Elenco Guasti e difetti classe S
Raduno
Auto guidata: Mercedes serie s 4matic 350 d
albertohelp ha scritto:Lista aggiornata al 25/04/2012 (Y)
Buongiorno a tutti, da qualche mese sono proprietario di un serie s 350 d 4 matic comprata usata da un amico ahimé scomparso da qualche settimana...nonché fondatore dell aua
Al momento dell acquisto la classe s aveva 89000 km...e fin dall inizio a freddo x qualche secondo manifestava uno strano rumore che mi dicevano tutti essere normale su tale motorizzazione.
Quest oggi sollecitato dal mio amico meccanico mi reco al concessionario Carraro di Treviso per far verificare tale problema e la mancanza accensione della telecamera della retromarcia.
A fatica mi viene vista l auto viene fatto un check di diagnosi pagato 90 e in cui mi dicono
1 che x la telecamera non si sa nulla forse è staccato un filo,....e bisogner smontare il command
2 che il rumore é legato alla catena x cui sarebbe consigliabile intervenire quanto prima
Di fronte alle mie lamentele al riguardo della catena e al suo proverbiale mito che la cinghia si sostituisce la catena no chiedo con si comporterà la casa madre....e mi dicono che lunedì mi faranno sapere se qualcuno presumi da Roma deciderà di riconoscermi qualcosa.
Resto comunque basito che la vettura top di gamma della mercedes possa manifestare un problema del genere e stt che vista l eccezionalità del problema mercedes non se ne faccia garante....
Vi saprò dire lun
Grazie e complimenti x il forum
Ciao Raduno,per cortesia non utilizzare abbreviazioni come X ed altro,lo staff gradisce un italiano più corretto possibile
Grazie :wink:
falko
Auto guidata: E270-R320-Impreza WRX-Mazda MX-5 - Volvo 850 T5R
S320 Cdi (W220) a km 115.000 circa e oltre 8 anni d'età si è rotto il quadro strumenti (è diventato tutto ...buio). Mercedes-benz Italia è intervenuta passando il pezzo in garanzia (Y) .
La passione tinge dei propri colori tutto ciò che tocca
rocco63
Auto guidata: w126 560 sel
PERDITA OLIO CAMBIO ANTOMATICO W126 560 SEL
Salve . Da quando ho preso la mia w126 560 sel...ho notato qualche goccia di olio sotto il motore , in direzione del cambio .
Solo diversi mesi ho avuto la possibilità di avere un consulto presso il mio meccanico . L'auto è stata messa sul ponte percorrendo un tratto di circa 20 metri e man mano che l'auto si muoveva vedevo che a terra lasciava gocce di olio . fermata poi per essere alata ha lasciato una macchia vistosa. l'esito del meccanico ,è quello di revisionare il cambio presso un officina in Puglia nel salento ad Ugento,mentre il suo collega consigliava la ZF di Bari. Vorrei precisare che il cambio mi funziona bene , non ho avuto difetti avvertibili e cambia una meraviglia . ho fatto poi verificare il livello dell'olio , preoccupato della perdita del momento e risultava mancare circa 1/2 litro .Mi chiedo . Potrebbe essere un problema di viscosità dell'olio ,oppure dovuto all'usura delle guarnizioni .Grazie e a presto
Ciao,sei pregato di presentarti qui http://www.mercedesbenzclub.it/forum/viewforum.php?f=2
Grazie :wink:
Io credo sia solo un paraolio che perde
pierpi62
Benzer Top
Benzer Top
Auto guidata: S211 E240 Avantgarde 2003
A124 E200 1995
rocco63 ha scritto:PERDITA OLIO CAMBIO ANTOMATICO W126 560 SEL
L' olio è stato cambiato?
Revisione perché l' olio era con residui?
Allora si, revisione.
Non credo che sia il caso, visto che va bene.
Penso che ci sia da sostituire per prima cosa l' olio, qualora non sia stato fatto,
verificare l' olio scaricato se presenta residui.
pierpi62
S211 E 240 cliccabile
A124 E 200 cliccabile
R170 SLK 320
R129 300-24 SL
R107 280 SL
Iceyeah
Auto guidata: mercedes s320 2006
Salve a tutti,
ho un problema con il cambio automatico alla mia mercedes s320 del 2006, la macchina all'inizio raramente poi più frequentemente mi si blocca con una marcia qualsiasi..... la maggior parte delle volte l'ho sbloccata spegnendola e riaccendendola ma da un pò di tempo nn si sblocca più quindi mi tocca arrangiarmi e camminare come si blocca. Qualcuno saprebbe aiutarmi e dirmi cosa posso fare l'auto ha 130000km già fatto cambio olio e filtri precedentemente perché l'auto è già stata alla mercedes e mi hanno risistemato la centralina ma dicendomi che se l'avrebbe fatto si sarebbe dovuta cambiare ma con un costo assurdo quindi vorrei sapere se c'è una soluzione alternativa ma valida!!!
