Classe a160 esp elegance automatica del 2000
La mattina si sente un odore di benzina e quando si riscalda passa.
Sapete dirmi come posso risolvere questo problema.
Grazie in anticipo
puzza di benzina a freddo
Ciao ragazzi sono un possessore di una classe a elegance a160 del 2000 automatica. Provengo da una golf serie 5 2.0tdi, e si tutta un altra storia. Però vi devo dire che è comoda un po' ballerina anzi eccessivamente ballerina. Però non ci lamentiamo sempre tedesca è
- belgy
...problemi di "carburazione"? :lol:
passa in MB per un check...
- MMA150
Può essere la valvola di sfiato del serbatoio oppure un fessurazione in un tubo della benzina. Bisogna far fare un controllo almeno visivo da un'officina MB.
Grazie lo farò in settimana e poi vi faccio sapere
Ciao a tutti scusate ma non ho avuto il tempo di farlo, la prossima spero di farlo anche perchè inizia ha darmi fastidio e poi credo non sia una cosa normale
- nemesys_72
beh, puoi andar in una qualsiasi officina, anche non mb..
- ale140
- Auto guidata: MB A140 W168
Fiat 500X 1.4 multiair DCT - Località: provincia di udine
ciao baddo!tuo stesso fastidioso problema e per l'appunto soprattutto d'estate http://www.mercedesbenzclub.it/forum/vi ... ght=#45554
MB Classe A 140 classic (W168)
Fiat 500X cross 1.4 multiair DCT
- ale140
qualcuno ha risolto?perchè leggevo che anche cambiando il filtro(benzina nel mio caso)non sempre si risolve(e sono 80€+lavoro,l'ho fatta controllare dal mio meccanico ma dice che non vede anomalie... :cry: cacchio volgio risolvere sto problema! :evil:
- ale140
lo so ma è un difetto comune,altri miei amici hanno lo stesso problema!io me lo porto dietro oramai da due anni :evil:*** ha scritto:ragazzi non trascurate odore di benzina, con la benzina non si scherza
- Karl_Benz
- Auto guidata: SLK 250 CDI Premium R172
I problemi possono essere principalmente 2 (a me sono capitati entrambi...):
-Il primo è che si sente puzza di benzina da fermi con motore caldo e in moto, tipo ai semafori o nel fare manovre: in questo caso a me si era crepato il tubo della benzina che sta dietro la scatola filtro che porta benzina dalla pompa al corpo farfallato facendo uscire uno zampillo di benzina con il motore al minimo (pressione massima...). Comprato in Mercedes per poco più di 10 Euro, mi raccomando di utilizzare comonenti idonei, se non MB, in quanto in quel tratto di impianto c'è benzina in alta pressione, quindi un tubo normale scoppierebbe.
-Il secondo è che si sente puzza di benzina al primo avvio con motore freddo, tipo la mattina alla prima accensione. Ci ho messo un pò a capire di cosa si trattasse (si manifesta infatti solo a motore freddo) ma alla fine ho risolto: in pratica col tempo si allentano le 2 fascette elastiche all'ingresso e all'uscita del filtro benzina che sta sotto al pianale, più o meno in corrispondenza del sedile del passeggero anteriore, mi pare... ci si accede smontando una parte di carter in plastica sotto la vettura, si estirpano le vecchie fascette a scatto e se ne mettono delle nuove (anche quelle che si avvitano vanno bene)
Spero di essere stato utile
JACOPO
[R172] SLK 250 CDI - Premium
Ex [CL203] Classe C SportCoupè 220 CDI - Sport Edition
- ale140
karl benz!grazie!a me capitano entrambi i casi!stampo la tua risposta e la porto al mio meccanico!grazie ancora! :DKarl_Benz ha scritto:I problemi possono essere principalmente 2 (a me sono capitati entrambi...):
