Buonasera a tutti,
mi appresto a fare il mio secondo ordine LCDA dopo quello dell'anno scorso in cui presi i seguenti prodotti
Due secchi, entrambi con griglia sul fondo.
Guanto Incredimitt madness per la parte alta,
Guanto Cobra chenille gold per la parte bassa,
Guanto Ultramicrofiber wash mitt per i cerchi in lega
W1 Gwash shampoo tecnico G Techniq come sapone 250 ml
Rim 7 per pulizia cerchi 500 ml
Panno Microfiber madness dry me crazy 65x42 cm per asciugatura
LCDA Aria Pura 500 ml
Fenice Kit Manutenzione per la Pelle 500 ml
1A Ultra-Microfiber Cloth Terry Towel Giallo 40x40 per interni
I prodotti sono quasi tutti nuovi, avendoli utilizzati 2/3 volte e basta.
L'unico quasi a fine è il RIM7 per la pulizia cerchi che tra l'altro non mi è piaciuto. E' ottimo nel pulire, ma il dosatore mi pare pessimo, vaporizza con diametro ridottissimo e devo fare 7/10 spruzzi a cerchio per coprirne tutta la superficie.
Risultato è quasi finito con pochi lavaggi. Sono io che lo utilizzo male, il dosatore è difettato oppure è normale che sia cosi esoso?
Mi consigliate anche qualcosa per
_ vetri - sia prodotto che asciugatura - che prevenga dall'appannamento quando piove
_ pulizia del vano tappo benzina - sia prodotto che applicatore -
_ dovrei aggiungere dei panni per l'interno? il solo Ultra-Microfiber Cloth Terry Towel Giallo per rimuovere la polvere prima e passare Aria Pura poi mi sembra pochino, no?
_ esistono dei nanotecnologici/sigillanti per i sedili in pelle? Nel senso, potrei utilizzare fenice per pulire e poi sigillare tutto per qualche mese con un altro prodotto che "ermetizzi" i sedili?
Infine ho un dubbio, il solo panno Microfiber madness dry me crazy 65x42 cm per tutto l'esterno mi è sembrato poco pratico: in alcune zone che avevo pulito male, poi sono passato con il panno e mi è rimasto lo sporco nero sullo stesso! Inoltre, con cosa asciugo i cerchi?
Sulla protezione/sigillatura esterna ancora non voglio fare nulla perchè non saprei come passare una cera o un polish, penso sia roba da detailer e finirei per peggiorare la situazione
E' un post lungo ma ho cercato di fare tutte le domande insieme per non disturbarvi in futuro!
Secondo ordine LCDA consigli e integrazioni
- badspirit
- Auto guidata: Fiat Punto
Allora dato che hai finito il RIM7 per i cerchi e non ti ha entusiasmato prendi Angelwax Bilberry (va diluito 1:9 pulisce da dio e dura un casino di tempo). I cerchi vanno asciugati con il panno nero Cobra All Purpose & Wheel Detailing Towel
Vetri: come panno prendi 1 Starglass EVO + Cloudbuster di Madness, pulitore vetri Proglass EVO, Ice di scholl, G6 di Gtechniq ecc (questi per pulire bene).
Per quanto riguarda l'appannamento non prendere il FOG Fighter perchè non vale una cippa, piuttosto vai con Angelwax H2go da stendere con un applicatore in microfibra bianco Gtechniq. Per fare un bel lavoro dovresti prendere una claybar con un claylube.
Panni per gli interni: Slogger di Madness (prendine 2)
Protezione pelle dopo averla pulita con fenice: Gtechniq L1 oppure Angelwax Hide Rate.
Panno per asciugatura prendi MF4 di Gtechniq da abbinare a Dry Me Crazy (prima passi MF4 che è strizzabile e poi il DMC per rifinire)
Aria Pura concentrato con un pennellorubio9 ha scritto:_ pulizia del vano tappo benzina - sia prodotto che applicatore -
- Auto guidata: Mercedes SLK R171 2look Edition (Saab 9-3)
Badspirit,
intanto grazie per la celere risposta.
Mi sono un pò perso sui vetri
1 Starglass EVO + Cloudbuster di Madness, pulitore vetri Proglass EVO, Ice di scholl, G6 di Gtechniq -> questi sono tutti saponi o i primi due (Starglass EVO + Clodbuster Madness) sono i panni?
Angelwax H2go da stendere con un applicatore in microfibra bianco Gtechni -> questo è un antiappannamento ma NON pulitore, giusto?
Per fare un bel lavoro dovresti prendere una claybar con un claylube -> cosa sono?
