OSTERIA DETAILING,SI MAGNA,SI BEVE E SI LUCIDA!
Come prendersi cura della propria Stella
marco0961
Benzer Top
Benzer Top
Auto guidata: GLE Coupe 350de Premium Pro
Io li ho entrambi, sono buoni tutti e 2
Forse più che il prodotto il problema sta nella tecnica
Usi questa?
https://www.lacuradellauto.it/guide/i-vetri/
Usare un lato pulito del panno per rifinire è fondamentale
Maximilian66
Auto guidata: Mercedes A 180 cdi
Grazie Marco, si le ho provate tutte, anche a cambiare i panni con altri tipi simili.
Specialmente all'interno, proglass mi lascia sempre aloni che non vedo in fase di pulizia.
Ho scritto alche sul forum del negozio, e ho scoperto di non essere l'unico.
Per il momento ho preso del Quasar vetri che testerò il prossimo lavaggio, ho letto che qualcuno si trova bene, e avendo provato recentemente la versione doccia che mi ha proprio entusiasmato, lo voglio provare.
Ma avendo un ordine da fare su LCDA, valutavo anche di provare questo prodotto Gyeon.
marco0961
Benzer Top
Benzer Top
Attento con il Quasar!! :sorpreso:
La versione con Ammoniaca è fantastica per la pulizia ma danneggia guarnizioni e parti in plastica!
Hai provato a passare un panno pulito a nido d’ape tipo Cloudbuster su questi aloni senza alcun prodotto !
Io all’interno dopo aver sgrassato con panno e ProGlass cambio panno e rifinisco con il panno asciutto
Francesc88
Responsabile Attività Sociali Club
Auto guidata: A 220d 4Matic - Premium
Esatto, lascia stare il Quasar. D’altronde ho notato anche io che non è tanto il prodotto per la pulizia a lasciare gli aloni, quanto invece il panno stesso che si utilizza.
Seguici anche su Instagram #MercedesBenzClubItalia
Maximilian66
Ci sono diversi tipi di Quasar vetri, la "Formula Originale" non contiene ammoniaca ma una parte di alcool.
Anche questo non è il massimo per le guarnizioni, ma basta non spruzzarci sopra di brutto.
Anni fa usavo solo alcool per pulire i vetri, e non ho mai avuto problemi, come dicevo, basta un po' di prudenza.
I panni si, ho provato anche quello, gli aloni poi vengono via, ma con olio di gomito e bisogna metterci mano una seconda volta.
Magari se avessi un'illuminazione migliore in garage li vedrei prima forse, ma dalle varie prove fatte, temo sia proprio il proglass a farli.
Su LCDA ho trovato altri che lamentano lo stesso problema, e non sono novellini come me, forse una partita difettosa, oppure reazione con qualche altro prodotto.
Ho pensato anche ad una reazione con i vapori di Mafra Diamant plast4 che uso per il cruscotto, ma qualche alone me lo trovo anche all'esterno a volte.
Per ora proverò il quasar, ma credo ordinerò il Gyeon, speravo appunto di sentire qualche opinione su questo prima.
Su LCDA mi consigliano di usare Prep prima, ma non è certo comodo dover usare 2 prodotti per pulire un vetro, e poi un terzo per una eventuale protezione.
marco0961
Benzer Top
Benzer Top
Ti ripeto, io ho sia ProGlass, sia Gyeon, entrambi ottimi prodotti
In passato, prima di migliorare la tecnica con i suggerimenti di Nippe, mi capitava di avere aloni visibili solo in controluce con sole diretto, ora non più :beer:
Maximilian66
Per tecnica intendi esterno/verticale, interno/orizzontale?
I panni li ho provati tutti, specie quelli a nido d'ape, perfino mia moglie me ne ha dato uno da provare, e anche stando bene attento, girandolo spesso e mettendo meno prodotto...mi ritrovo sempre degli aloni. :-E
Ma anche non mi trovo con l'uso, non riesco a trovare la quantità giusta, se ne metto poco te ne accorgi che non pulisce e il panno non scivola bene.
Se ne metto troppo, devo tirarlo bene altrimenti rimane umido per prodotto in eccesso.
Non credo sia normale faticare così con un prodotto che dovrebbe essere il top!
Sono quasi quarant'anni che ho la patente, e ne ho puliti di vetri! :rido4:
marco0961
Benzer Top
Benzer Top
Verticale/orizzontale serve per vedere se gli aloni sono interni o esterni
Esternamente non mi capita mai di lasciare aloni
Internamente, come ti ho detto, da quando uso un panno con il prodotto per pulire ed uno asciutto a nido d’ape per rifinire non mi è più capitato :ciao:
Maximilian66
Facciamo così; metto il Gyeon nel carrello, ma intanto insisto con Proglass facendo altre prove, sono testardo e mi piacerebbe capire il problema.
All'interno mi capitano spesso negli angoli laterali in basso del parabrezza, o in alto al centro vicino allo specchietto, guardacaso dove non arrivi facilmente, ma dove c'è anche della plastica vicino.
Ma come dicevo, anche qualche volta all'esterno...
I panni con cui mi son trovato meglio, ma ne ho provati tanti, il Gtechniq MF5 per pulire e uno molto simile al Cloudbuster per finire.
marco0961
Benzer Top
Benzer Top
Quindi sono principalmente interni, probabilmente il vetro è “grasso” e i punti che hai nominato sono come dici tu i più difficili.
Insisti come ti ho suggerito e vedrai che riuscirai ad eliminarli :beer:
Mi viene un dubbio, non è che hai lavato i panni con un detersivo contenente ammorbidente?
Se è così dipende dal panno
Maximilian66
No, alcuni erano proprio nuovi, gli altri me li lavo sempre a mano con sapone neutro. Forse quello che mi ha dato mia moglie, ma probabilmente era quello che andava meglio.
Se si stabilizza il tempo, vediamo di lavare una macchina e riproviamo!
MarcoMB
Benzer Top
Benzer Top
Auto guidata: W176 A180 Style 122 cv.
Buon anno 2022 a tutti!!
:flag: The best or nothing.
Marco
La mia A
Altre foto
Francesc88
Grazie Marco, ti auguro un felicissimo nuovo anno anche a te!
…e siamo a ventidue :2:
marco0961
Benzer Top
Benzer Top
Auguroni a tutti :flag: :flag:
Maximilian66
Aggiornamento sul Proglass e gli aloni, Sabato scorso ho lavato le 3 auto e sembrerebbe non ci siano aloni stavolta, aspetto a cantar vittoria, vediamo la prossima volta. :felice:
Ho trovato del Isopropanolo Puro al 99.9% e volevo provare a fare una soluzione IPA al 50% con acqua distillata.
Se ne faccio un litro e la metto in uno spruzzino, per utilizzarla al bisogno, evapora o si conserva? :doubt:
Torna a “Detailing & Cura dell'Auto”
