Ciao a tutti.... ho bisogno di voi. :whiteflag: Qualche giorno fa ho acquistato un kit per utilizzare la chiusura centralizzata a distanza, per la mia classe a w168, ma mi sono reso conto di avere qualche piccolo problemino nell'installazione. Qualcuno può darmi dei suggerimento di come montarlo? Vi ringrazio già d'adesso per la vostra disponibilità.
Allego alcune foto del kit e delle istruzioni rigorosamente in tedesco.
Installazione kit telecomando chiusura centralizzata
- Auto guidata: W169 180 CDI
la tua vettura è un modello con telecomando originale chiusure centralizzate o meno?
Giancarlo
Steve Jobs
Steve Jobs
- dis_fede
- Auto guidata: Classe A w168 140; Classe B w245 200 CDI Chrome
Per il tuo modello non so aiutarti ma, anche io ne ho comprato uno da installare aftermarket e in sostanza ho capito che bisogna intercettare il comando che va al compressore della chiusura centralizzata (è nel bagagliaio se non erro); mentre nel vano motore va installata la sirena. Va da se che chiaramente devi "tirare" un cavo dalla batteria per portare la corrente all'unità di controllo...poi scegli dove installare il sensore nell'abitacolo e il gioco è fatto Semplice no?
P.S. io lo farò installare da un amico elettrauto perchè non ne sono in grado :(
"Verona, qui te viderit et non amarit protinus amore perditissimo is, credo, se ipsum non amat caretque amandi sensibus et adit omnes gratias."
"Verona, chi ti vede e tosto non ti ama di irresistibile amore, questi, credo, non ama se stesso, è privo di ogni senso d'amore e detesta ogni cosa bella"
-Giovanni Cotta
-Giovanni Cotta
- Auto guidata: mercedes classe a160 W168
No, purtroppo la mia auto non ha il telecomando ma solo la chiave. Però le portiere sono collegate con la chiusura centralizzata.grigiodot ha scritto:la tua vettura è un modello con telecomando originale chiusure centralizzate o meno?
Sotto al cruscotto, dietro al quadro strumenti nel connettore nero siglato "B" pin n° 1 filo Blu per apertura e pin n° 2 filo Nero per la chiusura, comando negativo.
La verifica va fatta nel seguente modo:
Individuare il connettore sopra detto
Con una lampadina cercafase a 12 volt, collegare un filo a massa e col puntale della lampadina pizzicare il filo blu per aprire ed il filo nero per chiudere
La serratura della portiera, che ovviamente resta aperta durante le prove, va fatta scattare a mano per verificare l'effettiva chiusura, ricordarsi di far riscattare in apertura la serrratura prima di chiudere la portiera.
Cablaggio dispositivo
Orange (arancione) libero
Gelb (giallo) a massa
WeiB (bianco) sul filo Nero
Orange/scharz (arancio-nero) libero
Gelb/schwarz (giallo/nero) a massa
WeiB/schwarz (bianco/nero) sul filo blu
Schwarz (nero) a massa
Rot (rosso) positivo diretto tramite un fusibile da 5 A
Se vuoi il lampeggio frecce devi montare un relè aggiuntivo, direi che puoi iniziare così
Giancarlo
Steve Jobs
Steve Jobs
Ciao Giancarlo, approfitto dell' argomento per chiedere se la stessa procedura va bene per l' installazione del modulo confort (chiudura vetri alla chiusura con telecomando) ma parliamo di una w168 con telecomando di serie.grigiodot ha scritto:Sotto al cruscotto, dietro al quadro strumenti nel connettore nero siglato "B" pin n° 1 filo Blu per apertura e pin n° 2 filo Nero per la chiusura, comando negativo.
Grazie mille Grigiodot, allora proverò a fare come mi hai detto, poi ti farò sapere.grigiodot ha scritto:Sotto al cruscotto, dietro al quadro strumenti nel connettore nero siglato "B" pin n° 1 filo Blu per apertura e pin n° 2 filo Nero per la chiusura, comando negativo.
La chiusura vetri non è possibile con moduli aggiuntivi se non andando a smontare il complesso "motorino-centralina vetri integrata", estraendo i fili diretti al motorino, andrebbe poi individuato un segnale (sportello carburante?) per pilotare il modulo con il telecomando di serie.A_170_cdi ha scritto:Ciao Giancarlo, approfitto dell' argomento per chiedere se la stessa procedura va bene per l' installazione del modulo confort (chiudura vetri alla chiusura con telecomando) ma parliamo di una w168 con telecomando di serie.
Altra soluzione è cercare in rete un modulo canbus, al momento ne ho visti solo per la W176
Giancarlo
Steve Jobs
Steve Jobs
Agendo sui contatti della pulsantiera non è possibile fare nulla? Nel senso come avviene il consenso dalla pulsantiera ai motorini per la chiusura automatica dei finestrini, non si riesce ad alimentare la linea? Graziegrigiodot ha scritto:La chiusura vetri non è possibile con moduli aggiuntivi se non andando a smontare il complesso "motorino-centralina vetri integrata", estraendo i fili diretti al motorino.
La w168 però non dovrebbe lavorare in canbus per queste funzione, almeno cosi mi pare di ricordare, ma utilizza il protocollo solo per comunicazione interna centralina-motore.
Vi sono due versioni di pulsantiere vetri per W168: una tradizionale ed una Can-Bus, letta la domanda ho dato per scontato che chiedessi per quella Can-Bus, per la versione tradizionale centralina in abitacolo e interruzione del filo positivo in salita per ciascun vetro (resta come intercettare il comando chiusura da telecomando originale), per quella Can-Bus vale quanto scritto sopra.
Giancarlo
Steve Jobs
Steve Jobs
Ciao Grigiodot, ti ringrazio ancora per l'aiuto che mi hai dato l'ho montato e funziona benissimo. Volevo chiederti due cose, ma i cavi delle frecce quelli nero/verde e nero/bianco li trovo sempre nello stesso connettore? e per caso sai dove posso trovare il cavo per aprire solo il bagagliaio?
Per il portellone ti hanno già risposto, per il lampeggio frecce se usi quei due fili ti lampeggeranno le sole luci posteriori.asar ha scritto:Ciao Grigiodot, ti ringrazio ancora per l'aiuto che mi hai dato l'ho montato e funziona benissimo. Volevo chiederti due cose, ma i cavi delle frecce quelli nero/verde e nero/bianco li trovo sempre nello stesso connettore? e per caso sai dove posso trovare il cavo per aprire solo il bagagliaio?
Il filo giusto è un verde rigato bianco nel pin n° 13 del connettore a 32 poli nero sotto al cruscotto dietro al quadro strumenti, con comando negativo. Poichè il tuo modulo manda comandi positivi sul lampeggio frecce devi invertire il segnale con un relè: bobina + un filo marrone del modulo (l'altro isolalo) bobina - a massa, un contatto del rele a massa, l'altro contatto verso il filo verde rigato bianco.
Se usi un relè automobilistico 85 massa 86 filo marrone del modulo 30/51 massa 87 filo verde rigato bianco
Giancarlo
Steve Jobs
Steve Jobs
