Problema rumore in manovra sterzando
- fabio71
- Auto guidata: mercedes
Si può essere.. Ovviamente i rumori andrebbero sentiti.. Ma essendo comunque una prova che non costa nulla si può fare... Devi però recarti da un meccanico.. Lauto va alzata e tolta la ruota.. Poi serve una 14 torx per allentare e stringere i bracci
Tecnico Mercedes
Tecnico Mercedes
- Auto guidata: mercedes classe B 180 benzina 85KW
prov CA - Località: cagliari
io invece ho un troblema che sotto sterzo in manovra la mia b 180 benzina.. sembre che saltelli la gomma destra,,,, infatti la gomma lato passeggero.. presenta una usura anomla all'esterno..... ho fatto controllare da meccanico di fiducia la ha messa sul ponte provato con una leva tutti i silentblok ed testine.. ma sembra sinao belle salde..... ha detto solo un problema di convergenza... :( mi sa di strana una cosa simile... che dite..=??
- MMA150
Potrebbe invece aver ragione.mpeg2 ha scritto:io invece ho un troblema che sotto sterzo in manovra la mia b 180 benzina.. sembre che saltelli la gomma destra,,,, infatti la gomma lato passeggero.. presenta una usura anomla all'esterno..... ho fatto controllare da meccanico di fiducia la ha messa sul ponte provato con una leva tutti i silentblok ed testine.. ma sembra sinao belle salde..... ha detto solo un problema di convergenza... :( mi sa di strana una cosa simile... che dite..=??
La particolare geometria dell'auto porta ad un piccolo saltellamento nelle curve più strette però, nel caso in cui ci sia un consumo anomalo della gomma, questo è dovuto principalmente o ad una insufficiente pressione (se presente su tutti e due lati) o ad una cattiva convergenza/campanatura (consumo anomale su un solo lato).
ciao a tutti e grazie per le risposte.... si la gomma che consuma male.. e che mi da l'impressione che saltella.. in manovra da parcheggio.. sotto sterzo.. è quella lato passeggero.. ed il conumo anomalo è solo su quella.. e solo sul lato esterno..!
ciao a tutti convergenza fatta,,, ma in manovra da fermo...( anche se sembra farlo meno.. o forse è un effetto placebo ) il saltello lo sento sempre.. provo ad acquistare due preumatici nuovi visto... che quello lato passeggero ormai lo ha fatto quasi fuori !!
- Auto guidata: Mercedes B160 Sport BE W245
Mercedes A140 W168 - Località: Gorizia (GO)
Buongiorno,
sono stato alla Mercedes e ho spiegato il problema, tra l'altro quel giorno pioveva e non mi faceva il rumore sterzando con con basse temperature.
Mi è stato dettoper la prima volta dopo tante visite per tagliando, che c'è un richiamo o segnalazione sulla W245 per ingrassare i gommini degli steli ammortizzatori anteriori e che quando non fa rumore è per la presenza d'acqua oppure clima più caldo che ammorbidisce le gomme.
Ora il rumore è sparito anche a freddo o perlomeno in questa settimana dall'intervento non si è fatto più sentire.
B 160 BlueEfficiency Sport W245 Parktronic
Visitano il forum: Bing [Bot] e 8 ospiti
