Saluti a tutti, leggo spesso il forum ma questo è il mio primo post. Ho acquistato una W210 E240 del 2000, molto bella, con Becker APS30. Non riesco a regolare l'ora dell'orologio digitale: qualcuno sa come fare?
Grazie in anticipo D.
[W210]E240 con navigatore Becker APS30
- Auto guidata: mercedes w210 E240
E240 6V W210 elegance, 2000, cerchi lega, cambio automatico NAG5, sedile guidatore multicontour, navigatore Becker APS30, Tempomat, antifurto MB
- CRONet
sul cruscotto ci sono due tasti con i segni + e -. Premi in contemporanea fino che l'ora non lampeggia, poi premi + o - per cambiare l'ora premi ancora i due tasti per passare ai minuti. Dopo circa 10 secondi se non cambi niente smette di lampeggiare e l'ora è a posto.
Bertrand Piccard
Bertrand Piccard
quello che affermi è corretto per tutte le mb...peccato che quando c'è l'aps 30 ..non funziona...CRONet ha scritto:sul cruscotto ci sono due tasti con i segni + e -. Premi in contemporanea fino che l'ora non lampeggia, poi premi + o - per cambiare l'ora premi ancora i due tasti per passare ai minuti. Dopo circa 10 secondi se non cambi niente smette di lampeggiare e l'ora è a posto.
l'ora viene controllata tramite radiofrequenza....e si sposta di 30 minuti in 30m avanti e infdietro dal navigatore......
praticamanete si attiva la navigazione dell'aps 30 e in basso a destra sotto i tipi di tragitto selezionanili si legge "ora" si chiaccia il pulsante sotto (che serve anche per la selezione memoria radio ) e sul display appare l'ora..poi si selezionano i tasti a freccia (sul display) per andare ananti e indietro nell'orario....finito schiacci rest sul bilanciere a destra e torni alla schermata del navigatore....
cmq la procedura la trovi a pag 78 del libretto uso del navigatore...semplicissimo da trovare..........................................
SC 220CDI W203,tetto panorama,cerchi lega,specchi ripiegabili,interni pelle cartier,navigatore aps30,tempomat,antifurto MB.
- CRONet
Nella mia vecchia W210 non aveva il navigatore. Però confermo che nella mia W211 con Comand, e questo a pilotare l'ora.
Quindi bisognerà trovare il menu :)
Bertrand Piccard
Bertrand Piccard
Si Mano, hai ragione, ho appena provato la procedura di CRONet e non funziona (a CRONet: grazie 1000 lo stesso).
Problema è che mi hanno venduto la macchina senza il CD del navigatore (o meglio: la custodia del CD era vuota). Si era allora alla versione 4.0 delle mappe.
Non mi interessano ovviamente le mappe per la funzione navigazione, anche le utlime in versione 10.0, comunque ormai obsolete rispetto a un qualsiasi tomtom.
Voglio tenere l'APS30 per questioni di installazione originale e di eleganza, ci tengo molto.
Qualche suggerimento per trovare un CD con il software per il navigatore Becker che sia sufficiente per aggiustare l'ora sull'orologio digitale?
Grazie a tutti per l'aiuto
D.
D.
- CRONet
Il CD ti deve essere consegnato con l'auto forma parte della sua dotazione. Se non riesci a recuperarlo allora dovrai ordinare uno presso MB. Oppure acquistare uno usato su eBay. Attenzione che ci sono diversi modelli di navigatore e quindi devi trovare quello giusto.
Bertrand Piccard
Bertrand Piccard
non hai bisogno del cd inserito per cambiare l'ora....ripeto..schiaccia il tasto nav. in basso a destra sull aps30 e arrivi alla schermata navigatore in basso a destra vedi scritto ORA schiacci il tasto al di sotto di esso ( quelli numerati da 1 a 6 per selezionare le memorie radio ) ed entri in modalità cambio ora...il display cambia e ti fa vedere l'ora e 2 frecce sopra ai pulsanti ..schiacciandoli vai avanti,o indietro di 30m in 30m......è facilissimo ;) per memorizzare non devi schiacciare niente...puoi tornare al menu navigatore con il tasto rest oppure schiacci radioeclassw210 ha scritto:Si Mano, hai ragione, ho appena provato la procedura di CRONet e non funziona (a CRONet: grazie 1000 lo stesso).
D.
- Auto guidata: mercedes c 180 kompressor serie 203 berlina
Buongiorno a tutti. Riprendo un argomento che avete già trattato ampiamente. Sulla mia w203 è installata l'autoradio navigatore becker 30 . Riesco a modificare l'orologio, ma la data resta sbagliata al 1999. Ho attivato la navigazione ed il segnale viene recepito. La navigazione funziona correttamente. Qualcuno ha riscontrato lo stesso problema e lo ha risolto? Grazie
- ricky66
pure sul mio clk 320 del 2002 con navigatore comand mi resta la data a 1999, ma l'ora riesco a regolarla. non cè verso di settarla correttamente la data.
alla lunga non mi importa molto , e credo lo sostituirò con un 2din prima o poi
