ciao a tutti...
sono nuovo e non ho mai frequentato forum di nessun tipo quindi mi scuso in anticipo per gli errori che posso aver fatto in questo post...
Avrei bisogno assolutamente di trovare una tabella esplicativa delle lampadine montate sulla mia classe A 160 per trovarle da sostituire...
Sul libretto d'istruzione della macchina non sono presenti, potete aiutarmi voi?
luci montate classe A
- Auto guidata: mercedes classe A 160
- Auto guidata: Mercedes W168 A160
astroargon ha scritto:ciao a tutti...
Sul libretto di uso e manutenzione della macchina c'è scritto sicuramente... prova a cercare meglio.
Comunque di che anno è la tua macchina?
A160 classic '00 (W168); B200 Sport '08(restyling)
la macchina è del 99 ma ti assicuro che ho cercato su ogni singolo libretto senza risultati, so solo che le luci anabbaglianti montano delle H7, ho bisogno di tutte le altre...
Beh comunque monti le H7 anabbaglianti, H1 abbaglianti, H1 fendinebbia, 5W5 posizione ;)astroargon ha scritto:la macchina è del 99 ma ti assicuro che ho cercato su ogni singolo libretto senza risultati, so solo che le luci anabbaglianti montano delle H7, ho bisogno di tutte le altre...
ti ringrazio molto....
un'altra cosa, ho comprato delle H7 a led, più precisamente 18 led...
cosa ne pensi delle luci a led? perchè ho sentito che non sono buonissime...
sto diventando vecchio... non capisco il motivo delle luci led
già mi arrabbio con le torce figuriamoci a metterle in macchina.
posso capire quelle messe dentro i diffusori opachi..ma non più di tanto poi. ma addirittura nelle parabole... siete sicuri di vederci meglio?
per tornare all'esempio della torcia, io non ci vedo. non sono profonde da lontano e da vicino la luce non è chiara.
non è che è msolo una moda? le auto che hanno i led hanno delle parabole specifiche e comunque sono tutte luci diurne.
ok allora le ho prese x niente...
buono...
pensavo facessero più luce...
mha
grazie
buono...
mha
grazie
- Grana85
Sul sito della philips c'è una pagina apposita in cui mettete il modello di vettura e vi dice quali lampade monta
lo so l'ho visto ma nn si capisce niente, per un tipo di luce c'è scritto che monta 10 lampade diverse....
cmq ho un altro quesito da porvi, ho montato fari H7 luce bianca ma ho notato che il fascio di luce del faro destro è più alto del sinistro, mi sapete dire da cosa è dovuto?
grazie
grazie
- Grana85
Va regolato il fascio (a mno che tu non abbia montato la lampadina storta) e per regolarlo ci sono delle vitone di plastica da svitare/avvitareastroargon ha scritto:lo so l'ho visto ma nn si capisce niente, per un tipo di luce c'è scritto che monta 10 lampade diverse....
grazie
ah... e dove sono situate le vitone di plastica?
- Grana85
Speriamo intervenga qualche amico con w168, io ho la w169 e non posso essere preciso, in linea di massima si trovano sul fare ed hanno delle scritte attorno tipo UP e DOWN
ottimo...
e più o meno nn sai dirmi come dev'essere indirizzato il fascio della luce?
dunque la vitona grossa nera di plastica che interessa a te si trova nella parte superiore del faro. basta che apri il cofano e la vedi, è una brugola non mi ricordo che misura.
per regolare il faro ti consiglio d eseguire queste operazioni:
-metti la macchina a 10 metri da un muro, e punti i fari contro di esso.
-misuri l'altezza del faro da terra
-il faro deve avere un fascio di luce(visibile sul muro) che non deve salire oltre i 9/10 dellaltezza che hai misurato.
