Recovery a 3000giri
- Auto guidata: mercedes classe b 180 sport
Buongiorno a tutti ho una b180cdi e da un po non supera i 3000giri.se spengo e riaccendo va per un Po' e poi si blocca di nuovo.spia avaria motore accesa e errore p2101 chi potrebbe aiutarmi?grazie.
Buongiorno,hai dato un occhio qui http://www.mercedesbenzclub.it/forum/vi ... 32&t=90042 ?
Si dice attuatore valvola a farfalla.chiedo visto che ho 250000km e mi si sporca sempre Erg potrebbe essere che sia solo da pulire?potrebbero essere a che sporco il collettore aspirazione visto che la valvola si sporca spesso?scusate le mille domande ma il fao ha una vita tecnica.Grazie
Stamattina ho smontato e pulito collettore Erg corpo a farfalla è non pensavo di trovare questo.ancora non devo rimontare.allego foto.Grazie e un forum meraviglioso.
Dai un occhio qui http://www.mercedesbenzclub.it/forum/vi ... 32&t=90042
- Auto guidata: mercedes classe b 200 cdi sport
anche io stesso problema su w 245 200 cdi sport ma nessuna spia accesa cosa potrebbe essere? in questi giorni sono state cambiate le candelette prima non avevo questo problema potrebbero essere collegate le due cose?
Secondo me non c'entra.
Quanti km ha l'auto?
Potrebbe essere lo stesso problema di cui si discute nel topic.
Potrebbe essere anche solo sporca Erg .la ora volta mi e capitato così poi la seconda ho dovuto pulire tutto compreso collettore aspirazione è sostituzione corpo a farfalla rotto dalla sporcizia.che alla fine si spezza una molla all'interno e bisogna sostituire tutto il corpo.
- Auto guidata: W245 200 cdi
Salve,anche a me si è presentata la stessa problematica:auto in protezione(con spia anomalia motore che si alterna accesa/spenta) e rinserendo la chiave,la centralina riusciva a resettare il problema.Effettuata la diagnosi mi viene riferito che è un problema relativo alla valvola egr,ma dopo averla pulita a distanza di gg si ripresenta nuovamente il problema:quindi è da sostituire.Parlando con amici ai quali si è presentato lo stesso problema mi è stato riferito che ci sono 2 opzioni:sostituire il pezzo o far rimappare la centralina escludendola definitivamente;stesso costo ELEVATO(parliamo di € 450 all'incirca).In primis mi chiedo se normale un costo così elevato,secondo: volendola escludere,la spia dell'avaria rimarrà accesa per sempre e nel caso di ulteriori anomalie/guasti non mi verrà segnalato nulla??Grazie a tutti
