oggi mi sono finalmente deciso a cambiare la seduta alla setellina che era decisamente rovinata e tagliata in diversi punti. Costo della seduta 115,96+iva=139 eurozzi. :?
La mia ha codice 1699101346. Fate attenzione perchè ne esiste un altro tipo con un costo differente.
Per effettuare l'operazione è necessario un cacciaviti torx T20 (meglio se lo trovate T25).
Innanzitutto dovete alzare al massimo la seduta per arrivare meglio alle viti: in tutto sono 6; 2 fissano le staffe anteriori della seduta e 4 fissano le due staffe posteriori.
Questa è una delle due staffe anteriori
E questa è una delle posteriori
Io ho cominciato con le due anteriori e poi sono passato a togliere quelle posteriori.
Una volta tolte le viti potete alzare la seduta: fate solo attenzione nella parte posteriore, ci sono come degli spessori in plastica bianchi che sono un pezzo unico attaccato al telaio in metallo della seduta. Rischiate di romperli come ho fatto io... ma non vi preoccuate molto perchè non è un danno irreparabile.
A questo punto potete iniziare a sollevare la seduta facendo piano perchè ci sono ancora tutti i cavi collegati, soprattutto se avete il sedile riscaldato: cè un solo connettore da scollegare per il resto sono tutte mollettine con l'anima in metallo che sorreggono i cavi, per toglierle basta tirare, sono a pressione.
A questo punto avrete in mano il vostro bel cuscino su cui poggiate le chiappe ogni giorno ;) :D
Vi basterà girarlo ed iniziare ad estrarre i bordi: ci vuole un po di forza, ma nulla di che. Una volta che avete sfilato i bordi dovete sfilare anche alcuni "listelli" (tre trasversali allaltezza delle cuciture e due ai lati disposti in modo longitudinale) in pastica che sono agganciati con delle clips rosse in termoplastico. NON FORZATELE, sfilate i listelli partendo dai due lungi laterali (hanno tre clips); prima sfilate alle estremità inserendo le dita sotto il listello e sollevandolo
Successivamente sfilate i listelli trasversali con lo stesso sistema ed infine potete sfilare anche i due lunghi ancora in sede dalle clips centrali.
Ora la fodera del sedile è completamente sfilata e potete cambiarla con quella nuova.
Posizionate la fodera e per inserire i listelli potete tranquillamente farlo a pressione: entrano che è una bellezza.
Una volta che avete inserito i listelli posizionate il telaio in metallo della seduta ed iniziate ad incastare il bordo metallico del telaio (evidenziato in rosso) nell'incavo in plastica (evidenziato in nero).
Io vi consiglio di partire dalla parte posteriore: è dritta ed è più semplice.
Una volta fissata (deve fare clack) potete iniziare anche con la rimanente parte iniziando dalla parte centrale anteriore proseguendo poi lungo tutto il bordo prima da una parte e poi dall'altra.
Se vi restano delle pieghe potete inserire le dita tra fodera e cuscino per adattarlo per benino.
Ora si rimonta il tutto: prima si collegano i fili e poi si fissano le clips che reggono i cavi poi si posiziona la seduta e si può procedere al montaggio.
Un suggerimento: se vi si sono rotti i morsetti (spessori) bianchi al posteriore, quando li rimontate abbiate l'accortezza di metterli prima nelle staffe con i "denti" rivolti verso di voi e gli incavi verso il sedile come evidenziato in foto.
Le staffe anteriori invece, hanno una linguetta che prima dovete infilare nel telaio nella sua fessura, poi, sollevando leggermente la seduta, farla passare nel telaio del sedile dove poi va fissata con la vite.
A questo punto stringete le viti (non serve esagerare) ed il gioco è fatto.
La seduta è tornata nuova.
PS: questa è la vecchia fodera :?
Dimanticavo: tempo stimato per l'operazione circa un'ora con tanto di chiacchiera col vicino di casa e pausa sigaretta
Cambiare la seduta W169 e W245
- mirbeau
- Auto guidata: B200 Sport
Palmiro Cangini
Palmiro Cangini
- Auto guidata: W169 180 CDI
La procedura è la stessa se vuoi cambiare l'imbottitura? Causa ... stazza la mia sembra abbia gia ceduto dopo un anno.
Giancarlo
Steve Jobs
Steve Jobs
- mirbeau
Tutto uguale
Palmiro Cangini
Palmiro Cangini
- stef
- Auto guidata: w169 A170
avevo già postato qualcosa del genere! ... ma qui hai meglio dettagliato il tutto!!! io ho recuperato la seduta prima che fosse visibile il difetto, spostandola sul lato passeggero
http://www.mercedesbenzclub.it/forum/vi ... =6&t=41673
Ultima modifica di stef il mar ago 23, 2011 7:07 am, modificato 1 volta in totale.
A170 coupè avg 2006, autotronic,climatronic,bi-xeno,tetto lamellare, aps 50, visibility pack,sedili riscaldabili,tergicristallo termico,specchietto autoantiabbagliante,estintore,telefono...gpl.
- albertohelp
complimenti. Lavoro ben riuscito :D
- zarp2005
capolavoro Andrea i miei complimenti ;)
- Auto guidata: A 180 CDI (W169)
@mirbeau, sai quanto costa l'intera seduta per il divanetto posteriore?
There is 2 kind of cars in the world: Mercedes and other.
A 180 CDI
Modifiche effettuate:
Upgrade fari lenticolari modello Avantgarde.
Kit Xenon 4300K
Luci di cortesia sottoporta a led
Luci di posizione a led
Luci targa a led
Terminale cromato
A 180 CDI
Kit Xenon 4300K
Luci targa a led
Terminale cromato
- sesamo
bella guida. Molto utile.
Ma quanti km ha la macchina?
- mirbeau
Mi spiace ma non ne ho idea :bho:damianoct ha scritto:@mirbeau, sai quanto costa l'intera seduta per il divanetto posteriore?
Grazie mille :Dsesamo ha scritto:bella guida. Molto utile.
Poco meno di 110000 km ;)
Palmiro Cangini
Palmiro Cangini
- sesamo
Mhhhh...
strano.
La mia W168 Avantgarde, con la stessa tipologia di rivestimento dei sedili (tessuto/similpelle), è arrivata a 170.000 e la seduta sembrava nuova, solo il fianco dello schienale mostrava dei segni di usura.
Diciamo però che con una cifra ragionevole si ripristina.
strano.
- aklm75
- Auto guidata: Klass B w245 sport 2008
sesamo...
anche io avevo un 140 avantgarde del 1999...106k km e la pelle come nuova....
questo sky è un prodotto del belin....non ci sono musse...
B 200 CDi Sport dark 2008
- Auto guidata: mercedes classe c w205 sw e classe a w 169
Appena aprono i concessionari ricambi dopo aver ordinato il tessuto della seduta,provvedo con il tuo aiuto a sostituire la brutta e tagliata seduta.grazie mirbeau e tutti
