Ok, come promesso al bar tempo addietro parte l' operazione "gabbia Giotto" ovvero creare spazio nel doppio fondo del bagagliaio per la cuccia del cane per i posteri padroni che si cimenteranno a non rassegnarsi alla visuale del lunotto posteriore ostruita. Posterò di volta in volta le foto per intanto il progetto:
stamani sono andato dal tappezziere per vedere il da farsi, posto le foto del fondo bagagliaio nudo, sopra a questo farò stendere uno starato di fonoisolante spesso circa 1 cm sul quale si appoggerà il fondo della gabbia, si vanno a guadagnare 13 cm in bassezza. Userò il piano del bagagliaio (il piano basculante) come "sesta" per farne uno uguale in compensato marino che verrà poi tagliato a misura per poterci incastrare la gabbia. Nella zona dove ci sono i fusibili faccio fare uno scatolo in legno ,ispezionabile, che protegga l' elettronica da potenziali pericoli "liberi" che potrebbero rotolare dentro il fondo del bagagliaio stesso.
Il mio cruccio attuale è che ci sono quei fili che passano (quelli in fondo verso i sedili posteriori) scoperti che verrebbero protetti solo dallo strato di fonoassorbente e poi proprio sopra ci andrebbe la gabbia con 20 kg di pelo dentro :D ).
[GLC] Modifica fondo baule bagagliaio
- Farmaciaro
- Auto guidata: Mercedes-Benz GLC (X253) 250d Premium
W la foca
Non ho idea a cosa serva quel fascio cavi.......però il mio consiglio è quello di andare in MB e chiedere se possono proteggerlo con una guaina in corrugatoFarmaciaro ha scritto: Il mio cruccio attuale è che ci sono quei fili che passano (quelli in fondo verso i sedili posteriori) scoperti che verrebbero protetti solo dallo strato di fonoassorbente e poi proprio sopra ci andrebbe la gabbia con 20 kg di pelo dentro :D ).
- falcodellastrada
guardando il tuo lavoro...... stavo pensando di cimentarmi anche io, con la differenza che no ho nessun can da trasportare lo farei principalemnte per avere un piano di carico inferiore bello capiente ma soprattutto omogeneo.
Aggiornami con le foto.....
- Farmaciaro
Ciao Falco da Novembre quando finalmente sono libero farò tutto, per ora sono in fase di studio...
W la foca
- falcodellastrada
ok teniamoci in contatto, se riesco a ricavarmi del tempo libero (disponibile solo il sabato pm) vedrò di fare altrettanto.Farmaciaro ha scritto:Ciao Falco da Novembre quando finalmente sono libero farò tutto, per ora sono in fase di studio...
Il mio scopo sarebbe di crearmi un vano omogeneo......quindi spugna fonoisolante e fondo di legno
- Farmaciaro
per il fondo in legno è un problema (almeno per ora) trovare gli agganci in fondo al pianale da fissare con scatto a pressione che fanno "basculare" il pianale in alto e basso, stando a MB devo comprare tutto il pianale in vetroresina (solo per avere i due agganci) alla modica di circa 460 euri...
W la foca
- falcodellastrada
Tu avendo già il vano smontato hai le idee più chiare di me.Farmaciaro ha scritto:per il fondo in legno è un problema (almeno per ora) trovare gli agganci in fondo al pianale da fissare con scatto a pressione che fanno "basculare" il pianale in alto e basso, stando a MB devo comprare tutto il pianale in vetroresina (solo per avere i due agganci) alla modica di circa 460 euri...
Se riuscirò a trovare il tempo per farlo potrò affiancarti nei ragionamenti e collaborare nelle soluzioni
- Farmaciaro
Finalmente ci siamo
W la foca
- Kincobra7.5
- Auto guidata: AMG GLC 43
Ottimo lavoro
Mi piace come è stato fatto, soprattutto la possibilità di sollevarne solo la prima parte come quello della coupè.
p.s. vedo che anche tu come me hai ancora la pellicola protettiva sui listelli d'acciaio
AMG GLC 43
- Farmaciaro
Grazie Giorgio, si aspetto che la pellicola venga via da sola... peccato non ci stà per pochi millimetri la cappelliera, pazienza, a destra della gabbia si inserisce il frigo , sotto la gabbia ho riposto il ritaglio del legno (quello del buco) da appoggiare in caso levassi la gabbia. Con 200 euri circa ho fatto tutto (non io ovviamente altrimenti sarebbe sul carro attrezzi :mrgreen: ), ottima la soluzione dell' anta anche se purtroppo gran parte dello spazio sotto lo prendono le catene
W la foca
Ottimo lavoro Farma anch'io ho notato subito il piano di carico suddiviso come per la Coupè
E' un mustKincobra7.5 ha scritto:p.s. vedo che anche tu come me hai ancora la pellicola protettiva sui listelli d'acciaio
Allora armati di pazienza .......la mia è ancora li da 7 anni e non mollaFarmaciaro ha scritto:aspetto che la pellicola venga via da sola...
- Farmaciaro
grazie ragazzi
W la foca
...la mia dopo 5 anni è ancora liStartaxi ha scritto:Ottimo lavoro Farma anch'io ho notato subito il piano di carico suddiviso come per la Coupè
- marco0961
Io questa volta l'ho tolta subito, perche sulla ML dopo alcuni anni si era rovinata e toglierla fu abbastanza complicatoStartaxi ha scritto:Ottimo lavoro Farma anch'io ho notato subito il piano di carico suddiviso come per la Coupè
