Breve OT per Gufobanano:
Mi castigo da solo e mi do del cretino...in quanto solo ora mi accorgo che il tuo nick è appunto Gufobanano...e non Gufourbano
E dire che ci stavo pure molto attento a riscrivere sempre lo stesso nome (e pure sbagliato)
Scusami tanto
Consumi della vostra AMG
- Salamifever
Per i consumi...dipende dal piede, tipo di percorsi e (parere personale) da quanti km percorri dopo l'accensione . Qui trovi chi, come me, fa medie annue di 15km/lt, così come chi ne fa la metà . Per la benzina...ufficialmente Mercedes-Benz parla di almeno 98 ottani "recommend" (consigliato) su alcuni motori, "required" (necessario) sugli AMG (almeno sui motori "one man one engine") pena il rischio di fare danni. Poi anche in Mercedes ti dicono che puoi mettere la 95,così come tanti utenti hanno sempre fatto. Io ho sempre usato 100 ottani, la differenza si sente e gli scarichi rimangono puliti e lucenti. Avevo chiesto in passato ai possessori di A35 cosa è riportato sul libretto di manutenzione....ma nessuno ha risposto . Quindi confido in te
AMG CLA45 S.B
- Auto guidata: Mercedes A35 Amg
La A35 indica come alternativa la 95 ottani, ma indica preferenza di uso di una benzina a 98 o 100 ottani.
Quando ho fatto la prova, ho fatto 60-70km circa in più con la 100 ottani.
Purtroppo non è una prova al 100% significativa: in quanto andrebbe ricorrere sempre lo stesso percorso per un reale riscontro.
Mercedes A35 AMG Grigio Montagna
- Auto guidata: A35 AMG Race Edition
si credo che usero sempre la 100 ottanicome del resto sto facendo con il golf gti7 si la differenza si sente e inoltre dovrebbe anche tenere le camere di combustione piu pulite... del consumo della A35 che dire ottimo, anzi sbalorditivo!!!
Il problema è la reperibilità: se abiti in città molto grandi non avrai problemi, per chi come me sta in mezzo alle caprette...
Molti distributori non tengono più le benzine più raffinate in quanto le vendono meno
- Auto guidata: Cayman 718 GTS - Swift Sport - ex W176 A45 AMG
Vero, sempre difficile da trovare la 100 ottani.. io ormai mi rifornisco solo da Q8 ed Eni a seconda di dove capito e dove voglio andare.. prezzi benzina aiuta molto nella ricerca dei distributori forniti..
Metto la 100 ottani da quando ho l'A45 e non ho mai messo benzina normale, pure sulla Swift metto 100 ottani, non ho mai fatto confronti con la 95 ottani, vedo solo che la Swift consuma moooolto meno dell'A45 ho solo la paranoia che non sia sempre 100 ottani quella che mi viene venduta per tale, ma è una paranoia appunto.
per fortuna che io abito in una zona dove il distributore con la 100 ottani e 2 km...
quindi la A35 è una parsimoniosa bevitrice di 100 ottani? la mia gti7 con una guida attenta riusciva a fare i 13 km litro
Con una guida attenta sono risultati che si possono avvicinare anche con una A35, specie se usata in modalità Confort.
Io non mi lamento
@Luca: A questa cosa pure io ci ho pensato.
L'unico modo sarebbe avere i certificati di campionatura o prelevare un campione da testare.
Non penso nemmeno che il distributore di benzina riceva certificati ogni qualvolta gli viene consegnata una fornitura.
Non conosco le norme di riferimento che un distributore di carburanti debba seguire...
Purtroppo si trova anche di peggio a questo: tipo acqua nei carburanti.
Purtroppo in questo caso un truffatore l'ho beccato, più che altro era capitato a mio padre.
Iniettori da sostituire, pulizia e pompa benzina...
Un bel danno.
Io non mi lamento
Un bel danno.
molto bene, allora in mercedes hanno fatto un bel lavoro di ottimizzazione del propulsore... e come affidabbilità avete riscontrato inconveniente? parlo dei possessori di A35, il motore consuma olio?
Zero noie e tutto ok.
Per quanto riguarda l'olio l'indicatore mi segnava una tacca in meno rispetto alla soglia massima.
Penso quindi che dopo un anno e 16500 km si sia mangiata uno scarso 0.5 l di olio
Direi regolare.
Direi regolare.
- Matt_21
Forse anche meno.
Se non ricordo male, tra livello massimo e minimo c'è 1 litro.
Sì esatto...dico sicuro meno di 0.5litri ma non so quantificare con esattezza.
Comunque come tu dici anche dall'astina olio da max a min ci balla un litro non di più
