Buongiorno a tutti,
ho un problema con la mia E 270 cdi (w210) wagon, nel senso che dovrei sostituire sia gli ammortizzatori anteriori che quelli posteriori.
Il problema nasce dal fatto che rivolgendomi ad un 'officina, con il num di telaio hanno scoperto che monta posteriormente degli ammortizzatori idraulici, mentre se eseguo delle ricerche sui vari siti di ricambi per il mio modello mettono solo ammortizzatori a pressione del gas come mai?
la vettura non ha la regolazione delle sospesnsioni ed è la versione Avantgarde anno 2001.
Qualcuno sa dirmi qualcosa di piu sicuro?
Anche perchè mi hanno chiesto 450 euro l 'uno per i post, e 700 euro (montati) per gli anteriori....
Attendo vs nuove.
Ciao e grazie
Problema ammortizzatori W210
- Auto guidata: Mercedes classe E 270 CDI Avantgarde 2002 W210
novas68 ha scritto:Buongiorno a tutti,
Attendo vs nuove.
Ciao e grazie
Buongiorno,
nessuna nuova?
- duvel
- Auto guidata: Mercedes S211 280 4matic Alfa Romeo Brera 1750tb
Che io sappia, e credo di non sbagliarmi, tutte le W210 wagon hanno il livellamento automatico al posteriore: sei sicuro che tu debba per forza sostituire i pistoni idraulici (molto cari da quel che ho sentito ma pressappoco quasi eterni) e non le sfere a gas? Probabilmente è qui che ti ha portato la tua ricerca, e le sfere sono più "passibili" di sostituzione.
I prezzi però non mi tornano: 450 l'uno per i posteriori sono pochi per i pistoni e decisamente troppi per le sfere, e 700 montati per gli anteriori troppo cari...
Ciao,
grazie per la risposta.
Si in effetti penso anche io che siano le sfere da sostituire,poichè l 'auto fa un rumore sordo sulle buche ed è molto rigida.
Conosco le sfere poichè possiedo anche una Citroen CX,ma quando ha le sfere scariche è rigida ma risposnde diversamente.....
Concordo con te che la cifra per quelli anteriori (che sono "normali") è troppo alta penso che con la metà si possano montare ottimi ammortizzatori.
Ricapitolando dovrei sostituire al posteriore solo sfere giusto?
Grazie mille.
Grazie mille.
- duvel
Guarda, non te lo posso garantire al 100%...la mia prima di cambiare le sfere non era rigida sulle buche ma, al contrario, pareva di sprofondarci dentro! però non sentivo rumori strani. Ti conviene sentire anche il parere di qualcun altro.novas68 ha scritto:Ciao,
Grazie mille.
Sulle CX (che adoravo) quando le sfere erano scariche saltavo come un canguro...complimenti anche per la fantastica francesona ! !
- Auto guidata: S 210 E 270 vito 110 w 638 vito w447 114
Salve a tutti
Seguo con interesse perche' ho anch'io questo problema.Vettura molto rigida al posteriore e continui saltellamenti molto fastidiosi ad ogni buca. L'unico meccanico che ha visionato l'auto pensa che sia sufficiente sostituire le sfere , preventivo 700 per entrambi.
Preventivo MB solo ricambi 1100. Seguo e poi decido grazie a tutti
duvel ha scritto:io...quando feci cambiare le sfere neppure 3 anni fa spesi poco più di 300 (320 se ricordo bene) originali
Possibile ora 700?
Ciao le sfere su mister auto costano 110 l 'una...........
novas68 ha scritto:duvel ha scritto:io...quando feci cambiare le sfere neppure 3 anni fa spesi poco più di 300 (320 se ricordo bene) originali
Possibile ora 700?
Ciao,
ok risolto.
Nel senso che Martedi in mattinata vado a sostituire gli ammortizzatori anteriori
Anteriori: Bilstein B4. 310,00 la coppia, iva e montaggio inclusi
Posteriori n.2 Sfere post nuove 350,00 iva e montaggio inclusi
ed in caso ci fossero anche gli ammortizzatori post (non penso poichè non perdono olio) sarebbero 340,00 iva e montaggio inclusi
ricapitolando dovrei cavarmela con euro 650 totali.
Il tutto viene eseguito da un centro specializzato in ammortizzatori.
Saluti
- Auto guidata: Smart Fortwo Coupè Pulse CDI
CX auto veramente di gran fascino, le td erano fantastiche, altro che XM e C6...novas68 ha scritto:Ciao grazie mille.
Grazie anche per la CX.........
Martedi vado dal meccanico e vediamo...
Ciaoo
finalmente ho sostituito gli ammortizzatori!!!!
allora ricapitolando ho sostituito
+ olio per sfere ed idroguida ed n.1 testina sterzo totale tutto montato euro 650 !!!!!!!
se l 'amministratore lo permette metterò l 'indirizzo del centro ammortizzatori dove mi è stato eseguito il lavoro, persone serie oneste e capaci, rigenerano qualsiasi tipo di ammortizzatore.
Ciaooo
Ciaooo
