è da un po' di tempo che mi è comparso un rumore strano proveniente dall'anteriore, una sorta di TIC-TIC che avviene con più frequenze nello sconnesso.
Siccome dovevo sostituire gli ammortizzatori ho cambiato anche le testine dello sterzo, controllato le biellette, il trapezio e i supporti del motore, ma non ho trovato niente di anomalo. Ho cercato nel forum vecchie discussione ma non mi hanno portato a una soluzione.
Sapete cosa potrebbe essere?
[W169-180CDI] Rumore avantreno TIC-TIC
- Auto guidata: Bmw serie 3 touring Bmw 320is Mercedes A180 W169
È come un rumore da sfregamento/battito?
A me lo faceva per parecchio tempo. Ho controllato tutto anch’io, ma non trovavo nulla di anomalo.
Da un po’ ha smesso... mah
- fabio71
- Auto guidata: mercedes
Spesso sono le pastiglie dei freni che prendono gioco negli scorrevoli delle pinze.. basta notare se quando comincia a fare rumore provare a frenare leggermente.. se il rumore sparisce sai dove sta il problema..
Tecnico Mercedes
Tecnico Mercedes
- Joker80
- Auto guidata: Mercedes A180 CDI (W169)
Si, potrebbero essere queste anche perché ora lo fa da entrambe le parti e le pastiglie sono arrivate.
Ho provato a frenare nel momento del rumore ma non mi sembra sparisca.
Quanto cambio le pastiglie vi faccio sapere.
- Auto guidata: Classe A 180 cdi (W169), 2007
Sta capitando a me ora con l'anteriore lato passeggero.
Per risolvere basta cambiare pastiglie, e se necessario in base al consumo anche i dischi, o potrebbe essere opportuno anche revisionare la pinza?
grazie! ;)
- Auto guidata: Mercedes A180 w169
stesso rumore anche io ad entrambi i lati; dopo vari controlli l'unica causa potrebbe essere il supporto della pinza del freno, in specifico il foro dove è alloggiato il perno potrebbe essersi allargato dando gioco a quest'ultimo (e di conseguenza poi alla pinza). Ho acquistato il ricambio per entrambi i lati spendendo 110 euro circa su Autodoc. Non appena li monto vi aggiorno sui rumori.
Raffaele.
Raffaele.
Aggiornamento: lavoro eseguito sabato scorso e il rumore è stato risolto del tutto su entrambi i lati.Raffaele98 ha scritto: ↑sab dic 07, 2019 8:03 pm Ciao a tutti,
Raffaele.
L'installazione è stata alquanto semplice: si procede come se si volessero sostituire le pastiglie con in più lo smontaggio del supporto della pinza svitando i 2 dadi dietro.
A presto.
