Ta-ta-ta-ta-ta Chiusura Centralizzata [RISOLTO]
- fabio71
- Auto guidata: mercedes
ciao per cortesia passa a presentarti in area presentazioni grazie.Marioretro ha scritto:Salve, sono nuovo su questo blog e ho letto alcuni problemi che riscontro con la mia classe A 169, ho la serratura sx posteriore che quando la chiudo saltella e a volte si chiude a volte no..più no recentemente, cosa dovrei fare? Ho letto che c'è un kit molle che dovrebbe risolvere il problema, oppure leggevo di questo gommino, cosa mi consiglieresti? Grazie.
Tecnico Mercedes
Tecnico Mercedes
- Auto guidata: Mercedes classe a w169 180 cdi
ciao ragazzi, qualcuno mi sa dire dove posso acquistare il gommino per la serratura?grazie
messaggio spostato
messaggio spostato
- iramabif
- Auto guidata: Mercedes w169 180 CDI Avantgarde
stesso problema del TATATATA sulla porta posteriore lato passeggero della mia W169....
dopo essermi sciroppato tutto quello che di buono si dice sull'argomento in queste pagine......
ho trovato in rete anche questo suggerimento "PROVVISORIO"
https://www.youtube.com/watch?v=wKMBWS5tpBc
sembra funzioni..... :D
im merito alla sostituzione delle mollettine invece ho trovato questo..... che mostra come sostituirle....
https://www.youtube.com/watch?v=uo8g0iyt718
e cosa molto più vergognosa, ho trovato questo su ebay.... che le vende si.... ma a che prezzo!!!!!!
http://www.ebay.co.uk/itm/MERCEDES-A-B- ... 4ac91ace06
un'idea su poter comprare le mollettine ad un prezzo decente....... CHE SAGOME STI ANGLOSASSONI.....
PAZZESCO DIREI.....
PAZZESCO DIREI.....
- Auto guidata: di tutto
Buonasera , anch"io un problema di mal funzionamento su chiusura porte sulla mia w169 lato guidatore , il telocomando funziona solo per apertura !!, in poche parole la macchina rimane Aperta , ho provato da dentro utilizzando il tasto di chiusura sul bracciolo , si sente il solito ta'ta'ta', solo su quel lato , mentre tutte le altre portiere rimango ghiuse tranne lato guida !!!!Ho provato ad usare chiave di emergenza ma nulla !! pensavo fosse la chiave telecomando , ma anche l"altra idem , qualche dritta o consiglio su come intervenire .
Grazie Andrea
Grazie Andrea
- drvrstefano
Probabilmente è sempre colpa delle mollette in questione.
Su Amazon le trovi a pochi euro se vuoi cimentarti a sostituirle.
Guarda i video del post precedente al tuo.
KIR RIPARAZIONE ATTUATORE CHIUSURA PORTE 4 MOLLE PER MERCEDES C E CLK CLASS W203 W211 W209 di X8R
STEFANO SOCIO 534/12
W201 190E 1.8 '91,744 (01/16)
W211 220CDI 05, 744 (04/24)
- altommy7
- Auto guidata: Classe A 180 w169 avantgarde
Scusate se mi intrometto, ma per il problema ta-ta-ta-ta in oggetto serve il gommino che avete menzionato o questo oggetto che ho trovato a questo link
http://www.ebay.it/itm/Kit-Riparazione- ... 19f2a3c8ba
qui si parla di molle. Sono un po' confuso. grazieee!!!!
dvrstefano grazie x la risposta, prima di smontare il pannello esterno e quello interno che mi pare di aver capito sia fissato con i rivetti , mi procuro prima un paio di mollette ( e un pai di Soffietti in gomma nuovi )!!, visto che il corpo serratura viene tolto dalla portiera , e" possibile testare anche il funzionamento elettromeccanico, deduco che lavora sempre con 12 V
- altommy7
In definitiva, il ta-ta-ta-ta è dovuto alle mollette o al gommino? cosa compro? grazie!drvrstefano ha scritto:Probabilmente è sempre colpa delle mollette in questione.
- drvrstefano
Alle mollette
- altommy7
OK, scusami ancora perchè si è parlato anche di gommino? devo comprare solo le mollette? Grazie tantissimo!!! scusa ma sono un neofita!drvrstefano ha scritto:Alle mollette
- drvrstefano
Lo vedi dopo che hai smontato se è da cambiare.
Quello lo prendi in Mercedes a pochi euro.
A pagina due trovi il categorico del ricambio
- drvrstefano
X l'esattezza le tue mollette sarebbero queste.
Riparazione attuatore serratura sportello mercedes classe a b r w169 w245 w251 kit 2 molle di X8R
- altommy7
Quindi le mollette le compro indipendentemente dal gommino? Grazie!drvrstefano ha scritto:X l'esattezza le tue mollette sarebbero queste.
- xixo
- Auto guidata: mercedes cl(203) sportcoupè 2004
Buongiorno a tutti
ho avuto questo problema nella mia mercedes sportcoupè del 2004 serratura lato passeggero che ballava con il solito
tatata etc. in un primo momento ho sostituito il gommino con un semplice palloncino piccolissimo, il problema sembrava risolto
ma rottosi il palloncino tutto è tornato come prima e sostituendolo con un'altro non ho sortito alcun effetto.
trovando nei vari post soluzioni del tipo molla di torsione da sostituire mi sono messo all'opera, ma mi sono accorto che
per far uscire la serratura dall'alloggiamento avrei dovuto togliere dei rivetti della guida finestrino airbag etc.....
a quel punto studiando il meccanismo mi sono accorto che semplicemente l'asta rimbalzava e che quindi bastava
bloccarla in su o in giù.
Soluzione ho applicato accanto all'asta che scorre una calamita, di quelle classiche che servono per bloccare gli sportelli
dei mobili della misura 4.5 cm da estremo ad estremo spessore 1 cm, le vendono in un qualsiasi Brico center a gruppi di
quattro compreso le viti (che vanno benissimo) due piccolissimi fori per fissarla all'interno dello sportello con l'accortezza
di far strisciare la calamita proprio sull'asta ed eliminando ovviamente il battente di metallo che viene fornito con la calamita
che nel caso specifico non serve a nulla.....
centrate l'asta della chiusura con cura e tutto tornerà a funzionare come prima.
Saluti a tutti.
Saluti a tutti.
