Quando piove forte mi si riempie di acqua il portellone del vano bagagli: credo che l'acqua entri dal terzo stop: defluisce da qualche scarico dopo un po' di ore. Mi sono accorto perchè aprendo il portellone ho sentito il classico rumore di acqua che si muove all'interno di un contenitore. E' normale o è meglio che provveda a far sigillare il terzo stop?
Da notare che nel bagagliaio non ho nessuna infiltrazione.
Portellone baule pieno d'acqua
- MORPHEUS
- Auto guidata: Mercedes W204 C200 CDI BlueEfficiency Avantgarde
In garage ho:
MB C200 CDI W204 Avantg. '13 - Smart Fortwo Coupè Passion '03 - Aprilia Tuono 1100 V4 Factory
In garage ho avuto:
Mercedes W211 220 CDI Avantg. - BMW 530d e39 - Volvo 850 TDI - BMW 520i e34 - Lancia Delta 1.3 - NSU Prinz
Kawasaki Z1000 MY10 - Aprilia RSV mille R - Honda VFR 750 - Yamaha TDM 850 - Yamaha FZR 600 - Suzuki DR 600 DJebel - Cagiva SXT 125 - Garelli Ciclone 50
In garage ho avuto:
- MORPHEUS
L'acqua entra sicuramente nel portellone e ci esce da qualche scarico alla base, sul bordo inferiore. Quello che vorrei capire è se è prevista da progetto l'entrata dell'acqua, il conseguente ristagno momentaneo all'interno del portellone e la successiva uscita dagli scarichi. Da notare che l'acqua entra al 99,9% dal terzo stop, esce solo dagli scarichi previsti e non bagna nulla, nè il rivestimento interno del portellone, nè il bagagliaio. Ho smontato il terzo stop: la guarnizione è integra (non sigilla perfettamente il foro ed assorbe anche acqua) e tutta la lamiera interna del portellone è perfetta, senza nessun segno di ruggine. Se possibile girerei il quesito anche all'Ing. Vellucci.
In garage ho:
In garage ho avuto:
In garage ho avuto:
- Ferro
- Auto guidata: Mercedes S211 270cdi Avantgarde
Non mi sembra comunque una cosa "da progetto". Io non ho mai notato un'infiltrazione
del genere ed a parer mio non dovrebbe mai entrare acqua. Se ritieni di sentir l'Ing. Vellucci
fai pure, magari non insistere troppo se è molto occupato...
ma prima o poi risponderà sicuramente
- CRONet
Ho E SW dal 1999 e non mi è mai successo. Prova a postare una foto per capire meglio.
Bertrand Piccard
Bertrand Piccard
- MORPHEUS
CRONet ha scritto:Ho E SW dal 1999 e non mi è mai successo. Prova a postare una foto per capire meglio.
Io ho una berlina, sulle SW il portellone è diverso.Ferro ha scritto: Io non ho mai notato un'infiltrazione
Grazie Ferro, secondo te lo sento in MP o riapro l'argomento in "MB risponde"?Ferro ha scritto:Se ritieni di sentir l'Ing. Vellucci
In garage ho:
In garage ho avuto:
In garage ho avuto:
- CRONet
Potrebbe essere la guarnizione del faro danneggiata oppure mancante dopo una riparazione non fatta a regola d'arte. Comunque confermo Ferro, l'acqua all'interno non ci deve essere.
Bertrand Piccard
Bertrand Piccard
- Ziokenny
- Auto guidata: w211 400 cdi
Sulla berlina assolutamente nessun "passaggio" di acqua, per motivi tecnici qualche mese fa ho girato con il rivestimento del portellone smontato ed anche dopo un tragitto molto bagnato aprendo il portellone non ho mai riscontrato infiltrazioni. Credo che debba essere a tenuta stagna.
Greenwood Corvette ZZ572 1976
MB W211 400 CDI Avantgarde
ex Chrysler 300m 3.5 V6 Special
- MORPHEUS
L'acqua entra dal terzo stop, ristagna all'interno del portellone e pian piano esce da uno scarico sul bordo inferiore del portellone, vicino al gancio della chiusura. Ovviamente, come per le pinze freno anteriori, i fari, ecc. MB fornisce SOLO tutto il terzo stop (110 euro + iva + montaggio) e non solamente la guarnizione che dovrebbe sigillarlo. Ora penso come fare per sigillarlo e poi mi faccio il lavoro...... :evil: :evil: :evil:
Sinceramente mi sto un po' stufando di tutte 'ste magagne da utilitaria........
In garage ho:
In garage ho avuto:
In garage ho avuto:
- CRONet
Prova su ebay perchè ho letto nella mia sezione che costa sui 25 Euro per la CLK.
Bertrand Piccard
Bertrand Piccard
- MORPHEUS
L'acqua entrava proprio dal terzo stop. L'ho smontato, pulito per bene il tutto compresa la guarnizione, l'ho sigillata sulla superficie di contatto con la parte esterna di plastica rossa con silicone nero per imbarcazioni, ho applicato il silicone intorno al foro di alloggiamento dello stop sul portellone, rimontato il tutto tenendolo in pressione per 24 ore con del nastro adesivo di carta per carrozzieri. Con le piogge di ieri e stanotte non è entrata acqua. Controllate le vostre berline perchè mi sa che se non avete mai sostituito il terzo stop entra quasi sicuramente dell'acqua. La guarnizione col tempo prende la forma dell'alloggiamento, si schiaccia e perde l'impermeabilità.
In garage ho:
In garage ho avuto:
In garage ho avuto:
- CRONet
Secondo me, mia personale opinione, è probabile che il terzo stop è stato sostituito una volta e hanno riutilizzato la stessa guarnizione i che sappiamo non è il massimo, di solito va sostituita anche quella. Non avevi per caso trovato la guarnizione da sostituire o il ricambio è parte integrante del terzo stop?
Bertrand Piccard
Bertrand Piccard
- MORPHEUS
La guarnizione è parte integrante il ricambio e il mio stop ha riportata la data di fabbricazione che è la stessa dell'auto, quindi non credo sia stato sostituito. Probabile invece che sia stato smontato dal proprietario precedente: sul ricambio nuovo che ho visionato in Mercedes mi sembra di aver visto che la guarnizione abbia una pellicola bianca da togliere dove sotto c'è della colla per restare attaccata al portellone e/o alla parte esterna dello stop.CRONet ha scritto:Secondo me, mia personale opinione, è probabile che il terzo stop è stato sostituito una volta e hanno riutilizzato la stessa guarnizione i che sappiamo non è il massimo, di solito va sostituita anche quella. Non avevi per caso trovato la guarnizione da sostituire o il ricambio è parte integrante del terzo stop?
In garage ho:
In garage ho avuto:
In garage ho avuto:
- CRONet
Interessante, le guarnizioni una volta usate non garantiscono più la tenuta quando si montano un'altra volta.
Bertrand Piccard
Bertrand Piccard
