Aiuto non vanno piu' i tergicristalli
- Auto guidata: mercedes c320cdi avantgarde
anche io ho un problema simile,solo che a me le spazzole tergicristallo(ant,e,post.) funzionano solo se inserisco gli abbaglianti cioè spingendo la leva in avanti ,a qualcuno è mai successo,e,se si come risolvere?
- Auto guidata: Classe A
Buongiorno ragazzi lo stesso problema si è verificato a me x i tergi non vanno ne in pos 1.2.3 solo con accensione degli abbaglianti si avviano, sn riuscito a trovare il devioluce ma vorrei provare prima di smontare il tutto con un occhiata al rele' prima menzionato. Che nella classeA w169 non so ancora dove si trova di preciso. Qualcuno lo Sa grazie
- andreama89
- Auto guidata: Mercedes Benz Classe A W169 anno 2005
Salve ragazzi, riesumo questo post. Ho da poco comprato una classe A180d W169 del 2005. Già sapevo che aveva un problema al devioluci (i tergicristalli non funzionavano se non attivavo gli abbaglianti). Ho trovato un devioluci usato, in buone condizioni, e l'ho montato grazie alla guida di montaggio della leva del cruise control postata da rienvaplus, sostanzialmemnte i passaggi sono gli stessi, e alla traduzione di Phalaris postata da grigiodot.
Ora, una volta montato tutto, mi sono accorto che il problema dei tergicristalli anteriori è stato risolto, mentre il tergicristallo posteriore continua a non funzionare azionandolo dalla leva, ma se inserisco la retromarcia con i tergicristalli anteriori azionati il tergi posteriore funziona.
Prima di portarla da un elettrauto o direttamente alla MB vorrei sapere se avete qualche consiglio da darmi, se c'è quanche prova che possa fare direttamente io.
Ho controllato i fusibili posti sotto i poggiapiedi del lato passeggero e funzionano tutti.
Non sapevo ci fosse una scatola relais, ora che ho scoperto dove si trova do una controllata anche li (ma quale/i relais devo controllare li?).
Spero possiate aiutarmi voi :D
Grazie.
Grazie.
- Auto guidata: Mercedes Classe A 160 Benzina 1.5
Stesso problema della mia, stesso modello stessi sintomi, la prima volta era il fusibile, le altre no, quindi impazzivo nel capire cosa poteva essere, controllati tutti i fusibili sotto il bano passeggero e poi guarda caso funziona per altri 2 minuti.roberto.ts ha scritto: ↑ven ott 21, 2011 8:02 pm RISOLTO:
era la connessione del rele' "B" sotto ai piedi del passeggero che non faceva contatto sul positivo di "potenza" , la bobina funzionava e il contatto anche ma non mandava avanti il +
a quanto sembra per qualche motivo e' in comune con tergi anteriore e posteriore
magari questa mia esperienza, in futuro, potra' essere utile a qualcuno per risolvere velocemente questo problema
un ringraziamento a tutti per l'interessamento
- Auto guidata: W169 200 cdi, audi A5 cabrio
stesso problema , era il rele' che non faceva contatto....
la seccatura e'che occorre smontare le plastiche ai lati porta passeggero, battitacco , coperchio sotto il cassettino ed 'estrarre 'a forza la gommapiuma di protezione per accedere alla scatola rele', alla fine tutto ok
- Auto guidata: MERCEDES SLK (r170) 200 Kompressor 192 cv
Buongiorno a tutti,
sulla W169 di mia moglie non funzionano i tergi anteriori da ieri (...sotto il diluvio). quello posteriore funziona, le frecce funzionano e anche lo spruzzino del liquido tergi.
fusibile 39 integro, ho provato anche a sostituirlo con uno uguale, non funziona comunque.
cosa può essere?
grazie
cosa può essere?
grazie
Motorino?
Socio n.1666.
La mia GLA in estate
La mia GLA in inverno
Per una certezza assoluta, guarda con il tester se arriva corrente al motorino.
E’ un attimo !
E’ un attimo !
Sotto al tergi, credo ci si arrivi dal vano motore
