Ciao a tutti, spero di non aver errato creando un nuovo topic riguardo questo argomento ma cercando in rete non ho trovato risposta.
Vista l'elevata usura del mio pomello del cambio a 5 marce (mercedes w169) sto cercando di acquistarne uno nuovo, ho trovato un buon prezzo per un pomello del cambio di una mercedes classe G automatico (in foto) e quindi la domanda che mi pongo è: sarà adattabile alla mia cuffia del cambio?
Nell'inserzione c'è scritto che è adattabile alla mia auto w169 ma voglio essere sicuro prima di effettuare un acquisto senza poter testare la cosa, mi ritrovo dunque a chiedere a voi più esperti se per caso avete mai effettuato una sostituzione del genere.
Grazie a tutti per l'aiuto
Andrea
sostituzione pomello a 5 marce con modello automatico
Benvenuto,esistono diverse discussioni in merito http://www.mercedesbenzclub.it/forum/se ... id%5B%5D=6 dai una occhiata se c'è qualcosa che ti interessa
- Auto guidata: W169 180 CDI
Il pomello in foto non va bene: in basso non ha la scanalutura dove s'incastra la cuffia originale della W169 del cambio manuale, credo sia per il modello col cambio automatico la compatibilità.
Su e-bay.de puoi trovare vari pomelli: http://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40 ... 9&_sacat=0
Giancarlo
Steve Jobs
Steve Jobs
- Auto guidata: Mercedes W169 160 cdi
Grazie mille grigiodot per l'informazione.Il pomello in foto non va bene: in basso non ha la scanalutura dove s'incastra la cuffia originale della W169 del cambio manuale, credo sia per il modello col cambio automatico la compatibilità.
- w169 avantgarde
- Auto guidata: w 169 coupè avantgarde
io posso solo dirti che ho montato quello automatico di una classe A 2009 sostituendo il mio del 2006(manuale) senza alcun problema, ho pure cambiato lo stemmino rimettendo quello che indica i 6 rapporti del cambio.IL vecchio smontato pezzo pezzo rivestito con simil-pelle, montato lo stemmino dell automatico e rivenduto su subito.it. Se sono compatibili altri? non so risponderti, ne ho visti alcuni e sembrano uguali ma mai ho provato.
Potresti per caso allegarmi le foto dell'attacco del pomello automatico? Non capisco se sia come quello del manuale.w169 avantgarde ha scritto:io posso solo dirti che ho montato quello automatico di una classe A 2009 sostituendo il mio del 2006(manuale) senza alcun problema, ho pure cambiato lo stemmino rimettendo quello che indica i 6 rapporti del cambio.IL vecchio smontato pezzo pezzo rivestito con simil-pelle, montato lo stemmino dell automatico e rivenduto su subito.it. Se sono compatibili altri? non so risponderti, ne ho visti alcuni e sembrano uguali ma mai ho provato.
Ti ringrazio molto.
- w169 avantgarde
dovrei smontarlo...basta togliere la cromatura a cono che trovi in quello automatico e metti la cromatura di quello originale e tutto combacia, hanno solo cambiato quello in mercedes.Il resto calza uguale uguale e si inserisce allo stesso modo avvitando la vite sotto a ghiera.vinci16 ha scritto:Potresti per caso allegarmi le foto dell'attacco del pomello automatico? Non capisco se sia come quello del manuale.w169 avantgarde ha scritto:io posso solo dirti che ho montato quello automatico di una classe A 2009 sostituendo il mio del 2006(manuale) senza alcun problema, ho pure cambiato lo stemmino rimettendo quello che indica i 6 rapporti del cambio.IL vecchio smontato pezzo pezzo rivestito con simil-pelle, montato lo stemmino dell automatico e rivenduto su subito.it. Se sono compatibili altri? non so risponderti, ne ho visti alcuni e sembrano uguali ma mai ho provato.
Ti ringrazio molto.
Spero sono stato abbastanza di aiuto. putroppo non ho voglia di rismontare l auto.
Sei stato utilissimo anche senza immagine ho capito benissimo. Grazie millew169 avantgarde ha scritto:dovrei smontarlo...basta togliere la cromatura a cono che trovi in quello automatico e metti la cromatura di quello originale e tutto combacia, hanno solo cambiato quello in mercedes.Il resto calza uguale uguale e si inserisce allo stesso modo avvitando la vite sotto a ghiera.vinci16 ha scritto:Potresti per caso allegarmi le foto dell'attacco del pomello automatico? Non capisco se sia come quello del manuale.w169 avantgarde ha scritto:io posso solo dirti che ho montato quello automatico di una classe A 2009 sostituendo il mio del 2006(manuale) senza alcun problema, ho pure cambiato lo stemmino rimettendo quello che indica i 6 rapporti del cambio.IL vecchio smontato pezzo pezzo rivestito con simil-pelle, montato lo stemmino dell automatico e rivenduto su subito.it. Se sono compatibili altri? non so risponderti, ne ho visti alcuni e sembrano uguali ma mai ho provato.
Ti ringrazio molto.
