Come pulire sedili in tessuto e riscaldabili
Come prendersi cura della propria Stella
cristian.d.87
Auto guidata: Mercedes C220 cdi avantgarde W204
Buongiorno a tutti! A breve ritirerò la mia nuova macchina con i sedili sportivi chiari, in tessuto e riscaldabili, fino ad ora (con sedili in tessuto, scuri e NON riscaldabili) ho sempre inumidito i sedili con ariapura e poi li ho puliti con la spazzolina (non ricordo il nome, però l’ho presa su lcda). Considerate che in auto non ci mangio e non ho bambini, quindi è sempre abbastanza pulita. Con i nuovi sedili dovrò agire diversamente per non rovinare il meccanismo che riscalda i sedili? Inoltre sto per acquistare pure il d101 e il panno estrattivo, mi potrebbero effettivamente servire?
Grazie a tutti :D
Ciao,procedi pure come hai sempre fatto finora (Y) se usi Aria Pura il D101 non ti serve,il panno estrattivo può sempre fare comodo.
Auto guidata: AMG A45S & 453 Smart 90 Turbo Twinamic
Startaxi ha scritto:Ciao,procedi pure come hai sempre fatto finora (Y) se usi Aria Pura il D101 non ti serve,il panno estrattivo può sempre fare comodo.
:approved: Aria Pura vaporizzato, lasci asciugare un'attimo e poi spazzoli con la Colourlock.
Il panno estrattivo (Martina MA-FRA immagino) lo puoi passare inumidito al posto della spazzola sempre dopo aver sruzzato Aria Pura. (Y)
W177 AMG MM45S >>⚡INSTANT RACER⚡ Grigio Montagna Magno Designo
W453 Smart Passion Turbo Twinamic >> SMARTGILLA Titania Gray Matt/Black
Fabri62
Benzer Top
Benzer Top
Auto guidata: xxx
Mi permetto di consigliare in alternativa a Aria Pura, il Getchniq I2 che oltre ad essere un pulitore delicato ed efficacissimo a differenza di AP e’ anche anti-batterico: https://www.lacuradellauto.it/gtechniq- ... erico.html
cristian.d.87
Come al solito grazie per le risposte! Quindi non rischio di danneggiare nulla?
Esatto, il panno è Martina (MA-FRA), la spazzolina che ho è la Colourlock (ne ho due, una per sedili e una per cuscotto).
Quindi tolgo il d101 e nell’ordine inserisco qualcos’altro!
cristian.d.87
Fabri62 ha scritto:Mi permetto di consigliare in alternativa a Aria Pura, il Getchniq I2 che oltre ad essere un pulitore delicato ed efficacissimo a differenza di AP e’ anche anti-batterico: https://www.lacuradellauto.it/gtechniq- ... erico.html
Eventualmente potrei provarlo! Tempo fà, su questo forum, mi consigliarono come protettivo per il cruscotto il c6 (Gtechniq) e devo dire che mi sono trovato davvero bene!
Fabri62
Benzer Top
Benzer Top
Auto guidata: xxx
:approved: Se hai occasione prova I2, come il C6 non ti deludera’ (Y)
marco0961
Benzer Top
Benzer Top
Auto guidata: GLE Coupe 350de Premium Pro
Ciao Cristian
Totalmente d’accordo con Giulia e Fabrizio
Se vuoi, essendo chiari, potresti anche proteggerli con questo
Fabri62
Benzer Top
Benzer Top
Auto guidata: xxx
:approved: I1 per la protezione del tessuto degli interni e capotte in tela e’ veramente il top! Lo utilizzo per la capotte della 595-C ed e’ soprendente il livello di idrorepellenza che offre e la sua durata!
cristian.d.87
Scusate raga! Non avevo visto i messaggi nuovi! Pensavo che il terzo ordine sarebbe stato meno costoso degli altri...mi sbagliavo! :crpp:
Siccome non ho mai usato questo tipo di prodotto (riferito al protettivo) potreste darmi qualche info in più e spiegarmi come procedere all’applicazione e poi alla pulizia di mantenimento?
Per il panno martina che faccio? Ne vale la pena dato che dovrei usarlo al posto della colourlock? Almeno al posto del panno martina potrei aggiunere il protettivo per tessuti. Anche perché ho aggiunto altri prodotti da provare...
Grazie a tutti!
marco0961
Benzer Top
Benzer Top
cristian.d.87 ha scritto:Scusate raga! Non avevo visto i messaggi nuovi! Pensavo che il terzo ordine sarebbe stato meno costoso degli altri...mi sbagliavo! :crpp:
Grazie a tutti!
Il panno Martina ha una funzione diversa dalla spazzolina, la seconda alza lo sporco e il panno estrattivo Martina lo rimuove.
Il modo di utlizzo del Gtechniq I1 è ben descritto nella scheda tecnica....
Utilizzare il prodotto solo in luoghi ben ventilati. Non diluire. La superficie da trattare deve essere asciutta, priva di polvere o sporco e senza residui di olio e grassi.
Lavorare ad una temperatura di almeno 5°. I trattamenti precedenti potrebbero alterare l'efficacia dell'applicazione. Applicare il prodotto spruzzandolo in modo uniforme da una distanza di circa 20 - 30 cm, e lasciare asciugare per circa 2 - 3 ore. Dopo 24 ore si ottiene la piena efficacia del trattamento.
Una volta completato il lavoro il prodotto può essere riapplicato seguendo la stessa procedura. È sempre bene verificare la tenuta del colore e del tessuto prima del trattamento. Le prestazioni di questo tipo di prodotti dipendono sempre dalla natura delle fibre: contattateci e saremo in grado di fornirvi maggiori informazioni a questo proposito. Il prodotto può essere conservato per almeno 12 mesi nella sua confezione originale.
Buon lavoro :beer:
marco0961
Benzer Top
Benzer Top
Buonasera Christian
Questa è un pulizia fatta ieri sul montante dello sportello di un BMW di 9 anni, il guidatore fumatore cammina molto spesso con il finestrino aperto
Usato: Ariapura 1:10 , spazzolina Colourlock e panno Martina
Una bella differenza......
dg1976
Benzer Top
Benzer Top
Auto guidata: CLA 180d SB Auto Business extra
...dal giorno alla notte... complimenti marco :clap:
Immagine Ecco perché é la mia auto :wink:
marco0961
Benzer Top
Benzer Top
Grazie Amici, con i prodotti giusti tutto diventa semplice.
Mio figlio, l’auto è la sua, era molto soddisfatto :beer:
Torna a “Detailing & Cura dell'Auto”
