Ciao ragazzi, da una settimana sono in possesso della nuova CLA. Mi sono lasciato trasportare da questa sezione(maledetta :mad: ) del forum e seguendo le varie guide, i vari post ecc ho stilato l'ordine su LCDA.
Vi allego il riepilogo dell'ordine. Dovrebbe esserci tutto anche se sono un neofita e sono completamente ignorante in materia.
Cosa ne pensate? Faccio bene ad acquistare tutto questo materiale essendo un principiante o ho esagerato?? è meglio iniziare con qualcosa di più basic? Spero di utilizzarli al meglio. Dato il costo totale, c'è modo di usufruire della convenzione o è obbligatorio essere socio del club?
saluti
Primo acquisto su LCDA
- Auto guidata: Cla 200d Automatic Premium - Grigio Montagna
CLA 200D - Premium - Cambio automatico - Grigio Montagna - Cerchi 18" Black Performance - Pacchetto Vani portaoggetti - Mirror Package - Light and Sight Pack - Remote Online - Audio 20CD con display 8" e CarPlay - Parking Pilot con Parktronic - Comfortmatic - Cristalli oscurati - Keyless Start - Tirefit
Ciao,la convenzione è riservata ai Soci del Club.
Non vedo il lube per la clay....
È il ma fra fast cleaner può essere usato come clay lube
Ah ok io non sono più aggiornato,per motivi vari ho mollato
ma anche io non sarò uno di quelli super fissati, voglio solamente mantenere in ordine e bella lucida la mia stellina senza troppo stress :) (non avendo un garage e tenendo la macchina in strada pensare di tenerla sempre al top sarebbe da ricovero al CIM come dici te e un salasso per il portafogli ) . Anche perchè un lavaggio completo comprensivo di decontaminazioni varie ecc lo fai una volta ogni tanto mentre il lavaggio di mantenimento, correggetemi se sbaglio, pre+lavaggio penso di farlo almeno ogni 2 settimane tempo permettendo, per chi conosce la tipologia di prodotto: se non ho capito male posso utilizzare il Fast Cleaner http://www.lacuradellauto.it/ma-fra-fas ... -2-kg.html per mantenere protetta e lucida l'auto vero? è come una sorta di sigillante e protettivo se non ho capito male.
Vorrei illustrarvi il modus operandi che utilizzerò e correggetemi se sbaglio, inoltre vorrei porre delle domande per quanto riguarda le quantità e le varie diluizioni:
Prelavaggio:
Tramite idropulitrice (ho una black & decker) con serbatoio contenete circa 500 ml di liquido ad occhio, cospargo l'auto con il MA-FRA White Schiuma Attiva 4G 2 KG e lo lascio agire per qualche minuto. Quanto detergente devo mettere nel serbatoio?
Risciacquo
Lavaggio:
tramite la tecnica dei due secchi (uno per il sapone e l'altro per il risciacquo dei guanti con griglia) lavo tutta la macchina utilizzando due guanti, uno per la parte alta Cobra Guanto Micro-Chenille Gold e uno per la parte bassa Cobra Guanto Micro-Chenille Black. Quanto detergente devo mettere nel secchio?
Risciacquo
Asciugatura:
asciugo l'auto con il panno Cobra Gold Plush Microfiber XL 90x60 cm tamponando e non strofinando per non creare swirls
Pulizia cerchi:
eventuale prelavaggio con decontaminazione tramite IronX lasciando agire e risciacquare e pulizia con MA-FRA 4G utilizzando il guanto apposito per cerchi e poi asciugando con un panno apposito Cobra All Purpose & Wheel Detailing Towel
Decontaminazione chimica (da eseguire ogni quanto??)
cospargo l'auto con ironX lascio agire e risciacquo
Decontaminazione meccanica
Prima del passaggio del clay pad cospargo la zona con del clay lube tipo MA-FRA Fast Cleaner 2 Kg
Protezione
ad auto asciutta spruzzo il sigillante spray Dodo Juice Future Armour Sigillante Nano Spray e lo spargo con panno Microfiber Madness Crazy Pile 60x40 cm
Gomme
spalla ben pulita durante la fase di lavaggio. Applicazione del "nero gomme" Meguiar’s Endurance High Gloss Tyre Gel 473 ml
Vetri
pulizia con LCDA ProGlass Cleaner EVO e utilizzo panni tipo 1A Ultra-microfiber Star Glass EVO 60x40 cm
Protezione vetri con Gtechniq G5 Trattamento No-Acqua Vetro e Plexiglass 100 ml (se in precedenza ho usato il Future Armour posso risparmiarmi questo passaggio oppure non utilizzo il Future Armour sui vetri??)
INTERNI
Aspriazione
Utilizzo di Aria Pura (quantità consigliata?) vari panni in microfibra e spazzole delicate.
Protezione plastiche interne con Gtechniq C6 AB Protezione Plastiche Interne Antibatterica 100 ml
Dovrebbe essere tutto. Vi prego di correggermi nel caso. C'è qualche operazione da eseguire prima di un'altra? Tipo prima cerchi poi vetri o cose simili....
Scusatemi se magari sono stato prolisso, ma capitemi è la mia prima Stellina
grazie a tutti in anticipo
Prelavaggio:
Risciacquo
Lavaggio:
Risciacquo
Asciugatura:
Pulizia cerchi:
Protezione
Gomme
Vetri
INTERNI
Aspriazione
Hai capito tutto
Prova a riempire il serbatoio della idro e vedi un po' quanto ne spruzza
Per quello che concerne le diluizioni dai un'occhio alle guide http://www.mercedesbenzclub.it/forum/vi ... 69&t=79248
- badspirit
- Auto guidata: Fiat Punto
Per calcolare la giusta diluizione nella fase di prelavaggio guarda qui https://www.youtube.com/watch?v=c7cpBq7lI9I
Ok per i guanti cobra e la tecnica dei 2 secchi (io preferirei Incredimitt + Incredisponge) .Come griglie te ne consiglio 2 e sei più sicuro
Asciugatura prendi il Dry Me Crazy (utile per auto protetta) + Gtechniq MF4 (quando l'auto non è protetta), fidati...
La decontaminazione chimica e meccanica solitamente si fa un paio di volte all'anno, dipende da quanto usi l'auto.
Decontaminazione meccanica: il Fast Cleaner NON è il massimo come claylube (contiene delle cere e quando vai a mettere Future Armour potresti avere qualche problemino), meglio il Dodo BB detailing spray.
Al posto del Gtechniq G5 io prenderei Angelwax H2go, più facile e migliore (usa un prodotto specifico per sigillare i vetri e non Future Armour che userai sulla carrozzeria e tutte le altre parti)
Per risparmiare qualcosina prendi il Trio Superclean+Ariapura+Proglass Evo
Potrebbe e dovrebbe dotarsi di Eraserbadspirit ha scritto:Decontaminazione meccanica: il Fast Cleaner NON è il massimo come claylube (contiene delle cere e quando vai a mettere Future Armour potresti avere qualche problemino), meglio il Dodo BB detailing spray.
Ciao grazie per i consigli. Purtroppo ho già effettuato l'ordine...
Arriverà anche a questo.......è solo questione di tempo :;D: :;D:badspirit ha scritto:eraser viene per lo più usato per eliminare gli olii residui del polish durante la lucidatura...
Star non scherziamo!!!Startaxi ha scritto:Arriverà anche a questo.......è solo questione di tempo :;D: :;D:
Oggi è arrivato tutto! Cioè vista l'ora, ieri è arrivato tutto. Meteo permettendo vediamo cosa ne esce fuori!
