[W168] pompa acqua KO+venditore furbo+saluti+presentaz. 118d
W168, W169
sesamo
Benzer Top
Benzer Top
Auto guidata: GLA X156 200d Aut 4MATIC Premium
Ecco l'ultima! La mia A da venerdì sta perdendo liquido di raffreddamento in quantità industriale! In 30 km il livello da pieno scende al minimo (si accende la spia del livello basso).
Nel fine settimana non ho avuto tempo di smontare la protezione sotto motore per verificare quale possa essere la causa. Nella Migliore delle ipotesi un tubo staccato, nella peggiore il radiatore, piuttosto che la pompa dell'acqua.
Arrivato a questo punto sto meditando a malincuore la sostituzione!
Ultima modifica di sesamo il lun apr 11, 2011 4:11 pm, modificato 4 volte in totale.
Grana85
Auto guidata: Classe A170 coupè
sesamo ha scritto:Ecco l'ultima! La mia A da venerdì sta perdendo liquido di raffreddamento in quantità industriale! In 30 km il livello da pieno scende al minimo (si accende la spia del livello basso).
Mi dispiace...
Facci sapere
sesamo
Benzer Top
Benzer Top
Grazie Grana
prima (ottobre '08 - 153000 km) la puleggia dell'alternatore (€ 200), poi (febbraio '09 - 165000 km) il compressore del clima non riparato con un preventivo di €900+IVA, ora (marzo '09 - 170000 km) questa.
Non so ancora di cosa si tratta ma evidentemente la macchina, o meglio i suoi componenti, hanno raggiunto il limite.
Domani se riesco porto la macchina in officina (NON mercedes).
Spero che sia una sciocchezza così avrò un po' di tempo per meditare sul da farsi....
Ultima modifica di sesamo il lun mar 16, 2009 10:32 am, modificato 1 volta in totale.
Grana85
sesamo ha scritto:prima (ottobre '08 - 153000 km) la puleggia dell'alternatore (€ 200), poi (febbraio '09 - 165000 km) il compressore del clima non riparato con un preventivo di €900+IVA, ora (marzo '09 - 170000 km) questa.
Se vai in MB ti fanno pelo e contropelo :lol:
Pensa che per l'avviamento vogliono 1000€ mentre con la previsione più pessimistica dal mio meccanico non arrivo a 400€ con motorino valeo originale nuovo...
tbs80
Auto guidata: W245 - B 180 CDI Chrome dpf '07
Casi di copioso trangugiamneto di acqua possono purtroppo avere anche un'altra causa, decisamente onerosa. Ai tempi della panda dovevo rabboccare ogni 5 km finchè non l'ho fatta sistemare :roll:
Grana85
tbs80 ha scritto:Casi di copioso trangugiamneto di acqua possono purtroppo avere anche un'altra causa, decisamente onerosa. Ai tempi della panda dovevo rabboccare ogni 5 km finchè non l'ho fatta sistemare :roll:
Pensi alla testata? Con l'acqua che si beve la macchina non doveva andare nemmeno in moto...
Sesamo per consolarti ti racconto questa:
Il ragazzo di mia sorella (laureato in Gurisprudenza in meno di 5 anni con 110 e Lode) l'altro giorno ha visto accendersi la spia dell'olio... Indovina che ha fatto? Ha rabboccato l'olio nella vaschetta di espansione del raffreddamento!!! Ora gli si accende la spia del raffreddamento e gli suona in continuazione... Domani gli faccio un lavaggio del circuito e sper di risolvere..
tbs80
Sembra mio nonno quando anni fa rabboccò il liquido refrigerante nella vaschetta del lavavetri :lol:
Quanto alla testa...l'unico problema che mi dava con la panda è che a volte partiva a 3 cilindri, per poi tornare a 4 appena si asciugava la candela. 1 litro d'acqua grosso modo ogni 15-20 km, ai semafori spegnevo per evitar guai :?
Vero che quella di sesamo è un diesel...però entro certi limiti le pressioni in gioco riescono comunque a innescare una combustione nel cilindro (al massimo "fumosa").
sesamo
Benzer Top
Benzer Top
Mi sento di escludere il discorso della testata. Spiego: guardando sotto la macchina ho trovato il sottoscocca totalmente imbrattato di liquido sul lato passeggero. A questo punto mi verrebbe da pensare ad una perdita di qualche tubazione o alla pompa dell'acqua oppure al radiatore.
tbs80
Ma hai tolto il carter sottoscocca?
Controlla se riesci la valvola termostatica.
sesamo
Benzer Top
Benzer Top
tbs80 ha scritto:Ma hai tolto il carter sottoscocca?
No. Non ho tolto il carter. Nel caso dovessi rimuovere il carter come arrivo alla valvola termostatica?
Grana85
La termostatica è dietro al filtro dell'aria (diciamo all'altezza del cruscotto lato guidatore)... Ma ho paura che non sia colpa sua ma della pompa...
Il radiatore lo escludo altrimenti vedresti acqua sotto la calandra...
Se levi il carterino sotto forse ti schiarisci le idee (ma di li non vedi assolutamente la termostatica)...
sesamo
Benzer Top
Benzer Top
se fosse la pompa sono dolori. Se non ricordo male c'è da abbassare il motore!
sesamo
Benzer Top
Benzer Top
aggiornamento: pompa dell'acqua!
il meccanico mi ha detto che occorre abbassare il motore, smontare semiassi, smontare clima, ecc... totale 1100 euro.
tbs80
C'è da tirar giù il motore?
Azz...
sesamo
Benzer Top
Benzer Top
eh si. Abbassamento motore.
Infatti non la faccio riparare. Perchè al costo di questa riparazione dovrei aggiungere anche il compressore del clima già rumoroso da un mese.
A malincuore :cry: ,per tutta una serie di motivi anche affettivi, passo ad altro.
