Ciao ho notato questa temperatura dell’olio anche sulla mia a sport+ facendo un po’ di accelerazioni
Ma questa A35 AMG?
- Auto guidata: A35 amg luxury pack argento night edition
- Auto guidata: Cayman 718 GTS - Swift Sport - ex W176 A45 AMG
E' normale con queste temperature esterne, se volete mantenere l'olio a una temperatura più bassa, vi fate installare un radiatore olio supplementare
Il radiatore presente è sufficiente, la temperatura dell'olio si alza con temperature esterne elevate e sfruttando il motore, basta fare il necessario cool-down e non avrete alcun problema.
Ho visto decine di AMG strapazzate con il caldo su strada e in pista (anche dal sottoscritto) e mai nessun problema.
- Auto guidata: RS6 ABT
Io ci andrei molto cauto a dire che non c'è problema su un A35 a girare con olio oltre una certa temperatura, specialmente con gli oli degli sponsor attuali Mercedes (se non sbaglio 0w20 o 0w30) visti i problemi alle valvole riscontrati di cui ancora non si sa nulla a riguardo e non è stata scartata la mancanza di lubrificazione come root cause analisys...
La gradazione 0W 20 non è una esclusiva degli sponsor attuali Mercedes come li chiami tu......viene prodotta anche da altri prestigiosi Brands e approvata da altre Case automobilistiche ad esempio Porsche.
- Auto guidata: Mercedes A35 Amg
A mio parere non c'è alcun allarme nel vedere temperature di 120 gradi sull'olio motore.
Tutte le auto turbocompresse a benzina avute hanno sempre raggiunto queste temperature senza mai alcun danno.
Esempio: i motori Fiat 2 litri sovralimentati (famiglia del buon vecchio Lampredi), sia 8 che 16 valvole, se spremuti a dovere, raggiungevano queste temperature, arrivando anche a 130 gradi.
Motori progettati negli anni '90 che viaggiavano con oli tecnicamente meno performante, ma zero problemi.
Io non ritengo ci sia nulla da cambiare, tuttavia ciò che dice Luca non fa una piega: e sicuro che se maggioro il radiatore dell'olio miglioro il mio motore, così come se maggioro il radiatore dell'intercooler miglioro il lavoro sul ciclo, quindi incremento rendimento e così aumenta la potenza teorica...
Ma stiamo elaborando o modificando il motore al fine di ottenere prestazioni migliori, e non ritengo si debba fare una modifica per l'aumento di affidabilità del motore.
Si c'è stato un problema sulle A35, ma non riterrei necessaria questa modifica...
Specie se sono tutto originale senza modifiche o stranezze...
Mercedes A35 AMG Grigio Montagna
Ragazzi ho notato molti strappi col cambio settato in S+ La spinta è molto forte e ho notato che mentre cambia tira i calci sulla schiena, inoltre oggi arrivavo a forte velocità su un dosso ho frenato all’ultimo e mi sono ritrovato col passare dalla 5^ alla 1^ quando ha messo in 1^ ho sentito un colpo sotto l’appogiapiedi, ho rifatto una prova simile e non ho avvertito questo colpo. Cosa sarà stato secondo voi? Probabile che ogni tanto la centralina del cambio anche col fatto delle alte temperature abbia avuto un momento di “down” può essere? Grazie
0W20 rimane 0W20 e in alto ha proprietà da 20.
Anche io a Monza giravo oltre i 140C, ma con 10W60.
Fuori Europa (vedi HKS Jp non gli ultimi arrivati), una gradazione 20 la consigliano fino a max 120C.
In Europa trovi la viscosità a 100C e da un 20 a 30 hai gia un 40% di viscosità in più.
Allora il 30 è migliore del 20?
Non è detto, il motore di solito è progettato per l'olio che è previsto metterci, un 0w20 garantirà un migliore avviamento e lubrificazione turbina, specialmente a freddo. 0w20 è più leggero e aiuta i consumi, quindi emissioni! Tutto segue un bilanciamento, finche funziona...
Sul discorso olio da scegliere non fa una piega...
Sicuro che comunque non si passano mai i 118 gradi.
Ho sempre sotto il naso il menù dove si vede il funzionamento turbina, temperatura olio motore e cambio, quindi posso affermare con una certa sicurezza che i 120 gradi non sono mai oltrepassati
Se per motori spinti come anche l'M139, i progettisti approvano come primo equipaggiamento la gradazione 0W 20 significa che avranno eseguito i necessari test con esito positivo in tutte le condizioni e a tutte le temperature, non solo....se i produttori di lubrificanti non ritenessero affidabile tale gradazione non l'avrebbero realizzata o quantomeno l'avrebbero fortemente sconsigliata.
- Auto guidata: Mercedes A35 AMG
Buongiorno a tutti ragazzi..... stavo leggendo tutti i vostri interventi di questi giorni riguardo temperature olio motore e ne approfitto per chiedere come vi comportate riguardo il rabbocco dell'olio motore sulle vostre A35.
Faccio prima una premessa per farvi capire meglio il tutto: qualche decennio fa ero possessore di una Ford Sierra Cosworth con motore a benzina verde (uno degli ultimi modelli prodotti).
Bene, l'ho tenuta fino ai 64000km circa e ricordo perfettamente che già dopo i 30000km consumava un bel pò di olio motore tant'è che ero solito tenere nel bagagliaio almeno 1kg di olio per rabbocchi vari che effettuavo più o meno ogni 2500 - 3000 km.
Veniamo alla A35.... come si comporta con i rabbocchi? Anche in questo caso dovrò portarmi dietro una tanica d'olio oppure i tempi sono cambiato dal lontano 1994?
Tenete presente che al momento il problema non mi si pone perchè ho all'attivo solo 3300 km, però metto le mani avanti e vi chiedo delucidazioni in merito.
Grazie a tutti per le eventuali risposte.
Ciao, ciao
Riccardo aka Metruk
Ciao, ciao
Riccardo aka Metruk
Se su un motore odierno hai un problema del genere c’è qualcosa che non va a mio avviso e non dovrebbe succedere altrimenti meglio indagare la causa; per farti un esempio, alcuni motori Peugeot N14 montati su Mini Cooper S in particolare, anno 2006 in poi, avevano problemi di eccessivo consumo olio, ma era chiaramente dovuto ad un problema di distribuzione e di un motore nato male.
Socio n.1666.
La mia GLA in estate
La mia GLA in inverno
Se un motore Mercedes o AMG mangia olio ha qualcosa che non va oppure è stato introdotto olio con errata gradazione.
Ohhhhhh che bella notizia ragazzi che mi date.
Ho sempre avuto un occhio di riguardo nel controllare il livello dell'olio a tutte le macchine che ho avuto proprio er via del fatto che la Sierra ne consumava parecchio.
Ed ho sempre associato questo consumo al fatto che si trattasse di un motore turbo sovralimentato.
Grazie a tutti per le risposte!!!
Riccardo aka Metruk
Riccardo aka Metruk
Figurati
Socio n.1666.
