sospensioni posteriori ad aria
(2002 - 2009)
marcello11
Auto guidata: mercedes
salve ho cambiato la sospensione anteriore sinistro della mia Mercedes ma stamattina la trovo abbassata dal lato sinistro davanti e dietro e non sento il compressore cosa e potuto succedere può essere x caso qualche valvolina?
marcello11
qualcuno mi sa dire qualcosa? ho fatto sostituire anche sensore di livellazione ho speso già troppi soldi
In attesa di una risposta alla tua richiesta ti chiedo per cortesia di:
:ciao:
Eagleman
Auto guidata: Mercedes W211 220 cdi Avangarde
Ciao a tutti
da qualche giorno anche la mia ha problemi con il posteriore.
La mattina la trovo "seduta". Poi quando accendo sento sul davanti il compressore che prova a lavorare.
Non si alza. Segnale di allarme macchina massa. Faccio qualche metro e poi si alza.
Ora, la domanda sorge spontanea...
Andare direttamente in MB o provare prima da qualche meccanico in gamba?
fabio71
Immagino che tu abbia una 211... Pneumatiche solo sul posteriore? In ogni caso prima di sostituire le sospensioni va fatta verifica del compressore e del sensore di livello.. Meglio prima fare una diagnosi in mb
Tecnico Mercedes
gianlop
Auto guidata: Mercedes S211 280 cdi v6
Ragazzi ormai ho risolto il problema da piu di un anno con un kit di molle ad hoc che rimpiazzano i " benedetti" soffioni pneumatici . Saluti
-PEO-
Auto guidata: Mercedes S211 280 cdi EVO
Sono interessato a questa conversazione in quanto anch'io ho trovato tempo fa l'auto col culo per terra.
Dopo l'accensione però si è alzata ed è tornata al suo livello.
Mi sono informato da vari conoscenti e mi hanno escluso il discorso dei soffietti perchè si sarebbe sgonfiata solo da una parte.
tutti mi parlano della centralina, ma se fosse così lo farebbe sempre o sbaglio?
Scopro leggendo i post precedenti che c'è un sensore... tramite una diagnosi dovrebbe segnalarlo se c'è qualcosa che non va... andrò in officina.
Esiste un rimedio per ovviare a questo fastidioso difetto? Non si possono montare degli ammortizzatori normali?
mociclistu
Auto guidata: W166 ML350 CDI
Secondo me, che ho avuto anche io problemi con la sospensione posteriore (S211) , leggendo su un forum straniero ho capito che non i soffioni sono la problema, ma le valvole che sono messe su di loro.
Problema parte dal compressore che non riesce a deumidificare l'aria e va in tutto l'impianto. poi col tempo le valvole non chiudono e la trovi giu col culo.
A volte fa, a volte no. Dipende dalle valvole
verricello
Auto guidata: Mercedes ML 320 sport
Settembre 2018
Mercedes ML 320 sport la mattinala trovo col posteriore destro per terra ( ogni tanto e' successo anche dalla parte sinistra ). Metto in moto e si mette tutto in regola. Il computer di bordo non segnala nulla. Ho notato che l'altezza dell'auto dietro e' leggermente calata. Infatti molti mi chiedono cosa ho di pesante nel bagagliaio perche' lo vedono giu'.
Spero di risolvere senza svenarmi troppo.
Settembre 2018
Dovresti presentarti nella sezione dedicata come richiesto dal regolamento.
Torna a “W211/S211”
