"BLUE BAR" il punto di ritrovo di tutti i CLKappisti
- Auto guidata: Mercedes w209 clk 220 cdi
https://it.aliexpress.com/item/10050037 ... pt=glo2ita
Ciao qualcuno con più esperienza o fregature, puo' indicarmi se va bene?
Non ho esperienza diretta, ma, per questi acquisti si va sulla fiducia in quanto dichiarato dal venditore !
E pare che il modello sia ok per la 209.
Se hai (di riserva) un amico elettrauto, vai !
Finalmente ho "tamponato" il problema aux, bluetooth,. 1.99 e va pure molto bene non pensavo
Dato che ci sono, ho i fari automatici che funzionano MA ho sempre il messaggio fari automatici guasti, togliendo l'errore con un odb risolvo?
Normalmente si utilizza il percorso dei cavi delle luci targa, almeno fino si pannelli materiali del bagagliaio, poi si sfrutta il passaggio lato sinistro del fascio cavi che va dal bagagliaio a sotto il cruscotto, per poi andare dietro la plancia centrale. Se smonti le plastiche e parte della moquette vedi proprio il fascio cavi.
- Auto guidata: CLK 200 KOMPRESSOR
Buongiorno, mi chiamo Francesco sono nuovo del forum
Vi scrivo cosi magari da avere qualche consiglio su quello che ho riscontrato in 3 mesi e 12.000km di utilizzo
Ho acquistato da 3 mesi un mercedes clk 209, e ho riscontrato questi problemi
- rilevazione del passeggiero anche se non ce nessuno e di conseguenza viene avanti la cintura
- tasti volante si fa fatica a utilizzarli anche se la pressione che ci si mette e forte, il tasto - si inverte con i tasti che ci sono sotto....
- la marcia 1 e 2 sono dure da inserire mentre le altre entrano comodamente
Eventualmente ne varrebbe la pena sistemare tutte queste cose?
Senz’altro si!
Via da Pighetti, Ricky Motors in via Oslavia. È specializzato nelle stelle oldtimer !
Senz’altro si!
Ciao, per il porgi cintura una diagnosi body dovrebbe rilevare il problema, altrimenti è da cercare tra i sensori e i connettori, mentre per i tasti del volante forse basta smontarli e dare una bella pulita. Il cambio se manuale fai controllare le boccole della leva e fai fare un bel cambio olio.
Direi ottimo!
Ciao gruppo qualcuno di voi sa come si smonta la calandra anteriore? Volevo sostituirla con una a nido d'api
Scusa ma non ti aiuterò mai a fare una cosa del genere !
La 209 è splendida comemammalhafatta
Imho
Imho
- Auto guidata: DeltaHFTurbo
PuntoGT
