Ciao ragazzi,
sono venuto a conoscenza di questo trucchetto usato dai carrozzieri per pulire a fondo i vetri delle auto.
Si tratta semplicemente di strofinare la paglietta (precedentemente bagnata) di acciaio FINISSIMA sul parabrezza BAGNATO (tenendolo costantemente bagnato!).
Ho avuto un problema di overspray di vernice sulla vettura, e sono impazzito per pulire a fondo il parabrezza.
In pratica, solo all'imbrunire con vetro appannato esternamente, mi si vedevano le impronte lasciate dai tergicristalli...
Con questo trucchetto, ho risolto in men che non si dica, questo fastidiosissimo problema. Incredibile!
L'ho scoperto da questo video: [url]https://youtu.be/AVauDUP9lKg/url]
Il funzionamento è simile alla claybar, ovvero passando la pagliuzza ultra fine bagnata sul parabrezza bagnato,
quando si sente opporre una certa resistenza all'avanzamento, significa che c'è dello sporco ostinato....
in seguito quando questa resistenza non c'è più e la pagliuzza scorre senza rallentamenti, allora la superficie è pulita a fondo.
Pazzesco, non nascondo di aver avuto 1000 perplessità in merito e di aver tentato questa soluzione come ultima spiaggia.
Ciao e buon anno a tutti :D
S
Trucco Pulizia Vetri
Grazie !
C'è sempre da imparare !
Alberto appena dopo che hai finito di smadonnare per togliere la vignette sfizzera
- AlbertoB.
- Auto guidata: Mercedes-Benz A 250 4Matic Automatic Supersport
Ciao, mi era stato suggerito tempo fa questa soluzione per togliere i residui di colla nel barabrezza dopo aver tolto il portabollo, non ho mai avuto il coraggio di farlo temendo si segnasse il vetro, ora vedo che funziona davvero.
Mi dissero di bagnare il vetro con acqua e shampoo per lavare la macchina, poi iniziare a fare giri circolari con lana di acciaio superfine (la più fine insomma), che dovrebbe essere la 0000.
Altra cosa, mi era stata detto di non metterla a contatto con fili scoperti o alle batterie perchè infiammabile.
- marco0961
Io preferisco usare un prodotto come Tar&Glue remover e spatolina in plastica,
la paura di graffiare il parabrezza con la paglietta è troppa
