Olio per AMG
- Auto guidata: Mercedes classe A M133
Io uso mobil 1 new lift 0/40 messo da Mercedes su mia richiesta ottimo olio!Robertino85 ha scritto:dopo chiamo e chiedo se posso portargli il mobil 1 per fare il tagliando secondo le specifiche riportate a libretto, il petronas e specialmente quello dei loro fusti altro non è che un olio riciclato!!!vik530 ha scritto:Anche a me diverse persone hanno detto che Petronas e selenia non sono dei buoni oli.
Petronas ottimo olio!Startaxi ha scritto:Dove hai preso questa informazione?Robertino85 ha scritto:dopo chiamo e chiedo se posso portargli il mobil 1 per fare il tagliando secondo le specifiche riportate a libretto, il petronas e specialmente quello dei loro fusti altro non è che un olio riciclato!!!vik530 ha scritto:Anche a me diverse persone hanno detto che Petronas e selenia non sono dei buoni oli.
Possiamo leggerla anche noi?
- MMA150
Per la cronaca, vi allego il TDS (technical data sheet) dell'olio Petronas Syntium 7000 0W-40 MB 229.5.
Se leggete le specifiche e le principali caratteristiche (indice di viscosità flash point, ecc.), è assolutamente paragonabile a tanti altri oli di qualità.
- Auto guidata: A45, Carrera RS in partenza, Mini
meglio allora che il mio amico dice cavolate, fatto sta che cambio olio, metto il mobil 1 0w40 che rispetta le direttive mercedes, ma scusatemi se sbaglio l'approvede è mb 229.51 non 229.5 sbaglio? Perche di mobil1 ce ne sono 2 uno che rispetta 229.5 e una 229.51
A45 Amg, grigio montagna, cerchi 18" amg, sospensioni performance, scarico performance, volante performance, parktornic, light pack, pinze rosse, sedili elettrici con supporto lombare.
229.51 se non erro indica lubrificanti a basso contenuto di ceneri,specifici per motori diesel con dpf ma validi anche per motori a benzina
perfetto allora vado di mobil 1 0w40, ps su uso e manutenzione dice esplicitamente per amg solo 0w40 o 5w40 mentre quegli incompetenti di mercede mi hanno detto 5w30
- MMA150
Corretto, vanno bene tutti e due (Mobil 1 New Life 0W-40 MB 229.5 e Mobil 1 0W-40 ESP MB 229.51); prenderei quello con costo più basso (normalmente il Mobil 1 New Life).Startaxi ha scritto:229.51 se non erro indica lubrificanti a basso contenuto di ceneri,specifici per motori diesel con dpf ma validi anche per motori a benzina
Non sono incompetenti perche' si puo' mettere anche il 5w30 per il motore M133 ma e' un oilo che va bene in inverno metti
mobil 1 new life 0w40 che va bene!
Schema Mercedes specifica per olio motore M133!
Nel motore della A45 AMG M133 si puo' mettere anche olio 5w30 specifica 229w51 altro che incompetenti!
- MMA150
Io non credo siano incompetenti ma so che il 5W-30 non è raccomandato per il motore M133 (vedi nota 2 nel file allegato).hummerastor ha scritto:Nel motore della A45 AMG M133 si puo' mettere anche olio 5w30 specifica 229w51 altro che incompetenti!
Che poi si possa inserire lo stesso e che il motore possa funzionare bene nei climi freddi, questo è un altro discorso. Se poi però il motore si danneggia...non si può dire nulla a MB.
Io ti assicuro che quando porti la macchina per fare il tagliando ti mettono olio Mercedes 5w30,io leggendo il libricino che
c'era in auto che consigliava Petronas 0w40 me lo sono fatto cambiare ma il capo officina mi garanti che qualsiasi cosa fosse successa al motore loro erano responsabili ma io imposi di mettere Mobil 1 new life 0w40!
- MMA150
E hai fatto bene... la macchina è tuahummerastor ha scritto:Io ti assicuro che quando porti la macchina per fare il tagliando ti mettono olio Mercedes 5w30,io leggendo il libricino che
