"BLUE BAR" il punto di ritrovo di tutti i CLKappisti
ethos75
Auto guidata: Mercedes w209 clk 220 cdi
Ciao secondo voi è normale questa posizione, mi sembra di avere una macchina strabica così!
Francesc88
Responsabile Attività Sociali Club
Auto guidata: A 220d 4Matic - Premium
Ciao ethos75, per l’ennesima volta ti facciamo presente che non è necessario aprire nuovi Topic per quesiti generici.
Ti chiedo per cortesia di prestarci un minimo di attenzione.
Grazie e buon proseguimento.
:ciao:
Seguici anche su Instagram #MercedesBenzClubItalia
ethos75
:axe:
Vam
Auto guidata: MB GLA H247 220d 4matic
E non si fuma in auto… :cannabius: 🤣🤣
A parte gli scherzi, ma foto dell’altro per comparare o foto completa con entrambi? È uno Xeno autolivellante vero? Scusa, ma lo immagino, ma non ne sono certo, ma se lo fosse, prova a controllare nel caso che il motorino funzioni.
Socio n.1666.
La mia GLA in estate
La mia GLA in inverno
ethos75
L'altro è sobrio! ;) Si sono autolivellanti
Vam
Allora fai questa prova. Io ho una Mini con fari Xenon autolivellanti e faccio questa prova per vedere funzionino i motorini. Apri il cofano e fatti aiutare da qualcuno che ti accenda i fari mentre tu da fuori controlli anche da un punto di vista sonoro che i motorini facciano entrambi lo stesso lavoro.
A naso, credo che quello che hai postato non si muoverà o si muoverà di meno. Facci sapere se la prova funziona anche sulla tua 😁.
Socio n.1666.
ethos75
E se non funziona posso spostarlo manualmente?
Vam
Questo non lo ho mai provato e non ci terrei a farlo…😁
Socio n.1666.
ethos75
Ciao! per la prima volta ho aperto il vano più profondo del bracciolo, non sapevo ci fosse :) poi cercando cercando ho trovato pure cassetttino nascosto estraibile :2:
Dentro questo vano ho trovato questa roba fai da te!! ho visto che la usb non porta carica, forse è solo dati? e l'altro attacco è proprio una incognita, secondo voi?
Veramente artigianale fatto male, e cosa collegavano a quel capocorda? Vallo a capire…
Togli tutto.
ethos75
Ciao nella speranza di non essere spedito in blue bar al volo ( chiedo scusa ma non mi è chiarissimo la linea che divide il tipo di problema da qui a la) :)
la macchina è silenziosissima appena sfioro i 2000 giri sempra che si "apra" qualcosa che aumenta di colpo la rumorosità
vi faccio un esempio banale sul tipo di sensazione : acqua della pasta che bolle con coperchio, ecco sentitoe il rumore cupo, poi alzate di colpo il coperchio e si sente di più e aperto
appena cambia marcia ricomincia la cosa.
ho letto su altri post del tubo centrale dello scarico, ma questo è proprio motore.
Spero di essermi spiegato :rido4:
Ciao!!!
Hai preso il volo con un missile supersonico :muhaha:
Fai controllare lo scarico, di sicuro c’è una cricca da qualche parte.
Vam
Controlla anche il filtro aria che sia ben chiuso
Socio n.1666.
andrea1968clk
Auto guidata: Mercedes clk
Alcuni giorni fa mi è successo di accorgermi di una funzione che ignoravo, e cioè la apertura sincrona dei due vetri e del tettuccio, praticamente tenendo premuto il tasto dell'apertura sulla chiave si aprono i due vetri laterali ed il tettuccio contemporaneamente, allo stesso modo tenendo premuto il tasto di chiusura sul telecomando si chiudono sia i due vetri che il tettuccio.
Quest'ultima funzione è molto comoda in quanto una volta scesi si possono chiudere o lasciare un minimo aperti tutte e tre le aperture.
Mi sono però accorto di una cosa e cioè che funziona solo se molto vicino all'auto e solo dal lato guida.
Oggi ero in MB per ordinare un pezzo e mi hanno detto che è fatto apposta in maniera che una volta allontanato dall'auto più di un tot non la si possa aprire accidentalmente e che funziona solo dalla parte guida perchè il sensore è nella portiera e di solito la chiave ce l'ha chi guida .......
Risulta a qualcuno di voi che riesce a farlo anche distante o dal lato passeggero? Potrebbe essere che ho la batteria del telecomando scarica e non arriva molto segnale al sensore?
È corretto quello che ti hanno spiegato in MB.
Torna a “Argomenti comuni CLK”
