W168 - ARIA SOLO FREDDA O CALDA DAL CLIMATIZZATORE
- Auto guidata: Mercedes W246 B180 Premium
Primo tentativo fallito quindi. Ti posso consigliare di cercare su ebay.de (visto che il mercato tedesco offre più pezzi di ricambio e i prezzi sono molto vantaggiosi) Heizungsregler (che dovrebbe essere la centralina klima) e poi specificare il modello di auto (a170....). Come avevo scritto nei post precedenti ho speso in totale comprese spedizioni meno di 10 euro!kwmattbia ha scritto:Smontato e pulito il sensore.... Risultato negativo....non mi resta che cambiare la centralina su citata
Questo naturalmente è un altro tentativo, niente di scientifico. A me, per fortuna, è bastato.
E200 Coupè (W124) - A170 CDI (W168) - B180 CDI (W246)
Se hai già smontato la consolle centrale è quella evidenziata in rosso (sempre che la tua auto sia una prima serie come la mia del 1999). Il codice riportato sopra la mi centralina era 168 830 0485
kwmattbia ha scritto:La mia è un 2002....ma in officina mb se faccio fare la diagnosi mi dovrebbero dire cosa non funziona a dovere giusto?
Penso di si, è il loro lavoro, ma potrebbe costare caro, per questo ho preferito il fai da te.
Comunque un Buon Anno a tutta la comunità!!!
- Auto guidata: mercedes a 170 cdi
Ho acquistato una classe a 170 cdi del 2004 mi sono accorto che non esce aria calda e la temperatura interna non mi sembra giusta. Qualcuno sa cosa ce da fare.certulli ha scritto:Se hai già smontato la consolle centrale è quella evidenziata in rosso (sempre che la tua auto sia una prima serie come la mia del 1999). Il codice riportato sopra la mi centralina era 168 830 0485
- Auto guidata: W169 180 CDI
Ciao Attilio e benvenuto nel forum del Mercedes-Benz Club Italia
Per favore passa in area presentazioni qui: http://www.mercedesbenzclub.it/forum/viewforum.php?f=2 ed aggiorna il tuo profilo, inserendo località o provincia da cui scrivi.
Giancarlo
Steve Jobs
Steve Jobs
- Auto guidata: mercedes w168 a170 70kw 2002
Ciao,
ho acquistato da poco una classe A170 avangarde del 2002 e sto diventando matto nel capire perché non mi esce aria calda pur essendoci fuori 17° ho controllato i vari flap all'interno e funzionano tutti...vorrei capire se l'aria calda parte solo al di sotto di una temperatura oppure ho un problema da qualche parte...la tubazione del piccolo radiatore interno che sta nel vano motore è calda sia andata che ritorno...AIUTOOO si avvicina l'inverno!!!!! :cry: :cry:
Grazie lo stesso ho risolto da me pulendo il radiatorino interno con dell'acido e acqua e un po' di fantasia ora dopo qualche minuto che accendo il motore ho l'aria a 45° bella calda.Ma sono diventato matto per capirlo
- Auto guidata: Mercede classe A
Ciao a tutti Ragazzi!
Sono nuovo di quà....posseggo una Mercedes Classe A (w168) e da un po di tempo a questa parte mi si è verificato un problema, l'aria calda "classica" (no clima) non funziona come dovrebbe ma rimane tiepida o meglio quasi fredda! Credo sia la resistenza o fusibile resistenza da sostituire, solo che non so dove sia montata.
Sapete indicarmi dove trovo montata la resistenza aria calda in modo da smontarla e verificare se il fusibile sia bruciato o meno????
Grazieeee :)
Grazieeee :)
- Auto guidata: Mercedes Benz Classe A160 W168 1999
Salve a tutti.
come si possono staccare i 2 cavi che comandano il flusso daria? (rosso e blu)
c'è un modo rapido di staccare solo i due cavi senza togliere tutta la strumentazione?
Grazie a tutti
Jhanfrenk1985
Grazie a tutti
Jhanfrenk1985
