Cura della vernice opaca
Un applicatore di questi https://www.lacuradellauto.it/accessori ... -cere.html
Pennello no perché è un gel
- Auto guidata: A45S AMG
Mi sono riletto tutto il 3d e vorrei riassumere (se ho capito bene) le basi per il lavaggio della vernice opaca senza il rischio di fare danni:
Acquistare:
Spugna morbida
Pistola foam per spruzzare lo shampoo adatto
Telo in microfibra per asciugare...
Procedimento?
- lavaggio solo acqua a bassa pressione per togliere lo sporco maggiore
- passo lo shampoo con pistola foam
- con la spugna pulisco sciacquandola spesso in acqua per togliere lo sporco
- lavaggio a bassa pressione per togliere lo shampo
- asciugatura
Sicuramente avrò detto eresie ;) anche perché mi sfugge come togliere lo sporco che rimane sotto la spugna che andando a strofinare non vorrei rigare il trasparente opaco.
Esiste un qualche prodotto per abbatterlo (lo sporco) che mi fa stare tranquillo?
Acquistare:
Spugna morbida
Procedimento?
- asciugatura
Per il pre lavaggio cosa è meglio usare? Vanno bene i prodotti usati anche le vernici normali? Perché non trovo nulla di specifico per vernice opache
Ho già messo nel carrello
- shampoo neutro per vernice opaca (luminosity di angelwax oppure Satino di Labocosmetica)
- QED luminosity da passare a fine lavaggio
- due guanti in microfibra (per parte alta e bassa)
- pistola foam per la mia idropulitrice
Mi manca di capire:
- cosa usare per il prelavaggio
- cosa usare sui cerchi (iron remover?)
Sto andando in loop con video di Detailing etc ...
Mi manca di capire:
Se parli di spugna ti banno subito.........
Si usano guanti in microfibra.....uno per la parte alta della vettura e l'altro per le parti basse come hai scritto
Al termine dell'utilizzo lavi entrambi i guanti con acqua e sapone di marsiglia o lavatrice a 30°C insieme ai panni per asciugatura che devono essere almeno due.
Dopo aver spruzzato lo shampoo con la foam si risciacqua e successivamente si lava con la tecnica dei due secchi usando guanti e shampoo.
Per i cerchi https://www.lacuradellauto.it/lavaggio- ... mover.html
Per il prelavaggio credo che questo possa andare bene anche per le vernici opache https://www.lacuradellauto.it/lavaggio- ... ewash.html
Altra cosa... siccome dove potrò lavare l’auto a mano mi è un po’ scomodo pensavo di intervallare con lavaggio al self service dove hanno prelavaggio con schiuma... ovviamente evitando sia la spazzola che prodotti acidi usati per i cerchi.
Praticamente farei prelavaggio... lavaggio ad alta pressione e risciacquo!!! Non verrà pulitissima ma l importante è non fare danni.
Qualcuno ha mai provato questo spruzzino come pistola foam per prelavaggio?
https://www.mafra.it/nebula-foam-pompa- ... ogena.html
Ragazzi lo so che vi sto stressando ma l’ingresso nel mondo del lavaggio a mano non è indolore ;)
Devi pompare a mano per creare la depressione sufficiente a spruzzare un pò di prodotto.
La pompa lavora bene devi solo pompare abbastanza spesso :whiteflag:
Non ho usato quella pompa nello specifico ma un altra (sono le stesse che si usano anche per il giardinaggio) e purtroppo con una sola pompata si fa mezza fiancata quando va bene.
Ho ottenuto una risposta da Labocosmetica sul prodotto da usare per il prelavaggio... mi ha confermato che sia Primus che Neve si possono usare... la scelta ricade in base allo sporco...se ho capito bene
Neutro -> poco sporco
Alcalino -> molto sporco
Inoltre mi ha detto che i QED non si usano sull opaco in quanto danno glos alla vernice... forse perché non ne hanno uno specifico come Luminosity?
Qualcuno l ha mai usato?
- Magilla
Prima di comprare la lancia foam usavo il Formaschiuma Pompa a Pressione 2 lt. fatica e minor risultato.maxstein ha scritto: ↑dom nov 10, 2019 6:58 pm Qualcuno ha mai provato questo spruzzino come pistola foam per prelavaggio?
(Ayrton ♥ Senna)
(Ayrton ♥ Senna)
- Magilla
Nei miei primi post in questo thread ho scritto appunto che è un ottimo prodotto, l'ho utilizzato sulla Smart Titania Gray Matt, lo straconsiglio.maxstein ha scritto: ↑mer nov 20, 2019 7:22 pm Ho ottenuto una risposta da Labocosmetica sul prodotto da usare per il prelavaggio... mi ha confermato che sia Primus che Neve si possono usare... la scelta ricade in base allo sporco...se ho capito bene
Io prenderei Primus, Neve nasce più come shampoo all in one a seconda della diluizione.
Occhio ai prodotti erogati dagli autolavaggi self se decidi di andarci, sono di solito piuttosto acidi.
(Ayrton ♥ Senna)
(Ayrton ♥ Senna)
