Codice radio Mercedes Classe A
W168, W169
fabio71
Benzer Top
Benzer Top
Auto guidata: mercedes
Prova il 33122
Tecnico Mercedes
loryevo
Auto guidata: Mercedes SLK 280
grazie Fabio, purtroppo è lo stesso codice che avevo trovato andando su code radio uk... non funziona.. credo che sia corretto, ma devessere la radio ad avere qualche problema nella ricezione del codice... sai se esiste una sorta di reset?
fabio71
Benzer Top
Benzer Top
No purtroppo l'unica alternativa è aprirla e leggere il codice sblocco direttamente dalla EPROM..
Tecnico Mercedes
semplice
Auto guidata: classe A140
Ragazzi anch'io lo stesso problema :cry: Fabio71 posso inviarti come messaggio privato il numero del mio telaio?
:whiteflag: :whiteflag: Grazie!!
semplice ha scritto:Ragazzi anch'io lo stesso problema :cry: Fabio71 posso inviarti come messaggio privato il numero del mio telaio?
Ciao e benvenuto nel forum a nome dello Staff del Mercedes-Benz Club Italia :wel:
Cristiano86
Auto guidata: Mercedes classe b200 sport
fabio71 ha scritto: dom set 13, 2015 11:03 pm Allora senza il telaio dell'auto dove era montata non posso fare nulla..
Ciao io ho un problema il mio stereo si accende e poi si spenge ma serve un codice* di sblocco* ?
fabio71
Benzer Top
Benzer Top
Che radio monti?
Tecnico Mercedes
ReSpliff
Auto guidata: Mercedes classe B 180
Buona sera a tutto il forum.. Non so più a chi dare retta.. In mb qui nel Salento non sanno se occorre un pin o se serve riconfigurare la mia stella con un autoradio comand aps ntg 2.5 che mi é stato regalato da una classe A 180 cdi con codice telaio WDD1690071J900071 e questo è il codice del comand AL0811A0911641.. L'autoradio senza le chiavi si accende e funziona ma appena inserisco le chiavi o cerco di avviare l'autoradio con la macchina in moto si spegne e mi appare la scritta antifurto attivo.. Il proprietario mi dice che non ha un pin.. Quindi chiedo a chi di competenza se x favore mi può trovare il pin..
ImmagineImmagineImmagine
Ultima modifica di ReSpliff il mar giu 19, 2018 8:24 pm, modificato 1 volta in totale.
Buonasera,se prima chiedi l’aiuto di Fabio,dopo non aprire anche un topic!
Leggi il regolemento e vedrai che non è permesso.
fabio71
Benzer Top
Benzer Top
Mi spiace quando si tratta di problemi di pin sul ntg2.5 devi rivolgerti a mercedes in quanto la maggior parte dei sistemi é di dubbia provenienza io non ti posso aiutare
Tecnico Mercedes
ReSpliff
fabio71 ha scritto:Mi spiace quando si tratta di problemi di pin sul ntg2.5 devi rivolgerti a mercedes in quanto la maggior parte dei sistemi é di dubbia provenienza io non ti posso aiutare
La ringrazio x la risposta.. Domani mattina ho un appuntamento in mb e vado con il proprietario dell'autoradio.. Ho solo un dubbio se è un problema di pin l'autoradio funzionerebbe ugualmente? Ve lo chiedo perché facendo dei passaggi precisi l'autoradio funziona.
1 apro l'auto e non accendo nulla e non inserisco la chiave
2 aspetto che si spenga il pc di bordo
3 accendo l'autoradio e funziona
4 inserisco la chiave è accendo il macchina
L'autoradio funziona in tutte le sue parti senza intoppi fino a quando non spengo la macchina e tolgo la chiave.. Se invece inserisco la chiave mi da antifurto attivo.. Ho spiegato tutto telefonicamente al tecnico mb e mi ha detto che potrebbe essere un problema di aggiornamento o configurazione e che con 30-40 euro risolvo.. Cmq domani vi aggiorno.. Immagine
fabio71
Benzer Top
Benzer Top
No è un problema che nella radio c'è memorizzato un telaio differente dal tuo.. basta fare la messa in servizio online e memorizzare il nuovo pin sul server abbinato al nuovo telaio.. se la radio è di dubbia provenienza quando la si mette online si vede se risulta denunciata di furto con tutte le conseguenze del caso
Tecnico Mercedes
ReSpliff
fabio71 ha scritto:No è un problema che nella radio c'è memorizzato un telaio differente dal tuo.. basta fare la messa in servizio online e memorizzare il nuovo pin sul server abbinato al nuovo telaio.. se la radio è di dubbia provenienza quando la si mette online si vede se risulta denunciata di furto con tutte le conseguenze del caso
Grazie per la risposta immediata.. Effettivamente é così. Stanno ricodificando l'autoradio con la chiave e con il mio telaio.. E l'autoradio non aveva nessun codice.. Grazie per il supporto.. Immagine
Ultima modifica di ReSpliff il gio giu 21, 2018 10:37 am, modificato 2 volte in totale.
Ciao,ti invito a non usare la X ma a scrivere PER........se leggi il regolamento è specificamente richiesto.
Grazie.
ReSpliff
Startaxi ha scritto:Ciao,ti invito a non usare la X ma a scrivere PER........se leggi il regolamento è specificamente richiesto.
Grazie.
Scusami.. Ho modificato..
Ora dopo 5 ore di attesa l'autoradio é stato codificato sulla mia stella con il mio numero di telaio oltre alla fattura da € 42,00 non mi hanno rilasciato nessun codice.. Quindi la domanda nasce spontanea.. Se viene staccata la batteria dell'auto si riblocca e mi chiede il pin?
