Grazie, Francesco !
Ah…..allora fanno tutti come la mia Signora che qualunque cosa meccanica acquisti, da delega a me di capire, tramite libretto, come funzioni….
Ieri ho dovuto intervenire per farle vedere come si svuota il nuovissimo aspirapolvere senza fili….
Info brevi per Classe C
- Francesc88
Praticamente si
Seguici anche su Instagram #MercedesBenzClubItalia
- Mauro26
mi cito da solo per integrare informazioni alla questione. Stamattina sono stato in mercedes e praticamente il meccanico ha fatto un giro e ha sentito il rumore. Ha escluso che possa essere un rumore del cambio nè tantomeno di differenziale ma che comunque è la prima volta che gli capita una cosa del genere. Ha ipotizzato che possa essere qualche valvola dei fumi che si apre dopo una certa che forse ha resistenza meccanica ma è comunque da verificare.Mauro26 ha scritto: ↑mer dic 07, 2022 4:34 pm aggiornamento, oggi ho fatto un pò di prove non succede con la quinta marcia in particolare, lo fa sempre la prima volta che supero i 48/50 km/h con qualsiasi marcia, 3/4/5. Potrebbe essere l'albero di trasmissione o differenziale a questo punto.. ho prenotato l'appuntamento in officina il 15 non vorrei brutte sorprese..
- acri1976
- Auto guidata: W203 220cdi SW Sport Edition AMG NAG5 Argento
Ciao a tutti, è da tempo che vorrei cambiare la mia S203, con una S205.
Non vorrei aver visto male, ma la prima versione della 205, ha ancora il lettore CD, invece la versione restyling, con quadro digitale e motore 1950, lo non monta più.
Vorrei conferma, dai possessori.
Andrea
Fiat 1 1.0 45cv '92-272k km(150k km)(97-04)
Rover 600Si 2.0 130cv '96-275k km(50k km)(03-05)
Alfa 156SW 1.9Mjet 140cv '03-250k km(160k km)(05-11)
VW Fox 1.4tdi 70cv '07-146k km(76k km)(07-13)
Auto attuale:
- Citroen C3 1.5 tdi 100cv '22 73k km (aziendale) 22,94km/l - 4.36l/100km
- Mercedes C220CDI 150cv(S203)SW Sport Edition AMG, NAG5 Argento Iridio imm.'07 414k km(276k km)(da 01/12)
consumi: 15,19km/l - 6,58l/100km
Auto attuale:
Ciao, confermo.
- acri1976
Ciao a tutti, un'altra info da parte dei possessori.
Sulla 205 restyling si può montare successivamente un caricatore cd, magari tipo nel bracciolo?
Andrea
Auto attuale:
Auto attuale:
- Patrick.m78
- Auto guidata: S205
Oddio e nel 2023 che te ne fai? In una sola chiavetta USB da 64GB puoi metterci 100 CD, per ascoltare in macchina va benissimo e il lettore USB ce l'hai di serie.
Qualcuno sa come fare in modo che attivando (dall'app, ma anche via pulsante) il preriscaldamento non si attivino i sedili riscaldati? La prima volta che avevo utilizzato la funzione mentre andava avevo spento e per molto non erano più partiti... ma ultimamente ogni tanto ripartono (a livello 3); ridisattivo mentre il preriscaldamento è attivo e magari per 1/2 volte non partono, poi tornano attivi di nuovo!
Cosa mi fa anche lo sbrina lunotto posteriore: a volte lo attiva a volte no, pare random, ma quello alla fine mi sta anche bene che parta
- Auto guidata: classe C coupè
Ciao a tutti, per qualcuno di voi mi saprebbe dire se per smontare il diffusore del paraurti posteriore è necessario smontare l'intero paraurti oppure da sotto si riesce a sganciarlo e quindi montarne un altro?
grazie
grazie
Un'altra uriostà , volevo installare la stella illuminata ependere il segnale positivo dal fusibile delle diurne ma la copertura di plasticaper poi accedere alla scatola fusibili si alza di appen a10 -15 cm senza rimuovere il braccio tergi e quindi non pernette di lavorare.
E così oppure cè un altro modo?
In linea generale per accedervi anch per altri fusibili bisogna togliere il tergi?
In questo video al minuto 3.53 la alza completamente senza averlo rimosso. che ne pensate?
https://www.youtube.com/watch?v=adnZ-4ab_D8
grazie
grazie
- Mauro26
Ciao credo che al 99% serva smontare il paraurti completamente. Io ho fatto fare il lavoro in carrozzeria.
- Auto guidata: MERCEDES CLK 200K cabrio (w209) e CITROEN C5
Buongiorno a tutti gli iscritti a simpatizzanti volevo porvi una domanda sostanzialmente ho comprato ieri una Mercedes c 220 CDI w204 usata che ha un problema sullo schermo del navigatore sostanzialmente si apre lo sportellino esce fuori il navigatore però mi ha detto il vecchio proprietario che da circa un anno è totalmente nero però tutto il resto funziona comandi vocali e quant'altro volevo chiedere se qualcuno di voi ha avuto esperienza sull'ipotetico guasto oppure il costo è la sostituzione o chi possa fornirmi quelle del genere un display nuovo grazie a tutti
- Auto guidata: Mercedes Classe C 250d W205 AMG line
Buonasera a tutti,
sicuramente l'argomento è già stato trattato, ma non ho trovato info con la ricerca. Sto valutando di vendere la mia Classe C, ho ancora 2 tagliandi da eseguire già pagati. Posso cedere anche quelli insieme alla vettura o sono "persi"?
Ringrazio e saluti
Marco
Buonasera a tutti,
Ringrazio e saluti
Marco
Funziona così con il pacchetto tagliandi service care (non so se hai altro) se vendi calcolano la proporzione tra tagliandi fatti e totale (Es: 1/3, 2/4, ....)
Tu in totale devi solo la parte usufruita secondo proporzione... se ne hai fatti 2 su 4 la metà se era 1 su 3 devi 1/3.
Poi sommano quanto hai già versato (io ad esempio lo paga a rate a 0) e se è maggiore di quanto dovevi ti rimborsano, se minore ti chiedono quanto manca. Ci vuole 1/2 mesi per tutta la pratica, compreso il rimborso del pagato in più
