Ciao a tutti
Da qualche giorno ho un piccolo problema ad entrambi gli specchi retrovisori della mia classe A170 del 2002, il problema è al sistema di riscaldamento degli specchi, in qualsiasi condizione di tempo il sistema rimane attivo, anche a motore spento gli specchietti non si staccano, continuano a scaldare ininterrottamente, per il momento ho risolto staccando i fili di alimentazione della resistenza degli specchi.
Ho già provato a sostituire entrambi gli specchi acquistando i ricambi, non originali, Su Ebay, ma il problema permane.
Potrebbe essere un qualche sensore oramai andato?
Ovviamente appena posso farò un salto in assistenza.
Grazie a tutti per eventuali risposte.
Problema specchi retrovisori.
gli specchi non c ì entrano nulla, sono entità passive in quanto ricevono corrente dall' impianto, che è gestito con un sensore di temperatura. Bisogna capire se sia in questo il problema oppure vi è un relè rimasto incollato. Strano però il tutto non sia sottochiave.
- Auto guidata: mercedes classe a w168
Il problema si è presentato dopo una mattinata di pioggia, ho posteggiato l'auto e dopo un paio di ore, mentre mi accingevo a salire in macchina mi sono accorto che gli specchi erano caldissimi, ho staccato i fili.
Tu dici che potrebbe essere un sensore di temperatura o un relè, sai in che punto dell'auto si trova il relè e il sensore di temperatura, giusto per darci un'occhiata e magari risolvere il problema da me.
- Auto guidata: W169 180 CDI
Le resistenze degli specchietti son sempre alimentate da un positivo sottoquadro. A disalimentarle provvede una PTC direttamente posta sullo specchietto stesso. Il fusibile è il n° 16, che protegge anche la regolazione elettrica degli specchietti, se presente.
Giancarlo
Steve Jobs
Steve Jobs
Infatti avevo sostituito entrambi gli specchietti perchè pensavo il problema fossero appunto gli specchi, ma il problema persiste, continuano a scaldare anche a quadro spento, come ha detto @A_170_cdi , penso che ci sia un qualche sensore di temperatura o un relè che faccia i capricci, il problema è che non riesco a capire in quale punto dell'auto si trovino per poterli controllare, comunque grazie per l'informazione sei stato gentilissimo.
Se ho ben capito dovrebbe esserci una termo-resistenza direttamente sulla piastra dello specchio, però a questo punto è' strano che 4 siano tutti difettosi e comunque a quadro spento non dovrebbe arrivare alimentazione. Tira via il fusibile indicato e vedi che succede. I fusibili sono sotto i piedi del passeggero.
Visitano il forum: Google [Bot] e 12 ospiti
