Tempo fa leggevo un post di un utente classe A che lamentava il classico ta-ta-ta-ta relativo ad un attuatore della chiusura centralizzata di una porta, che non riusciva a chiudere la sicura.
Avendo lo stesso problema da qualche tempo, questo pomeriggio mi sono deciso ed ho smontato il pannello della portiera (posteriore destra).
Togliere il pannello e' semplice, ma dopo occorre togliere un lamierato, fissato allo sportello con una decina di rivetti.
Prima che mi decidessi a prendere il trapano e a sbriciolarli, ho auto un lampo di genio: ho fatto scorrere manualmente su e giu' l'astina della chiusura centralizzata per una ventina di volte e ls serratura, come per incanto, ha ripreso a funzionare: durera'?
Per cui, prima di smontare tutto, consiglio di effettuare questa manovra.
Gradirei commenti da chi ci e' gia' passato
Riparazione chiusura centralizzata difettosa
- rienvaplus
Quelli che conoscono la tempesta si annoiano con la bonaccia
MB A180 CDI - DAEWOO MATIZ 900 - HONDA SH 150 - BIKE LEGNANO racing vintage 1978 cambio Campagnolo
- Grana85
Aggiungo che non farebbe male spruzzare del lubrificante mentre fai scorrere su e giu l'astina...rienvaplus ha scritto:Tempo fa leggevo un post di un utente classe A che lamentava il classico ta-ta-ta-ta relativo ad un attuatore della chiusura centralizzata di una porta, che non riusciva a chiudere la sicura.
- rienvaplus
Infatti ho cosparso di grasso l'astina nel punto in cui scorre nel soffietto di gomma subito dopo l'uscita dalla portiera...
Tuttavia ho soffiato anche aria compressa nell'ipotesi di contatti sporchi...ma non si vede granche', anche rimuovendo il soffietto, per cui non si sa bene dove spruzzare un eventuale spray disossidante, e' sempre in agguato la famosa massima che recita "il meglio e' nemico del bene", per cui ho evitato interventi alla cieca.
Mi secca un po' correre dietro a queste manchevolezze, forse mi sono illuso che con MB avrei raggiunto l'affidabilita' totale,
in passato con Golf e Passat varie non ho mai avuto seccature...mah, speriamo bene, ma dopo l'eperienza della puleggia
pagata 200 euro non mi faccio piu' illusioni...saluti a tutti
- Auto guidata: mercedes w169 180 cdi
ciao e buongiorno ho lo stesso problema che hai lamentato ma io al contrario di te non capisco come togliere il pannello le due viti le ho svitate e poi non so più come andare avanti???? mi potete aiutare ????
grazie
grazie
- Grana85
Ciao, farebbe piacere una tua presentazione in area dedicatarouge73 ha scritto:ciao e buongiorno ho lo stesso problema che hai lamentato ma io al contrario di te non capisco come togliere il pannello le due viti le ho svitate e poi non so più come andare avanti???? mi potete aiutare ????
grazie
- Grana85
Per smontare il pannelo devi togliere le 2 viti nascoste nel portaoggetti, poi devi sfilare un perno in plastica (con testa tonda) che è messo sul montante del rivestimento dal lato della serratura (lo devi sfilare infilando il cacciavite piatto dalle "3")...
Tolto il perno non ti resta che estrarre il rivestimento da tutti le clip e poi lo sollevi per scastrarlo dalla guida superiore (dove c'è il vetro)
- Grana85
Si, diciamo che il cacciavite deve essere puntato dall'interno verso l'esterno...rouge73 ha scritto:grazie della celerità
ma dalle "3" è il lato dove infilare il cacciavite ???
grazie
- Grana85
Colpa tua che non l'hai specificato :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:rouge73 ha scritto:aaaaaaaahhhhhhhhhhhhh ho capito l inghippo
lo sportello è il posteriore non l anteriore
help help :? :cry:
Comunque caschi male, io ho solo 3 porte
Però il procedimento dovrebbe essere il medesimo delle anteriori, perno più perno meno...
- c64new
- Auto guidata: Mercedes W169 - 180CDI
Racconto (di nuovo) la mia esperienza per quanto riguarda il 'ta-ta-ta' (o 'rat-tat-tta' :lol: ) della ... mancata chiusura del piolino-attuatore porta posteriore sx:
SENZA smontare nulla ho inserito il tubicino di plastica dello spray al silicone-lubrificante accanto al piolino di chiusura facendolo penetrare per circa 5cm. :pinocchio: :;D:
Risultato: dopo 3anni3 che ho segnalato ripetutamente il problema in Mercedes, problema che, guardacaso, MAI si manifestava davanti al meccanico d'officina (per la classica 'teoria di Fantozzi'), è stato definitivamente risolto con treurodispray!
Saluti
Antonello
P.S.: tutto ciò grazie al consiglio di Grana85
Saluti
Antonello
Classe A W169 berlina 180CDI Elegance 'Chocolate Edition'
colore: nero cosmo, interni: in pelle 'rosso peperoncino'
CD20 + SurroundSound Harman-Kardon (10 speaker's)
cerchi da 16" a 7 doppie razze
Visitano il forum: Semrush [Bot] e 26 ospiti
