Ho visto la prova sul sito di auto Motor und sport e risultava il migliore tra quelli provati e l'ho acquistato.
Qualcuno ha esperienza con questo prodotto?
Lo proverò al prossimo lavaggio, cosa devo aspettarmi rispetto la solita cera Mcbrite che uso di solito?
Sonax extreme project shine hybrid
- Auto guidata: Vw Golf VI 2.0 Tdi dsg e GLA 200d premium manuale
Mercedes Gla 200d Premium Amg manuale 07/2015 136cv@1xx Biesseracing, Tempomat, cerchi Amg 19" cod. 655, Light&Sight pack, bracciolo posteriore con carico passante. Aftermarket: Comfortmatic, cerchi 18" per pneumatici invernali. Video in motion
Grazie Fabri, é uno spray e vedendo come si stende ho dei dubbi che possa proteggere come una cera tradizionale.
Essendo il sito e i video che ho trovato in tedesco non ho capito bene la differenza, sapresti dirmi tu?
È forse da mettere dopo la cera?
- Auto guidata: xxx
... si tratta di un sealant ‘ibrido’ e quindi e’ un prodotto sintetico con un po’ di cera. La durata e’ di circa 6 mesi e quindi superiore a una cera. Va applicato sul clear coat dopo il lavaggio a carrozzeria asciutta. Nel caso non lo avessi gia’ visualizzato ti giro il link del sito in inglese: https://www.sonax.com/Products/Xtreme-S ... pse-videos
Buon lavoro
Buon lavoro
ok grazie, ma sono un niubbo in materia e veramente non capisco se sia un prodotto da mettere al posto della cera tradizionale, nel qual caso 6 mesi di durata sarebbe fantastico, oppure la cera sia comunque da mettere per proteggere da graffi e Raggi uv e ... questo della sonax a cosa serve allora?
Cos'è meglio: cera di qualità o questo sealant (approposito che significa sealant?)
Grazie mille e scusa se magari son domande stupide :whiteflag:
- Auto guidata: xxx
Ciao, un sealant e’ un ‘sigillante’, ovvero un prodotto totalmente sintetico a base di polimeri, mentre una cera commerciale contiene una buona percentuale di cere di origine naturale. Tu hai scelto un ‘sigillante’ ibrido, ovvero un prodotto a base di polimeri, ma che contiene anche delle cere (non ho idea in che %, il produttore non rivela la formulazione). L’ ambizione di un prodotto sigillante ‘ibrido’ e’ tentare di sposare la durata di un legame polimerico alla profondita’ della finitura di una cera. In realta’ si tratta di un compromesso e come tale non ti potra’ dare la finitura calda e profonda di una buona cera che pero’ ha la necessita’ di essere riapplicata ogni 3-4 settimane. Per rispondere alla tua domanda:
l’obiettivo di chi sceglie una cera di carnauba (possibilmente di buona qualita’) e’ ottenere una finitura calda e profonda a scapito della durata (3-4 settimane), mentre l’obiettivo di chi sceglie un sigillante ibrido e’ la durata (fino a 6 mesi nell’uso normale della vettura) e una finitura comunque piacevole. Aggiungo che il costo di una buona cera di carnauba e’ elevato sia all’atto dell’acquisto, sia per il mantenimento (come detto va applicata ogni 3-4 settimane), mentre il costo di un sigillante e’ molto piu’ economico. Per quanto riguarda la protezione UV ovviamente il sigillante ibrido, in virtu’ della sua maggiore durata, offre una protezione piu’ longeva. Sarebbe opportuno comunque eseguire un minimo di decontaminazione della superficie prima di applicare qualsiasi protettivo (che sia una cera o un sigillante). Per i ‘graffi’ serve la lucidatura. Dai un’occhiata alle guide al detailing della sezione. Spero di essere riuscito a rispondere al tuo quesito
- Auto guidata: xxx
.... dimenticavo: ne la cera, ne un sigillante proteggono dai graffi. L’unico trattamento che offre una minima protezione ai soli micrograffi da lavaggio a mano e’ il trattamento cosidetto ceramico (a base di nano particelle di biossido di silicio)
Finalmente ho capito qualcosa, grazie mille mi hai dato un ottima spiegazione
