Vale la pena farsi fare un preventivo.fortunati76 ha scritto: ↑mer nov 02, 2022 4:27 pm Ho visto che a Bergamo c'è una ditta che li ripara previo preventivo ma non penso valga la pena visto gli anni che ha!
"BLUE BAR" il punto di ritrovo di tutti i CLKappisti
Altroché che vale la pena!
È veramente una bella macchina, a Desenzano in tanti ci sbavavano….
- Auto guidata: Mercedes-Benz CLK 200 Kompressor (W209)
Buonasera a tutti,
ho acquistato da poco una CLK 200 Kompressor e ho un piccolissimo problema: la copertura del bagagliaio al di sopra della ruota di scorta non si chiude bene (rimane leggermente sollevata) e sembra che la causa sia la vaschetta della ruota di scorta, quella dove si tiene il cric tanto per intenderci, che ha la parte centrale troppo alta e tocca sulla copertura. La vaschetta in questione sembra originale, infatti ha tutte le marchiature Mercedes. Mi chiedevo quindi se magari questa vaschetta appartenesse a un altro modello Mercedes o se sto sbagliando io qualcosa.
Buonasera a tutti,
Controlla se è montata bene, poi per vedere se è la vasca giusta per la tua clk lo si vede dal categorico.
La ruota di scorta è semplicemente appoggiata nel suo vano e la vaschetta (a20989802077c45) non sembra possa essere messa in altri modi. C'è un modo per verificare se il categorico è riferito a un preciso modello di auto?
Innanzitutto hai una 208 o una 209? Nei messaggi che hai scritto dici di avere una CLK 200 kompressor ma non dici anno e sigla, inoltre nel tuo profilo non è indicato il modello (ti chiedo di aggiornarlo). Se hai la 209 la vasca che hai postato il categorico è quella idonea per il ruotino di scorta, ed è diversa invece se hai la ruota di scorta. Se hai la 208 non è la vasca giusta.
Grazie mille, adesso si spiega il problema: ho la ruota di scorta invece del ruotino.
Posso chiedere come hai fatto a recuperare questa informazione?
In ogni caso ho una 209 del 2004, cosa che avevo indicato nel profilo dal momento dell'iscrizione e che proprio adesso vedo appena sotto al mio nome utente. Non so come sia possibile che non sia visibile.
PS
Quale sarebbe il categorico della vasca per la ruota di scorta?
PS
Per il profilo che non mi ha fatto vedere il modello di auto non lo so, non compariva. Problema risolto.
Su internet ci sono alcuni siti che danno la possibilità di vedere tutti i pezzi con i categorici originali di ogni auto, Mercedes, Fiat, ecc.. ho semplicemente visto quello della 209 in cui mostra il categorico che hai letto sulla vasca e altri con ruota di scorta, poi ho verificato quelli della 208.
Comunque non è che la tua 209 aveva il ruotino anziché la ruota? Credo che sia più plausibile che il vecchio proprietario abbia fatto questo scambio.
- Auto guidata: Mercedes clk 270
Buongiorno!
Vi prego chi mi può aiutare con una risposta....
Ho un CLK coupe w209 anno 2003 motore 2.7 e un giorno e successo questa cosa strana.
Io sono da Basilicata e ho fatto un viaggio fino a Bari, sono tornato e mi sono fermato nel mio paese per 10 minuti.
Quando ho voluto mettere in moto la batteria come senza corrente, ho pensato subito che può essere alternatore.
Mi ha portato un amico la sua bateria e la machina e partito subito, mi sono fermato direttamente da elettrauto. Lui ha controllato con un dispositivo e mi ha detto che alternatore carica, che problema e la batteria, devo prendere altra... Aveva 2 anni e mezzo la batteria e cosi all'improvviso se ne andata.
Ho messo la batteria nuova e 2 settimane tutto apposto.. .. Una sera ero in giro e quando ho messo in moto ho sentito come la batteria non ha forza di mettere in moto veloce, la fatto ma ha dato l'impressione che si stava esaurire di nuovo la batteria.
