Info brevi per Classe C
- Patrick.m78
- Auto guidata: S205
Lo scorso anno a giugno è stato fatto lo stesso intervento sulla mia C220 170cv my 2018. Diciamo che probabilmente hanno rivisto l'uso di ADBlue in funzione di non eccedere con l'inquinamento.
In molti dicono che è stata leggermente modificata anche l'erogazione della potenza e della coppia.
- Auto guidata: classe c 200d - s205
Ciao,
ho una c200d con 130.000 Km
da circa 2 mesi ho notato un ritardo nella risposta dell'acceleratore.
partendo da fermo, anche affondando il pedale, i primi 5-6 metri sono lentissimi
non credo sia un problema al cambio, il motore non sale di giri....
il problema si presenta anche successivamente ad un rilascio ( rallentamento per curva, tornante, ecc.. ) , la risposta del motore non è immediata.
inserendo la modalità sport+ è meno evidente, ma comunque presente.
In Mercedes mi hanno detto che è un comportamento normale con il cambio 7g.
Sapete se effettivamente è normale o devo insistere per approfondire meglio?
Ciao,
Con il 7G avuti mai notata, ma soprattutto tu fino a due mesi fa e migliaia di km non l'avevi notato, quindi non è normale di sicuro...
Non è che sia un problema di qualche sensore che fa reagire male il motore?
- Patrick.m78
Mi viene in mente l'egr.
- Auto guidata: Mercedes c w205 200 blutec
Ciao a tutti ho da poco una c200 blutec w205 del 2016 e mai avuto una Mercedes ho camminato in paese per circa un’ora e ho parcheggiato dopo una mezz’ora la riprendendo per rientrare a casa accendo la macchina e la spia motore si accende inizio a camminare è noto che perde di potenza e non va oltre i 2800 giri e il cambio non va in modalità manuale volevo sapere se ha qualcuno è capito qualcosa di uguale e quale è stato il problema un saluto a tutti
La spia motore è una segnalazione generica e qui potresti avere indicazioni diverse da diversi utenti che pero' potrebbero non corrispondere al tuo guasto. Per sapere con certezza l'origine del problema (l'auto è in protezione) occorre fare una diagnosi, molto meglio se in MB. Secondo le statistiche dei guasti (pochi) su W205, molto probabilmente potrebbe trattarsi delle sonde NOX; ma ribadisco per averne conferma devi recarti in MB.
Ok grazie
Poi facci sapere.
- Auto guidata: Mercedes classe c 200 w 204
Buon giorno a tutti,volevo chiedere a qualcuno che magari ha gia' avuto problemi simili, da cosa potrebbe derivare l'accensioni delle spie abs e antisbandamento su una mb classe c 200 sw del 2012. Per circa 1/2 ora appena partito va tutto bene ma poi si accendono entrambe insieme,l'indomani sono di nuovo spente. Grazie a chi mi dara' qualche dritta! Buona domenica a tutti
- Patrick.m78
Batteria quasi KO o giù di carica. La mia a quasi 4 anni di età mi ha dato sporadici andisbandamento e blind spot guasti random più volte. Dopo attimi di panico ho pensato alla batteria, cambiata la con una Varta AGM da 100A start stop, problema risolto immediatamente e definitivamente con successo.
L'estate le batterie con il caldo si scaricano rapidamente e poi ai primi freddi cedono. Noi pensiamo che sia colpa del freddo, ma in realtà le uccidiamo d'estate.
Per favore puoi condividere la sigla della tua batteria Varta da 100 Ah. Ero convinto che nella sede dedicata delle W/C205 si potessero installare al massimo quelle da 80 A (a meno che la S205 ha una sede maggiorata ....) ....... Grazie mille.
Ultima modifica di megaing il dom lug 24, 2022 9:21 pm, modificato 1 volta in totale.
Ti ringrazio per la dritta,provo a controllare anche se la batteria l'ho cambiata poco tempo fa......400 euro!Patrick.m78 ha scritto: ↑dom lug 24, 2022 7:40 pm Batteria quasi KO o giù di carica. La mia a quasi 4 anni di età mi ha dato sporadici andisbandamento e blind spot guasti random più volte. Dopo attimi di panico ho pensato alla batteria, cambiata la con una Varta AGM da 100A start stop, problema risolto immediatamente e definitivamente con successo.
Io ho una S205 non ha una sede maggiorata e si può installare una batteria da massimo 80 Ah.
Se non si attiva neanche lo S&S il problema potrebbe essere dovuto effettivamente alla tensione della batteria troppo bassa, tale che le centraline interrompono i servizi non essenziali; in caso contrario la causa è da ricercare altrove.
