cambio candele
- tbs80
Altrimenti metti la foto su un server esterno dedicato a queste cose (tipo imageshack, che ultimamente collabora un po' meglio) e ci pensa lui a trasformarti l'immagine da 3-4-5 mega in un aggeggino di pochi k! :D
- Auto guidata: mercedes w168 140
spero ke sia esaudiente per tutti gli amici ke vogliano effettuare questa semplice operazione,dopo aver svitato il tutto la calotta e un po dura a tirarla,fare gioco da sinistra a destra,la chiave candela e la misura piccola visto che esistono due misure spero che si capisca
Ultima modifica di l8nero il mer set 22, 2010 5:12 pm, modificato 1 volta in totale.
Ma che ho!?Dimmi che ho!?Ho una faccia da indiano e il passato un po' piu' strano,ti fidi se tornero',m'ascpiett o' no!?!?!?
- Grana85
Ho messo in ordine le foto
Domanda banale... Mancano le due viti esterne che fissano la bobina?
quali grana,a me sembrano la A e la B,grazie per il posizionamento giusto,nn capisco quali ti riferisci
- Grana85
Non mancano 2 viti? cioè la bobina non dovrebbe essere fissata da 4 viti? Vedo 2 buchi ai lati della A e della B, pensavo lì andassero infilate altre 2 viti..l8nero ha scritto:quali grana,a me sembrano la A e la B,grazie per il posizionamento giusto,nn capisco quali ti riferisci
Io non ho la w168 e chido solo a titolo informativo...
grana nn ne ho idea, i buki dove sono le viti adesso hanno un corpo cioe un cilindretto di ferro all'interno che si allunga dall'altra parte per 1-2 cm circa,gli altri 2 li ho notati anke io ma sono vuoti dentro adesso nn so .
Qualke buon amiko potrebbe gentilmente illuminarci su questa cosa ke in realta sembra banale ma in realta' penso ke nn lo sia per niente
P.S. la makkina ce lo da circa 2 mesi quindi mi hai spiazzato anke a me .
- Grana85
No, è Ok
Ho appena controllato e ci sono 2 viti centrali e basta
Però ho notato un'altra cosa...
Ti manca il coperchio di protezione...
Dovrebbe stare sopra la bobina e proteggere la stessa dall'acqua...
Componente n°6:
Componente n°6:
gia hai ragione,questo e un componente elettrico e e soggetto all'acqua vista la sua posizione spero ke se andro' im MB lo trovero ancore e ke costi poco secondo me i 2 buki superflui servono appunto a bloccare il coperkio
P.S.grana la mail nn mi e' ancora arrivata aspetto con ansia
- Grana85
Ieri te l'ho inviata con virgilio ma ho paura che all'ultimo si sia incantata , aspettavo tua conferma...
Comunque rimandami la mail in MP che te la rispedisco subito (ho fatto pulizia della casella MP perchè era piena e non ci stava più nulla)
- Karl_Benz
- Auto guidata: SLK 250 CDI Premium R172
La copertura in plastica non ce l'ho nemmeno io Che sia un vezzo delle restyling?
Le candele di primo equipagiamento vanno cambiate dopo 90.000 km
JACOPO
[R172] SLK 250 CDI - Premium
Ex [CL203] Classe C SportCoupè 220 CDI - Sport Edition
no so se sara' solo per la 168 restyling e' un componente fondamentale per la calotta,pensa ke i ciclomotori c'e' l'anno figuriamoci le auto,secondo me essendo bloccato con dei piolini in plastica e' soggetta a togliersi e nello stesso tempo la perdita dato che sotto il motore e' aperto
- Grana85
Per toglierlo serve una chiave appossita fatta a "C", non penso che se ne esca da solo...
Comunque per A140 il codice pezzo è:
A 000 158 26 85 e dovrebbe costare sui 15€
Per sicurezza prima di acquistarlo datemi i primi 6 numeri del vostro telaio (WDD 168***) e controllo che non cambi da versione a versione
dash se intendi le kiavi per smontare la calotta e tutto scritto nelle foto poi se ti servono delucidazioni nn esitare kiedi e avrai aiuto,konta su di me.
Grana i num di telaio sono quelli nel vano motore?
- Grana85
Si, oppure nel libretto...l8nero ha scritto:dash se intendi le kiavi per smontare la calotta e tutto scritto nelle foto poi se ti servono delucidazioni nn esitare kiedi e avrai aiuto,konta su di me.
