Salve a tutti e auguri di Buon Anno!
Ho un problema da 2 mesi che non riesco a risolvere, quando percorro una discesa in fase di decelerazione con marcia leggermente tirata, al lato destro della ruota si inizia a sentire tac-tac-tac, mentre se lascio la macchina in folle non si sente nessun rumore. L'ho portata da 3 meccanici sostituendo giunti cuffie di entrambi i lati, stringendo nuovamente la barca motore e fatto verificare anche il semiasse, ma niente nemmeno loro riescono a venire a capo del problema. Chi mi può aiutare? Grazie
Rumore lato destro in fase di decelerazione
- fabio71
- Auto guidata: mercedes
I casi di solito sono due.. Il giunto centrale quello vicino al cuscinetto del semiasse destro che ha preso gioco.. L'altra ipotesi meno plausibile ma non da scartare le pastiglie freno hanno preso gioco nella pinza.. In questo caso è facile perché basta sfiorare il freno e se sono le pastiglie il rumore sparisce.. Per il giunto puoi verificare il gioco muovendo dalla parte opposta i due pezzi del semiasse così da percepire il gioco dei cuscinetti interni
Tecnico Mercedes
Tecnico Mercedes
- Auto guidata: Classe b 180d
Anche la mia lo fa in decelerazione appena metto in folle si toglie oppure se accelero
Stesso problema e non dipende dalle pasticche perchè lo fa in decelerazione con freno motore.
Credo possa essere un supporto motore ma appena so qualcosa vi aggiorno.
Sicuramente non sono gli omocinetici in quanto lo sentiremmo solo in accelerazione.
…si ma di che macchina parliamo ?
Leggo i vostri profili e non mi raccapezzo !
CIao a tutti,
volevo aggiornarvi ( e qua non si finisce mai di imparare sulle nostre auto) che ho risolto il problema: sostituzione del semiasse anteriore sx.
Strano perchè ero convinto che tale rumore venisse generato solo il fase di accelerazione e invece mi sono divuto ricredere. 10 euri + mano d'opera e passa la paura.
Spero di essere stato utile.
