Salute a tutti .
Fallito il test dello stacca - attacca - la - batteria - mi sono recato dal mio elettrauto di fiducia . Dopo un accurata diagnostica , è venuto fuori che l'interruttore dello stop era in corto e pertanto aveva disattivato l'abs e l'esp. Quindi argento aveva ragione . Costo dell'operazione : interruttore 38€ , 2 lampadine 6€ , diagnostica 36€ . Totale proposto 80€ , pagato 70€ , non senza bestemmie da parte dell'elettrauto ........ ora però è tutto ok , ma secondo me ho pagato comunque troppo !!
Spia BAS-ESP su A140
Al giorno d'oggi nessuno regala più niente... certo 36 € per aver collegato un connettore e premuto due pulsanti non è poco.
Cambia elettrauto: chiedi in giro, ce n'è sicuramente uno più onesto! 8)
Classe A 170 Coupè Avantgarde
ex Classe E 270 CDI SW Avantgarde
- papa golf
Confermo quanto ha detto Argento sul problema accenzione spia ABS-ESP a seguito di una passaggio su pavimentazione stardale disconnessa (abito a Roma!!!!!!) mi si sono accese le "spie".
Ho provato, preventivamente, tutto quello che era consigliato sul forum... poi era l'interruttore sopra il pedale dello freno!!!!
Costo circa 12€ pure questa volta mi è andata bene
Comunque grazie dei vostri consigli :D come possso farvi pervenire i caffè??? :D
Salute a tutti .
Dopo circa un mese dalle vicissitudini di cui vi ho reso partecipi , lo stesso problema mi si è ripresentato stavolta con auto in marcia in uscita dall'autostrada . Mi sono precipitato dall'elettrauto della scorsa volta e , cambiando il fusibile da 10A che si era fulminato , ha ripristinato lo status quo ante . Possibile che il cambio interruttore non sia stato risolutivo ??
- Auto guidata: MERCEDES C SPORTCOUPE' (CL203) 1.8 TPS KOMPRESSOR
buongiorno, sono nuovo del forum. ho lo stesso problema su mercedes c sportcoupè 1.8 tps kompressor classic anno 2003. livello batteria basso.
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 13 ospiti
