Buongiorno. Secondo voi da cosa può dipendere un non funzionamento della leva multifunzione (l'unica, cioè quella al lato sinistro del volante) solamente riguardo i tergicristalli del parabrezza (posizione 1, con sensore pioggia, 2 e 3)?
Preciso che la leva funziona perfettamente per tutto il resto, cioè aziona il tergicristallo anteriore quando "premo a fondo" (cioè per dare il sapone, con la "spazzolata" singola), e funziona per azionare la spazzola posteriore (e "sapone"), abbaglianti, ecc.
Può trattarsi di un semplice fusibile? (L'auto è w169 del 2005). Mi aiutate, considerato che, in questi giorni, piove parecchio? Grazie.
Leva multifunzione: help me!
- MMA150
Difficile che si tratti del fusibile (anche se non impossibile). Puoi comunque verificarne l'integrità (credo siano il 39 e il 69) http://www.mercedesbenzclub.it/forum/vi ... 32&t=26542.Ciri ha scritto:Buongiorno. Secondo voi da cosa può dipendere un non funzionamento della leva multifunzione (l'unica, cioè quella al lato sinistro del volante) solamente riguardo i tergicristalli del parabrezza (posizione 1, con sensore pioggia, 2 e 3)?
Può darsi inoltre che la leva abbia i contatti ossidati (in questo caso è da cambiare), da controllare però anche il motorino dei tergi (lo farei verificare da un elettrauto). Può capitare che un po' d'acqua penetri e danneggi la parte elettrica.
- fabio71
- Auto guidata: mercedes
Qualche anno fa c'è stata una campagna di richiamo per sostituire il deviò in quanto difettoso.. Niente di più facile che il tuo abbia lo stesso problema
Tecnico Mercedes
Tecnico Mercedes
- Auto guidata: Mercedes klasse A 180 cdi mod.W169 del 2011
Io ho la versione Exsecutive del 2011 e fin da nuova nella posizione 1 indipendentemente dalla quantità di pioggia và ad intermittenza..
Premetto che nel parabrezza c'è il sensore della pioggia..
- MMA150
E' così che deve funzionare con il sensore pioggia.ROBI68' ha scritto:Io ho la versione Exsecutive del 2011 e fin da nuova nella posizione 1 indipendentemente dalla quantità di pioggia và ad intermittenza..
Mi correggo, non avevo letto l'avverbio...se funziona sempre ad intermittenza "indipendentemente" dalla quantità di pioggia, è possibile che non ci sia il sensore.
- Auto guidata: W169 180 CDI
Nella executive il sensore pioggia faceva parte di un pacchetto optional, senza quel pacchetto il sensore che è al centro è solo di luminosità. Confermato dal fatto che, pioggia o no, in prima posizione vai sempre ad intermittenza.ROBI68' ha scritto:Io ho la versione Exsecutive del 2011 e fin da nuova nella posizione 1 indipendentemente dalla quantità di pioggia và ad intermittenza..
Giancarlo
Steve Jobs
Steve Jobs
Visitano il forum: Google [Bot] e 5 ospiti
