quale liquido refrigerante su w169 ?
W168, W169
MMA150
Benzer Top
Benzer Top
Auto guidata: MB W177 A180 Sport
andreawind ha scritto:la composizione del liquido MB 325.0 di colore blu-verde dovrebbe essere (quasi sicuro) non inorganico, ma ibrido cioeè sia organico che inorganico, quindi miscelabile con liquidi sia organici che inorganici, il viola arexons è organico e sulle specifiche è riportato che puo' essere miscelato con qualsiasi liquido di qualsiasi colore, quindo non ci dovrebbero essere reazioni particolari, in piu' ho anche provato a miscelare i due liquidi e portarli in ebollizione in un bicchiere nel microonde e non hanno fatto nessuna reazione, ecco perchè poi ho proceduto ad effettuare il mix.
ora comunque procedo a rimuovere altre 2 litri dalla vaschetta e mettere altri 2 litri del nuovo, poi domani farò un'altra "trasfusione" cosi in modo da avere sostituito, ipoteticamente, almeno l'80% del liquido con il nuovo, ovviamente con questo metodo non smonto nulla, ma di conseguenza so che non posso sostituire il liquido al 100%
ps, sapete in totale quanti litri di liquido porta il circuito ?
Andrea, tutti (proprio tutti) i liquidi per i radiatori sono dei mix "ibridi", sia organici, sia inorganici, perchè la base per tutti è glicole (etilenico), che è organico ed è almeno pari al 90% (fino al 99%) della miscela.
Si dice in gergo "organico" un fluido refrigerante largamente a base organica, "inorganico" un fluido che "ne ha meno...".
Un po' come per gli oli (almeno fino a qualche tempo fa).
E' comunque il complemento a 100% (sempre inorganico) che però può essere es. più basico o più acido.
Cosa succede nei mix? Se fai, ad esempio, un mix di fluido leggermente acido (viene neutralizzato con idrossido di sodio) con uno che è leggermente basico puoi avere residui (sali) e sviluppare idrogeno. NON ti consiglio di fare più prove nel microonde se non conosci bene le composizioni dei fluidi. Se l'acqua poi contiene batteri, fai ancora reazioni e alla lunga puoi avere depositi; Per carità, nulla di grave ma meglio evitare.
In ogni caso, se sei stato nelle percentuali indicate nelle specifiche (es. mix con anfotero, acqua, al 50%), stai tranquillo perchè non hai rischiato praticamente nulla. Io però, come ti ho già detto, fossi stato in te, avrei sostituito tutto il fluido con quello originale MB e non avrei fatto mix a cuor leggero.
Fonti: la mia, ingegnere chimico che lavora (purtroppo da molti lustri) nel campo petrolchimico e petrolifero (e appassionato di auto).
Spero di averti aiutato. Ciao
andreawind
Benzer Senior
Benzer Senior
Auto guidata: ex ML320 (w164) -
Classe A 180cdi (w169)
Comunque nessun mix di acqua, ho preferito l'arexon viola gia pronto all'uso cosi da non dover aggiungere acqua demineralizzata, sull'arexons viola è riportato total organic
ex: Clio 16v mod.160cv - Golf Tdi - Ford Escort sw Td - Ford Galaxy Tdi - Audi A4 sw Tdi - VW Sharan Tdi - Ssangyong Rexton 2700 Xdi - MB ML320 w164 attualmente: Volvo XC60 D5 AWD geartronic
andreawind
Benzer Senior
Benzer Senior
Total organic technology
grigiodot
Benzer Top
Benzer Top
Auto guidata: W169 180 CDI
:whiteflag:
Giancarlo
Steve Jobs
andreawind
Benzer Senior
Benzer Senior
cosa significa?
Newbie1
Auto guidata: Classe A 170 Elegance
Un_Amico ha scritto: mer gen 29, 2014 10:08 am (Y) (Y) Infatti stessa conclusione a cui sono arrivato io.
Quello originale Mercedes è l'unico in commercio la cui sostituzione è consigliata ogni 10 anni.
Penso sia sicuramente in assoluto uno dei migliori in commercio.
Il colore è semplicemente dato da un colorante e anche se Blu/Verde quello Mercedes sicuramente è adatto ai motori con parti in alluminio. :D
Nel libretto di manutenzione della mia A170 non è scritto nulla a proposito della sostituzione dell'intero liquido a 10 anni
E' scritto nel programma di manutenzione viewtopic.php?f=32&t=100210