Sono andato direttamente nel parcheggio davanti la casa e ho fermato motore, ho cercato di mettere in moto e motorino di avviamento girava ma senza forza.
Ho cercato anche un altra volta e di meno.... 5,6 volte fino quando non girava più motorino di avviamento, sembrava che batteria anche se fosse nuova si e scaricata.
In quel momento ho pensato che elettrauto mi ha fatto spendere soldi per niente per la batteria perché la problema è alternatore che non carica.
Era tardi per andare da qualche parte a quell orario e ho lasciato tutto per la mattina.
La mattina ho preso di nuovo la batteria del amico, lo meso sopra e subito ha partito la machina, in quel momento ero 100% che problema è alternatore.
Con il motore acceso, ho rimosso la sua batteria e ho installato la mia... Mi sono messo in machina per andare direttamente da elettrauto ma sorpresa...!!!
A bordo la spia ABS accesa, sullo schermo la scritta... Display guoasto recarsi in officina ABS, ESP, BAS e usura pastiglie freni recarsi in officina, tutti questi errori anche la spia motore accesa.
Ho provato a rimuovere da P la leva del cambio e blocata....
Dopo aver provato a toglierlo da P alcune volte senza successo, ho spento il motore.
Senza rendermene conto, ho girato di nuovo la chiave.. Un'altra sorpresa!!! L'auto è partita con la mia batteria senza dare alcun segno di essere scaricata come aveva fatto la sera.
Ho fermato e avviato il motore molte volte ma gli errori non scompaiono e il cambio non usciva da P se non premo il pulsante che si trova sul selettore, che in caso di emergenza puoi raggiungere da meccanico.
Lui dopo che ha fatto la diagnosi mi ha detto che una dai problemi è il selettore cambio, ha cambiato selettore…. Adesso escce da P ma camminando non cambia marcia, solo con la prima marcia.
Le spie ABS ESP BAS spia motore sono accese sempre come prima di cambiare selettore dal cambio.
Il meccanico mi dice che problema è centralina ABS e che lo devo cambiare.
Ma io chiedo.. Perché la machina con cambia le marce? Se la centralina ABS non funziona anche la spia dell’avaria del motore si accende?
Perché la batteria mi ha dato quel problema come non ha corrente e il giorno successivo si avvia con la stessa batteria?
Quali possono essere le cause di tutti questi problemi?
Non mi fidavo più di questo meccanico e ho preso la macchina da lui, lo porto da altra parte per fare diagnosi e questo mi ha detto che non si collega al sistemo frenante.
Ciò potrebbe essere dovuto a centralina ABS tutti questi problemi?
Di andare a officina Mercedes e un po' difficile per me perché sono 60 km fino lì, con la prima marcia caminare tutto questo percorso non è possibile.
Buongiorno!
- Francesc88
Buongiorno, nonostante tu sia iscritto da alcuni anni, non ti sei ancora presentato nell’apposita sezione ( leggere qui), pertanto ti chiedo di provvedere quanto prima.
Sono arrivato alla stessa conclusione: probabilmente uno dei precedenti proprietari ha pensato bene di rimuovere il ruotino e sostituirlo con una ruota di scorta, ma senza cambiare la vaschetta. Grazie per l'aiuto.
Un'ultima cosa: potresti gentilmente farmi un esempio per i siti di cui parli?
- Auto guidata: DeltaHFTurbo
PuntoGT
Buon giorno benzer, allora ieri alla modica cifra di 100 euro ho preso un comand per il clk, installato è avendo nel vecchio un cd della mappa Italia provo è tutto funziona , adesso un'ultima domanda ma è uno sfizio naturalmente, che voi sappiate a quale anno risale l'ultimo cd con le mappe per il comand 2.0?
Grazie a tutti e buona domenica
bene !
Ti rispondo per il 2.5 : 2018
