Salve a tutti!
ho acquistato una Mercedes Classe E350 coupè c207 170kw del 2009, incidentata, tutti gli airbag e le cinture sono saltate ho finito di sistemarla ho cambiato tutti gli airbag e le cinture compresa la centralina che si trova vicino la batteria nel vano motore perchè la carica del morsetto era saltata ma nonostante ciò la macchina non si avvia ho mandato corrente al motorino d'avviamento e gira tutto regolarmente ma dalla chiave non parte (il motorino d'avviamento non gira come se mancasse consenso), facendo una diagnosi non ho errori in elettronica motore gli unici errori sono della sezione airbag ma non me li fa cancellare.Qualcuno può aiutarmi?A qualcuno è successo un caso del genere?Grazie infinite
[C207]Classe E350 CDI mancata accensione
Ciao,ho completato il titolo inserendo la sigla CDI che é fondamentale poiché esiste anche la 350 a benzina e la chiarezza é determinate.
Ti invito a aggiornare il tuo profilo.
No,mi dispiace.
Mi viene da pensare al blocchetto di avviamento o al modulo ad esso collegato
- harakid
- Auto guidata: Mercedes C 220 Avantgarde W204 MY2012
Ok
Gli errori gli hai controllati con lo SD o generico?
Sembra come se fosse attivo l'antifurto.. In pratica vai per accendere ma quando ci provi non succede nulla. Il quadro rimane acceso come prima senza nessun calo di energia o altro
Se hai usato lo SD per i check degli errori col cambio airbag si dovevano cancellare almeno che non siano airbag usati magari compromessi ma Cambiando la centralina vicino alla batteria doveva avviarsi anche con airbag esplosi
- Auto guidata: mercedes E350 c207 cdi
Ciao per la diagnosi ho utilizzato uno strumento generico infatti volevo provare con qualche altro per vedere se me li fa cancellare ma lo strumento SD quale sarebbe? Grazie
Capito. Cmq anche secondo me con tutti gli errori airbag doveva avviarsi a questo punto penso che sia un problema di scodifica chiave considerando pure che è da un anno che è ferma
Se pensi che si sia "scodificata" la chiave prova ad avviare con quella di scorta.
Comunque serve lo stardiagnosis poichè il lavoro che hai fatto di ripristino degli airbags è complesso e spesso i software di diagnosi generici sono troppo limitati.
- MercedesMods
va Resettato il segnale di Scrash che inibisce accensione. non é una cosa che puoi Fare con diagnosi generiche. . .
