Buonasera! Oggi pomeriggio sono andato ad accendere la mia classe a e mi è rimasto accesa pure la spia del srs,secondo voi cosa può essere?
Ah, e poi ho messo la cintura di sicurezza e il "beep" che ti avverte di mettere la cintura ancora suonava..
Secondo voi è tutto collegato?
Spia srs
- Auto guidata: W169 180 CDI
Forse si è sganciato il connettore rosso sotto il sedile, che collega gli airbag laterali e il sensore della cintura inserita.
Giancarlo
Steve Jobs
Steve Jobs
quello per il quale il cicalino non smette di suonare ...
Giancarlo
Steve Jobs
Steve Jobs
- Auto guidata: Mercedes W169 160 CDI AVANTGARDE
Allora, ho appena guardato lo spinotto sotto il sedile che mi dicevi ed effettivamente si era scollegato, ora mi rileva che la cintura è collegata! Però mi rimane ancora accesa la spia del srs
è rimasto memorizzato l'errore, se spegnendo e riaccendendo il quadro non scompare deve essere fatto il reset con lo stardiagnosis o altro tester diagnostico
Giancarlo
Steve Jobs
Steve Jobs
- funk
Anche a me è capitato oggi...
Spie SRS e cintura accese e cicalino cintura attivato.
Controllato sotto il sedile e si era staccato lo spinotto; riattaccato lo spinotto è tornato tutto in ordine, ma la spia SRS resta accesa :(
Come posso spegnerla?
Grazie!
[TOPIC UNITO]
Grazie!
[TOPIC UNITO]
Serve il computer di diagnosi,se si scollega il connettore la centralina rileva una anomalia e quindi compare la spia.
- Auto guidata: mercedes w169 180 cdi
Buonasera a tutti
avrei bisogno del vostro aiuto a identificare il codice 9240 !
spia srs accesa fatto lo scanner con obd aftermarket delphi e comparso 9240
lo resettato ma niente si e accesa di nuovo !
grazie a tutti
[TOPIC UNITO]
grazie a tutti
[TOPIC UNITO]
- Auto guidata: w 169
Buongiorno Ieri dopo vari tentativi per risolvere il problema spia srs, mi decido ad andare da meccanico test bosh per cui abbastanza affidabile, la macchina lo acquistata da poco, Mi da errore windows back sinistro err 92C3 airberg sedile passeggiero. Io che pensavo al tipico problema sensore peso? Risposta meccanico cambio airberg o saldare fili all'interno del sedile sotto il sedile mi sembra di aver capito cosi. Cosa mi consigliate? Altro problema gia che ci sono la macchina la sento picchiettare molti mi dicono di non preoccuparsi ma vorrei cambiare olio e mettere un additivo per iniettori. Buona giornate
[TOPIC UNITO]
[TOPIC UNITO]
Ciao,esistono già diverse discussioni,per cortesia collegati ad una di queste.
Chiudo.
Chiudo.
- Auto guidata: Mercedes a 170 benzinaw 169
ho un problema con la centralina srs della mia a170 benzina le altre volte e' bastato far resettare dal meccanico e dava ogni volta un errore diverso o il sensore passeggero o il guidatore o la cintura o la cintura posteriore ma resettato il tt ritornava a posto... questa volta armeggiando con la chiave di accensione accendi e spegni un paio di volte e' ricomparsa la spia ma andato dal mio elettrauto non si riusciva a resettare dava errore centralina "ATT" con un codice errore b1111 o qualcosa del genere.
quindi presumo sia da cambiare la centralina...la mia domanda e' la posso trovare su internet o come leggevo da qualche parte e' legata al nr di telaio e quindi va acquistata nuova e codificata? oppure basta che trovo quella con lo stesso numero di codice impresso? un altra domanda vorrei sapere dove si trova di preciso e cosa devo smontare per arrivarci sentivo un tic in precedenza verso il portaoggetti quando era funzionante dopo il reset all accensione... grazie se ce qualcuno che sappia darmi un aiuto
[TOPIC UNITO]
[TOPIC UNITO]