Per la protezione pelle dopo aver utilizzato fenice, Gtechniq L1 oppure Angelwax Hide Rate; ma con cosa li stendo? Hanno un proprio applicatore?
Per quanto riguarda la pulizia del vano e del tappo carburante Startaxi e Marco0961 mi consigliarono
-> shampoo a ph neutro diluito e pennello mentre per le "colate" di benzina lungo la carrozzeria al di sotto dello sportello del carburante un Quick Detailer e panno in Microfibra, nello specifico questo ->https://www.lacuradellauto.it/bouncer-s ... usted.html
hai altre idee per queste zone?
Scusa se ti faccio tutte queste altre domande Badspirit, ma sono un pò di legno!
Clay bar https://www.lacuradellauto.it/clay-luci ... 40-gr.html
Lube per far scorrere la clay https://www.lacuradellauto.it/clay-luci ... 00-ml.html
In cosa consiste il claying https://www.lacuradellauto.it/blog/la-clay-bar/
- badspirit
Rubio fai prima a dare un'occhiata alle guide e capisci tutto più facilmente, tanto io ti ripeterei le stesse cose https://www.lacuradellauto.it/guide
- Magilla
Per i vetri prendi Bouncer's Done&Dusted, molto meglio di ProGlass Cleaner EVO è un quick detailer che va bene per interno ed esterno e può essere usato un pò dappertutto (carrozzeria, plastiche, guarnizioni, vetri), lascia un'ottimo effetto idrofobico e puoi evitare H2GO, con un'unico prodotto fai tutto, non occore diluirlo. https://www.lacuradellauto.it/bouncer-s ... sted.html#
Come antiappannamento H2GO non serve è solo un'idrorepellente.
(Ayrton ♥ Senna)
(Ayrton ♥ Senna)
Buonadomenica a tutti!
Qualcuno forse sarà al super raduno del forum che mi sono dovuto perdere, approfitto comunque per due domande.
Mi sono guardato un pò i prodotti e le relative descrizioni su LCDA come consigliato da Badspirit.
Ho visto che il prodotto consigliato da Magilla - Bouncer's Done&Dusted - è un jolly che serve praticamente a tutto, pulizia interni, pulizia vetri e effetto cera per gli esterni, con recensioni altissime.
Ho visto che è esaurito (forse perchè veramente cosi eccezionale?) e vorrei sapere il prezzo, ma soprattutto come si fa a stenderlo sull'esterno per dare l'effetto cera alla carrozzeria? e con quale panno?
Badspirit c'è qualche valida alternativa a Rim7 che non sia da diluire?
- badspirit
Per stendere D&D va benissimo un panno come il Crazy Pile ad esempio. Ritornerà a stock a breve e il formato da 500 ml. costa sulle 16 euro mi pare.
Per i cerchi che problema c'è a prendere il Bilberry e diluirlo 1:9? Ti dura un casino e funziona benissimo. Con 200-250 ml. di soluzione ti fai 4 cerchi tranquillamente e consumi pochissimo prodotto
Ciao Bad!
Grazie per la celere risposta!
In realtà è che ho paura di sbagliare a fare la dose e poi dovrei prendere anche uno spruzzino aggiuntivo dove miscelare e da cui spruzzare la soluzione, insomma un pronto uso valido mi eviterebbe il moltiplicarsi di flaconi e flaconcini (già sono sommerso di roba e le buste con cerniera che ho destinato a tutti i prodotti LCDA sono belle che piene)
Comunque se gli unici due prodotti validi sono il RIM7 e il Bilberry riprenderò il primo sperando che possa essere sfruttato meglio, oppure finirò per comprare il Bilberry come da te consigliato, imparando ste benedette dosi..
- badspirit
Prendi il Bilberry diluito 1:9 basta che fai così:
Ipotizziamo una soluzione finale di 200ml: fai 200/10 (10 sarebbe 9+1) quindi metti 20ml. di prodotto e 180ml. di acqua. Tutto qui, per aiutarti nelle diluizioni prendi il cilindro da 100 ml. https://www.lacuradellauto.it/cilindro- ... zione.html
E' una cavolata
E' una cavolata
Ok Bad!
Farò così! Grazie!
Approfitto per scrivervi l'elenco delle cose che vorrei prendere cosi mi date il via libera.
Ovviamente aspetterò il rientro del Bouncer's Done&Dusted per procedere con l'ordine cosi faccio tutto insieme e sforo i 100€ per risparmiarmi la spedizione.