Vi ringrazio anticipatamente e vi saluto tutti !!!!!
Ciao,
benvenuto a nome di tutto lo Staff del Mercedes-Benz Club Italia.
In attesa che arrivi qualcuno che possa rispondere alla tua richiesta ti propongo alcune cose:
1 - passa in area presentazioni
2 - clicca qui in alto a sinistra, su "pannello di controllo utente" e nel menù "profilo - auto guidata" metti una breve descrizione della tua auto, così apparirà in tutti i tuoi messaggi e tutti capiranno di che modello stiamo parlando, indica anche la località di residenza.
3 - se vorrai diventare socio del nostro club avrai accesso alla sezione del sito che contiene schede e informazioni tecniche e ci aiuterai nelle spese di mantenimento di questo forum. CLICCA QUI PER SAPERE COME ISCRIVERTI
:ciao:
tito1977
Auto guidata: Mercedes W221 350 cdi bluetec
:urlo: :urlo: :urlo:
W221 350 bluetec del 2011: sostituiti i due galleggianti del carburante (65000 Km) già due volte e, mi par proprio non funzionare....
Qualcuno ha notizie di un guasto di questo genere?
Grazie mille. Buona domenica.
:ciao: :ciao: :ciao:
donato gambin
Auto guidata: maserati 224 mercedes 300 se mercedes 560
mi chiamo donato e sono un possesore di una bellissima mercedes 560 sec del 1992 con 220000 km il problema che ha' e che puoi mettere a 0 i gradi la macchina continua a scaldare con il clima accaso migliora pochissimo in quanto rinfresca qualcosina
qualcuno mi sa' dire che cosa bisogna fare ??
donato gambin ha scritto:mi chiamo donato e sono un possesore di una bellissima mercedes 560 sec del 1992 con 220000 km il problema che ha' e che puoi mettere a 0 i gradi la macchina continua a scaldare con il clima accaso migliora pochissimo in quanto rinfresca qualcosina
Ciao e benvenuto nel forum a nome dello Staff del Mercedes-Benz Club Italia :wel:
:ciao:
biko
Auto guidata: (EX) MB 200E-W124 (ora) S320-W220
S320 benzina del 2000 Km 178000;
"esplosa" scatola servosterzo con vistosa perdita d'olio fumante, revisionata con 870€. Lo sterzo non è morbido come prima ma sta migliorando km dopo km.
:ciao: :ciao:
omixam
Benzer Senior
Benzer Senior
Auto guidata: mercedes S320
s 320 w220 del 2001 km 300.000
problema con chiusura centralizzata, ad un certo punto non funzionava più e non chiudeva la macchina, saltava il fusibile, ho inserito fusibile appena più alto di amperaggio è adatto per un qualche giorno e poi si è fermato. Smontato il motorino che risiede nel baule, e ho visto che era cotto. nuovo costa oltre 1200 euro. cerco di trovarlo da un demolitore. sapete se altri modelli mercedes più "numerose come macchine vendute" montano lo stesso motorino?
saluti e grazie. :ciao:
giulio ferone
Auto guidata: Mercedes serie s 1998
Buongiorno a tutti sono un nuovo utente solo per trovare una risposta ad un problema che ha la mia serie s del 98 appena acquistata ovviamente usata e che non ha purtroppo ancora trovato una risposta certa da parte dell officina autorizzata mercedes di taranto. Periodicamente la macchina non parte pur girando il motorino e da un po a caldo fopo pochi km mi si spegne basta aspettare in entrambi i casi circa 20 minuti e poi tutto ok .vi anticipo che abbiamo già cambiatonla pompa della benzina ma nulla di fatto.grazie in anticipo a chiunque possa accogliere il mio help perché ad oggi non riesco ad utilizzarla.
Auto guidata: AMG A45S & 453 Smart 90 Turbo Twinamic
giulio ferone ha scritto:Buongiorno a tutti sono un nuovo utente solo per trovare una risposta ad un problema che ha la mia serie s del 98 appena acquistata ovviamente usata e che non ha purtroppo ancora trovato una risposta certa da parte dell officina autorizzata mercedes di taranto. Periodicamente la macchina non parte pur girando il motorino e da un po a caldo fopo pochi km mi si spegne basta aspettare in entrambi i casi circa 20 minuti e poi tutto ok .vi anticipo che abbiamo già cambiatonla pompa della benzina ma nulla di fatto.grazie in anticipo a chiunque possa accogliere il mio help perché ad oggi non riesco ad utilizzarla.
- completare il tuo profilo inserendo e località di residenza dal "Pannello di Controllo Utente"
:ciao:
W177 AMG MM45S >>⚡INSTANT RACER⚡ Grigio Montagna Magno Designo
W453 Smart Passion Turbo Twinamic >> SMARTGILLA Titania Gray Matt/Black
Torna a “Argomenti comuni Classe S”
