Specifiche MB per olio motore, cambio, differenziale
fabry
Auto guidata: ML 320 w163 '99
ma oli diversi per i differenziali ant.e post. ?
fabry
(Y)
235.6 ant e post
Grazie.
Dandi
Auto guidata: Mercedes G 350 CDI
https://bevo.mercedes-benz.com/bevolisten/231.1_en.html
Questo link può essere utile.
Saluti
Dandi
Per quel modello dovrebbe essere 235.74 avanti e dietro.
Ma posso sbagliarmi...
maurocon
Buongiorno,
mi aggancio a questo argomento per avere info in merito agli olii che voglio sostituire sulla mia 320 4matic Offroad Pro.
In particolare, mi aiutate per le specifiche per i seguenti punti?
-olio 3 differenziali (ant, post e centrale) --> confermate Fuchs Titan Sintopoid FE 75W-85 ?
-olio riduttore (che tipo di ATF?)
-Liquido servosterzo ?
-liquido Refrigerante ?
Inoltre se avete sapete le varie capacità ve ne sarei grato.
Grazie,
Mauro
maurocon
Volevo inoltre sapere come riconosco se la mia vettura è dotata di DPF o no. sul libretto leggo che la classe di emissioni è EURO 4.
Grazie.
Se il dpf è presente viene riportato testualmente sul libretto di circolazione.
maurocon
Ti ringrazio, allora la mia NON ha DPF.
Qualcuno sa aiutarmi almeno sull'olio del riduttore?
Kyritsis
Auto guidata: Mercedes W163 270 cdi [RESTYLING]
Buongiorno ragazzi. Sto arrivando a 240.000km con la mia ML270CDI e mi sto organizzando per fare il terzo cambio olio del cambio automatico. I primi due sono stati fatti in Mercedes rispettivamente a 80.000km e 160.000km. Il cambio va benissimo (e mi tocco ovviamente) ma un terzo cambio olio lo vorrei fare. Solo che mi sto imbattendo in contradizioni per la tipologia dell’olio che dovrò usare. In questo post per il cambio mio NAG-5 (722.6) danno olio con specifica MB 236.10. Un paio di centri specializzati però, che ho sentito per il preventivo, mi hanno detto che loro metterebbero olio con specifiche MB 236.14, dicendomi che per quel cambio servirebbe quello. E' giusto quello che dicono o dovrò stare strettamente sulla specifica 236.10?
Ciao,ti consiglio di acquistarlo in MB,con il v.i.n. ti danno quello giusto.
:approved:
Torna a “Argomenti comuni GLE/ML”