_ Angelwax Bilberry (pulitore cerchi)
_ Bouncer's Done&Dusted (multiuso per interni/esterni/vetri con funzione cera/protettiva)
_ Cloudbuster Madness
_ Pennello Dodo Juice (pulizia tappo vano benzina)
_ Microfiber Madness Slogger x 2 (pulizia interni)
_ MF4 Gtechniq (asciugatura esterni)
_ Dry Me Crazy Madness (asciugatura esterni - seconda passata dopo MF4 Gtechniq)
_ Cobra All Purpose & Wheel Detailing Towel (asciugatura cerchi)
Vi incollo anche quanto ho di già
_ Due secchi, entrambi con griglia sul fondo.
_ Guanto Incredimitt madness per la parte alta,
_ Guanto Cobra chenille gold per la parte bassa,
_ Guanto Ultramicrofiber wash mitt per i cerchi in lega
_ W1 Gwash shampoo tecnico G Techniq come sapone 250 ml
_ Rim 7 per pulizia cerchi 500 ml
_ Panno Microfiber madness dry me crazy 65x42 cm per asciugatura
_ LCDA Aria Pura 500 ml
_ Fenice Kit Manutenzione per la Pelle 500 ml
_ 1A Ultra-Microfiber Cloth Terry Towel Giallo 40x40 per interni
Devo aggiungere altro? Devo levare qualcosa?
Considerate che ho già un dry me crazy che però si macchiò per una fuoriuscita di un detergente, mi pare Aria pura quindi pensavo di prenderne un secondo, utliizzando il vecchio dry me crazy da "battaglia".
Ditemi la vostra, sia per integrazioni che per eliminare il superfluo. Conto molto sull'effetto jolly di Bouncer's Done&Dusted
Farò così! Grazie!
- marco0961
Mi sembra un buon upgrade
Per ora niente decontaminazione e protezione?
Buonasera Marco, un onore ricevere la risposta di un expert come te!
Ti sembra buono per ciò che ricerco (tutto, escluso decontaminazione e protezione) o aggiungeresti altro?
Decontaminazione e protezione andrebbero a incidere troppo sui miei costi, ma anche decidessi di spendere ancora (fin'ora non mi sono fatto problemi coi prodotti, e generalmente non sono prevenuto circa le spese alte) il problema maggiore è il tempo e la possibilità di poter poi effettivamente utilizzare tutto l'arsenale che compro. Mi spiego meglio
a) io ho si il box, ma è condominiale e nonostante ci siano altri amatori e proprietari di belle auto nella mia abitazione, non è possibile lavare l'auto nella corsia garage: quindi qualcuno, magari proprio proprietario di macchinoni, che mi pianta la grana lo troverei.
Questo mi porta alla scelta obbligata del lavaggio al self e, come ho detto più volte qui sul forum, è molto molto più seccante di quanto si pensi fare il detailing di qualità al self.
Qui a Firenze c'è sempre il "controllore" piazzato dalla proprietà, che compone la fila di macchine, indica il box dove lavare l'auto e soprattutto incita a sbaraccare veloce per lasciare posto agli altri.
La tecnica a due secchi te la scordi se hai 3 macchine che aspettano che ti cavi di torno.
Ho beccato rimbrotti due o tre volte dallo sbirro e ho dovuto tirare via con i due secchi. Tra l'altro io arrivo li coi secchi già pieni e pronti di acqua - acqua/sapone quindi limito le perdite di tempo, ma niente. Non puoi lavorare tranquillamente.
Mi direte vai quando non c'è gente! Ma io posso nel wend quando è pieno, l'unica è andare prestissimo la mattina (la sera non mi piace lavorare in condizioni di luce scarsa come al tramonto) allora è libero e posso perderci più tempo.
Insomma già smatto a fare il detailing base senza decontaminazione e protezione perchè prendo in ostaggio box e posto asciugatura per un'ora, figuriamoci inserendo anche le ultime due fasi.
b) sono una frana con le cose manuali finché si tratta di sparare con la lancia del self e passare il guanto ok, ma se devo passare un clay o addirittura la lucidatrice con i dischi, ho paura di fare schifezze o addirittura danni.
c) sono pigro e non so se al netto dei problemi di cui sopra reggerei 3 ore a trattare l'auto
P.S. Tutti i prodotti già presi l'anno scorso (totale di 150€ mi pare) sono stati utilizzati 5/6 volte, spendo volentieri questi altri 100/150, ma se devo spendere 3/400 € e poi lasciare la roba li a muffire, alla fine mi sembrano soldi non sfruttati e dunque buttati
