimento inverso...
Questo è il pezzo di ricambio preso su Aliexpress. Sono abbastanza affidabili, anche se la consegna avviene dopo quasi un mese. Comunque il ricambio fa bene il suo lavoro ed è perfetto anche se non originale. Spero duri! :D
Grazie dell'attenzione e buon fine settimana!
Sostituzione freccia specchietto
- Bigtwindave
- Auto guidata: Mercedes Classe B180CDI (W245)
Life is a bitch... If it was a slut it would be easy...
- Auto guidata: W169 180 CDI
Ottima descrizione, aggiungerei solo la raccomandazione di non eseguire l'operazione con clima freddo, come si evince vi sono parti in plastica ad incastro che con il clima freddo potrebbero non gradire la forzatura. Riguardo al costo non credo che originali in Mercedes superi i 45/50 euro.
Giancarlo
Steve Jobs
Steve Jobs
- Auto guidata: Mercedes W245 180 cdi
Ciao, intanto grazie per la guida.
Volevo chiedere se la guida vale anche per lo specchietto richiudibile.
Ho comprato il pezzo originale su ebay da un rivenditore inglese: 30 sterline con spedizione compresa!
Nel frattempo ho trovato questo: https://www.youtube.com/watch?v=HdvaVrfdGzs
- spongbob
- Auto guidata: MB W210 200 K
- Auto guidata: Mercedes W245 200 cdi sport
problema freccia led specchio sx.
Ho sostituito la freccia con una nuova perché non funzionava.. ma continua a non funzionare. Anche il motorino della regolazione non funziona. Però si richiude tranquillamente. Esiste un fusibile? oppure può essere una questione di cablaggio?
- Auto guidata: Mercedes W245 200 cdi Sport
caro Bigtwindave, non si vedono più le immagini.
posso chiederti la cortesia se è possibile fare qualcosa per ripristinarle?
ti ringrazio tanto
ti ringrazio tanto
Bigtwindave ha scritto: ↑ven mar 08, 2019 2:34 pm Salve,
Oh lord won't you buy me a Mercedes Benz.
- Francesc88
Ciao Mauro, purtroppo l’utente non si collega da oltre due anni ormai. Temo sia improbabile che risponda e purtroppo le foto non sono state caricate all’interno del forum…
ciao a tutti,
ho appena sostituito la freccia dello specchietto lato destro della mia w245 (smontando tutto lo specchietto), purtroppo continua a non funzionare.
l'ho sostituita perchè non si accendeva e dal cruscotto attivava il solito ticchettio accelerato che (immagino) che indichi la "lampadina" fulminata.
penso di aver rimesso nel modo corretto i collegamenti, anche perchè hanno un incastro univoco.
qualche suggerimento?
grazie a tutti
ciao a tutti,
grazie a tutti
- Auto guidata: Classe B W245 180 cdi sport 2010 automatica
Forse non è la freccia ma il cablaggio all'interno dello specchietto che ha i fili troncati e vanno risaldati.... è successo anche a me e ho smontato lo specchio e rifatto tutti i cablaggi con del cavo elettrico simile ma piu morbido poichè è un difetto noto... per controprova dovresti provare la freccia sull'altro specchietto dove sai che funziona...
- eduardo13
- Auto guidata: MERCEDES-BENZ Classe B (W245) B 180 CDI SPORT
La classe B w245 ha il difetto di tranciare i cavi dello specchietto retrovisore esterno. Di solito li trancia tutti durante il movimento di richiusura dello specchietto. La classe A ha gli specchietti uguali ma non richiudibili e questo difetto non si presenta. Il problema che io ho incontrato, per la riparazione, è la presenza di n.8 fili neri, una volta tranciati non si sa con quali devono essere accoppiati, ho cercato ed ho chiesto uno schema di posizionamento dei fili nel connettore, i fili dal lato motorini etc si possono riconoscere ma quelli che provengono dall'auto no! Non sono in nessuna maniera riuscito ad avere questo schema.
