Re: CURA DEGLI INTERNI-GUIDA AI PRODOTTI
Come prendersi cura della vostra stella
Moderatori: Fabri62, Startaxi, theBugger
Bloccato
davide_91
Auto guidata: CLA s.b. 250 4matic supersport 7G
mer apr 16, 2014 7:48 pm
PULIZIA TESSUTI IN GENERALE
Per prima cosa procedere con l'aspirazione di polvere,sassolini e sporco in genere che si trova nell'abitacolo.
Munirsi di spazzole per lavorare il prodotto sui tessuti,tipo queste:
-tappetini http://www.lacuradellauto.it/accessori- ... brush.html
-tessuto sedili http://www.lacuradellauto.it/accessori- ... vallo.html
Prodotti per la pulizia dei tessuti:
LCDA Aria Pura http://www.lacuradellauto.it/lcda-ariapura.html
un prodotto di facile utilizzo e con un rapporto qualità/prezzo veramente ottimo è Aria Pura!!
Questo prodotto è concentrato e si può utilizzare da puro a diluito 1:50.
Igienizza e elimina i cattivi odori.
Spruzzare il prodotto sulla superficie e lavorare con un panno in microfibra generico http://www.lacuradellauto.it/microfibra ... 40-cm.html oppure con uno specifico per tessuti http://www.lacuradellauto.it/ma-fra-pan ... ttivo.html
e lasciare agire alcuni minuti poi ripassare di nuovo con un panno in micro.
LCDA Super Clean http://www.lacuradellauto.it/lcda-superclean.html
un equivalente di Aria pura in fatto di economicità e di alto potere pulente è super clean !!
Questo prodotto detergente è concentrato e può essere utilizzato da puro a diluito 1:50.
Spruzzare il prodotto e lasciare agire qualche minuto,grazie alle micro particelle auto-respingenti non c'è bisogno di azione meccanica, se si desidera si può comunque lavorare con un panno in microfibra (lo stesso linkato in Aria Pura)
Meguiar's D101 http://www.lacuradellauto.it/meguiar-s- ... 78-lt.html
Prodotto concentrato per la pulizia degli interni.
Per sporco medio diluire 1:10 e per sporco difficile 1:4 o anche puro.
Lavorare sempre con un panno in microfibra come Aria Pura.
Gtechniq w2 http://www.lacuradellauto.it/gtechniq-w ... trato.html
Prodotto molto versatile utile per pulire qualsiasi materiale.
Le diluizioni consigliate le trovate nella scheda prodotto.
MA-FRA pulimax http://www.lacuradellauto.it/ma-fra-pul ... -2-kg.html
Prodotto concentrato ad alto potere pulente,molto versatile.
Diluibile 1:10-1:20.
Modalità d'uso: spruzzare,lasciare agire alcuni secondi e rimuovere lo sporco con un panno umido.
panno estrattivo Martina per tessuti http://www.lacuradellauto.it/ma-fra-pan ... ttivo.html
protezione tessuti
Gtechniq I1 http://www.lacuradellauto.it/gtechniq-i ... erico.html
questo prodotto serve per proteggere i tessuti e renderli idrorepellenti,dopo aver pulito per bene i tessuti basta spruzzarlo abbondantemente e lasciare asciugare 24h
davide_91
lun apr 21, 2014 11:46 am
PULIZIA E PROTEZIONE PELLE
Munirsi di:
-spazzola per lavorare il prodotto http://www.lacuradellauto.it/accessori- ... vallo.html
-panni in microfibra http://www.lacuradellauto.it/microfibra ... 40-cm.html
-spugna http://www.lacuradellauto.it/scholl-con ... 10-pz.html
Prodotti per detergere
i rivestimenti in pelle sono:
-Dodo juice http://www.lacuradellauto.it/dodo-juice ... 00-ml.html
-LCDA aria pura http://www.lacuradellauto.it/lcda-ariapura.html
Protettivi:
-Dodo juice http://www.lacuradellauto.it/dodo-juice ... 50-ml.html
-Gtechniq http://www.lacuradellauto.it/gtechniq-l ... pelle.html
-Fenice http://www.lacuradellauto.it/fenice-lea ... 50-ml.html
Kit per pulizia e protezione tutto compreso:
-kit Fenice http://www.lacuradellauto.it/fenice-kit ... pelle.html
-kit lcda+fenice http://www.lacuradellauto.it/lacuradell ... enice.html
-kit dodo juice http://www.lacuradellauto.it/dodo-juice-kit-pelle.html
davide_91
lun apr 21, 2014 11:51 am
PULIZIA E PROTEZIONE PLASTICHE
Munirsi di spazzole per lavorare il prodotto http://www.lacuradellauto.it/accessori- ... vallo.html
Panno in microfibra http://www.lacuradellauto.it/microfibra ... 40-cm.html
Prodotti per la pulizia delle plastiche:
-LCDA super clean http://www.lacuradellauto.it/lcda-superclean.html
-Gtechniq w2 http://www.lacuradellauto.it/gtechniq-w ... trato.html
-Meguiar's d101 http://www.lacuradellauto.it/meguiar-s- ... 78-lt.html
prodotti concentrati,diluire in base allo sporco presente
Per protezione o dressing plastiche:
- Gtechniq C6 http://www.lacuradellauto.it/gtechniq-c ... 00-ml.html
-303 aerospace http://www.lacuradellauto.it/303-aerosp ... ctant.html
-Car pro perl http://www.lacuradellauto.it/car-pro-perl-coat.html
davide_91
mar ago 23, 2016 4:45 pm
Ultimo aggiornamento 23-08-2016
Bloccato
Torna a “Detailing e Cura dell'Auto”
