Consiglio cambio automatico GLK 350CDI
(2008 - 2015)
ekans
Auto guidata: Mercedes GLK 350 cdi 4M Premium
Startaxi ha scritto: ven nov 02, 2018 11:49 am Magari è solo una tua sensazione....capita.
si..magari...ma forse no: quando mi fermo di solito sto a circa 500/600 giri e se mollo il freno la macchina avanza lentamente...
oggi invece stiamo sui 900/1000 giri e non tiene neanche l'hold se tolgo il piede dal freno ... In più si muove molto più bruscamente.
Ora settimana prossima vado via 6 mesi per lavoro quindi non la userò però poi mi sa che dovrò far fare una manutenzione seria e completa.
Ad ogni modo vi ringrazio per i consigli.
Non è una sensazione.....è molto alto e anomalo come regime minimo.......ma non so se sia riconducibile al cambio.
ekans
Startaxi ha scritto: ven nov 02, 2018 1:56 pm Non è una sensazione.....è molto alto e anomalo come regime minimo.......ma non so se sia riconducibile al cambio.
Già... sembra piuttosto strano comunque dopo essermi fermato circa 15 minuti per fare la spesa è ritornato tutto alla normalità ... :shock:
Boh vedremo al mio rientro dopo aver fatto tagliando etc etc come andrà... l'affidabilità è fondamentale visto che mi dovrò fare un viaggio di circa 3000 km per andare a casa in Ucraina :D
ekans ha scritto: ven nov 02, 2018 2:50 pm Già... sembra piuttosto strano comunque dopo essermi fermato circa 15 minuti per fare la spesa è ritornato tutto alla normalità ... :shock:
Non è strano anzi.....tutti i giorni leggo di comportamenti anomali che dopo uno spegnimento e riavviamento sono spariti,un banale calo di tensione può creare effetti inimmaginabili......si resetta qualche centralina e tutto torna nella norma.
DarioW169
Auto guidata: GLK X204 220 cdi 4matic blueefficiency sport
Ciao ragazzi, vi è mai capitato di fermarvi al semaforo o ad un incrocio e sentire dopo l’ultima scalata di marcia una sorta di botta da
Dietro.. a volte sembra che mi tocchino.. invece sento che la spinta viene dal cambio.. come se arrivasse in ritardo la prima .. non so se mi sono spiegato bene...
È un 220 auto 4 matic... 2012
glk 220 cdi 4matic blueefficiency sport
Cerchi da 20”, vetri scuri, cambio automatico, sensori parcheggio, telecamera retro, kit led interno ed esterno, CarPlay (ottimo).
benlizzio
Auto guidata: Xxxx
lo fa a volte il 7G, se non è troppo brusco e solo in scalata fra la terza e la prima diciamo che è quasi "normale", per esperienza ti posso dire che dopo un cambio olio automatico tende quasi a scomparire, lo fa giusto a freddo oppure su staccata da F1...
DarioW169 ha scritto: mar nov 20, 2018 11:40 pm Ciao ragazzi, vi è mai capitato di fermarvi al semaforo o ad un incrocio e sentire dopo l’ultima scalata di marcia una sorta di botta da
Auto possedute:
-Renault 19 chamade
-Fiat punto 90 ELX mk1
-Alfa Romeo 155 Silverstone
-Fiat Uno 45
-Fiat Brava 105 JTD ELX mk1
-Fiat G. Punto 75 JTD mk1
-Fiat Doblò 90 JTD mk3
-Mercedes GLK 250 CDI 4Matic Sport
DarioW169
benlizzio ha scritto:lo fa a volte il 7G, se non è troppo brusco e solo in scalata fra la terza e la prima diciamo che è quasi "normale", per esperienza ti posso dire che dopo un cambio olio automatico tende quasi a scomparire, lo fa giusto a freddo oppure su staccata da F1...
Si, esattamente come dici tu... comunque mi pare strano che il vecchio e unico proprietario della Glk che ho preso 2 settimane fa, ha fatto in Mercedes 3 tagliandi, l’ultimo meno di 1 mese fa ( 91000km circa), e ne su l’ultimo e su nessuno degli altri 2 è stato fatto il tagliando del cambio automatico... mo io nn so se farlo fare ora o aspettare il prossimo service... voi che dite?
Grazie un saluto
benlizzio
Auto guidata: Xxxx
se non è mai stato fatto è ora di farlo, guarda ci mettono una mattinata e metti in sicurezza l'organo più importante del veicolo
DarioW169 ha scritto: ven nov 23, 2018 12:59 am
Grazie un saluto
Auto possedute:
-Renault 19 chamade
-Fiat Uno 45
Ve lo ripeto anche qui,evitate i quote multipli tra di voi.
fra.ma
Benzer Top
Benzer Top
Auto guidata: A160 cdi elegance
il mio vicino marocchino ha preso una 270 alo sfascio con problemi al cambio automatico a costo di ferraccio. ha trovato il filtro del cambio pieno di ruggine...ha ripulito tutto il circuito, e sostituito olio e filtro..adesso sono mesi che gira sorridendo ...
io faccio manutenzione in mb...ma non importa. quello che importa è che venga fatta secondo specifiche ...saluti
vaxhu
Auto guidata: MERCEDES GLK X204 220 CDI 4MATIC
Buongiorno a tutti. Anche io ho un glk 220 4matic sport ed 90% dei casi che mi fermo ad esempio al semaforo dopo 4-5 secondi si sente un botto nella parte posteriore del auto. Ogni tanto e cosi forte che sembra che qualcquno mi ha tamponato. Siccome e la veraione sport ho provatona guidarlo con la modalita M e non lo fa. Se lo uso con la E o S lo fa quasi sempre. Una cosa strana e che se lo uso in M e mi fermo non si sente nessun botto e appena lo cambio in E dopo 2 secondi si presenta di nuovo.
Dopo vari controlli e stato cambiato l’olio e filtro del cambio. Dopo la pompa ausiliaria ma niente risultati. Faccendo altri controlli e stato cambiatonil convertitore di coppia e la camera del converitore ma questo famoso botto non e sparito.
Qualche idea, aiuto, soluzione?
P.S . L’ultimo tentativo rimasto e cambiare anche la piastra del cambio
DarioW169
Ciao a tutti, ho eseguito il tagliando del cambio, filtro, guarnizione, olio.... diciamo che la macchina va molto meglio rispetto a prima molto più Fluida.... però anche se un paletto di meno, mi capita di sentire ancora quella buttarella che viene da dietro dopo una scalata è fermata ad un semaforo.... a te come va@vaxhu?
benlizzio
Auto guidata: Xxxx
...si ma quel colpetto diciamo che è "normale" sul 7G, io appena presa 4 anni fa lo faceva spesso, ma posso assicurare che con la manutenzione regolare e soprattutto con la sostituzione dell'olio del cambio automatico tende a presentarsi pochissimo, giusto nelle staccate al limite
Auto possedute:
-Renault 19 chamade
-Fiat Uno 45
DarioW169
... diciamo che con andamento regolare, senza accelerate e frenate “brusche “... questo colpetto è davvero impercettibile!!!
Poi certo se parti da 0 a 100 metri tirando e freni subito dopo... il colpo si sente bene :D
benlizzio
Auto guidata: Xxxx
ah ci credo che lo senti se fai le staccatone :muhaha:
Auto possedute:
-Renault 19 chamade
-Fiat Uno 45
Torna a “X204”
