No AP non c'entra nulla ...
Gli ho dato una stirata :mrgreen: :mrgreen:
Viste le considerazioni varie della eco-pelle (plastica) , ho utilizzato un phon normalissimo alla velocità e riscaldamento minima a circa 40/50 cm dal sedile, non in modo continuativo ma alternando l'aria calda con una 'stirata' della piega verso l'esterno (che in questo caso a fatica si sentiva al tatto, in caso di pieghe più ampie e gravi non penso ci sia scampo e anzi si rischia di rovinare meccanicamente la superficie) molto delicatamente utilizzando un panno in MP. Soffiata , stirata ,soffiata ,stirata e via discorrendo.
Per intenderci, non mi sono messo con il phon a cuocere il sedile e poi stiravo, anzi vi dico che in questo modo il sedile lo scaldavo leggermente e usare il termine scaldare già non rende l'idea in quanto penso che era un po piu caldo della temperatura ambiente per capirci (paragonabile alla temperatura che può raggiungere in un viaggio estivo sedendoci sopra).
Tutto ciò ,nonostante fosse una prova rapida e non ho insistito più di tanto, è stato sufficiente a raggiungere il risultato nella foto.
Ora procederò prima a vedere e valutare usando la macchina senza mettere L1 se come penso torna come prima.In caso contrario ben venga e troverò un modo per mantenerlo e proteggerlo.
Stasera ho usato la macchina con un passeggiero sul sedile e ad ora il sedile è ancora ok
Vi tengo aggiornati ;)
