salve a tutti,
chi mi può dare un cosiglio, un meccanico di fama bravissimo, ex meccanico mercedes mi ha detto che mi canbia l'olio e il filtro del cambio a 130€, devo fidarmi? grazie
sostituzione olio cambio automatico
- zarp2005
io l'ho pagato 220€ in mercedes quindi quello è un prezzaccio..!
- VIOGNIER
- Auto guidata: GLA 200 D PREMIUM H247
Ottimo direi!!!
GLA 200 D PREMIUM (H247) argento iridio
E 280 CDI AVANTGARDE (W211) blu tanzanite,interni pelle beige,bi-xeno,comand,dvd,caricatore cd,assetto sportivo cod.486,sensori parcheggio,cerchi da 17'' con 245/45/r17 ecc...ecc.
E 250 D TURBO DIESEL (W124) canna di fucile,cerchi in lega,tettuccio. km. 350.000 alla vendita.
Tessera N.73
Tessera N.73
- Auto guidata:
Dipende se lo conosci e sai come lavora fidati è questa l'unica regola il fatto che sia un EX significa poco, cambiare l'olio del cambio non richiede grande abilità tecnica, ma la volonta di fare un lavoro secondo le regole per procedura e materiale usato senza lesinare nella fase di lavaggio.
maurizio
maurizio
- Auto guidata: W213, E220d
Io in Calabria ho pagato 90 €+ il filtro e la nuova guarnizione. Mi ha anche detto di aver usato 7 litri di olio incluso il lavaggio. Come vedi siamo molto vicini ai 130€ toptali.
Ciao :)
Ciao :)
Essere cortesi non costa nulla ma rende sempre
W210 E250TD Avang, W211 E270CDI Avang, W212 E250CDI Eleg.
Il mio meccanico (anche lui ex-mercedes) ha fatto un ottimo lavoro sul cambio alla modica cifra di 150€ compreso olio, filtro, guarnizione e lavaggio.
Ho assistito personalmente al lavoro... ha smontato la scheda elettronica, l'ha aperta, smontata e pulita tutta... ha soffiato con la pistola ad aria all'interno del convertitore per far uscire le ultime gocce di olio esausto rimaste al suo interno... ha rimontato il tutto e ha utilizzato olio che ha estratto da un barilotto indicante la dicitura "olio per uso professionale", di cui non ricordo la marca... forse dexter, dextar, o qualcosa di simile...
Il cambio non aveva, ne ha dopo il trattamento, alcun problema.
w211 e270 cdi avantgarde automatica dic. '04 - w211 e220 cdi elegance automatica '02
Tessera "Mercedes Benz Club Italia" numero 106
può essere... non ho proprio una gran bella memoria...
- crescior6
- Auto guidata: w211 320 cdi sw Avantgarde anno2003
Scusate l'intrusione, a me hanno fatto solo il cambio dell'olio nella coppa (4,5 lt circa) in quanto il mecc. mi ha detto che basta quello. Ora ho i miei dubbi e vorrei far fare il lavaggio completo. Leggo anche in questo post che si usa svuotare l'impianto con l'aria compressa come mi ha detto il meccanico dal quale mi servo da qualche tempo e poi si rimettono circa 7 lt di olio, allora perchè in altri post come quello in cui il buon vecchio Mau spiegava tutta la procedura la stessa era molto più macchinosa e prevedeva l'uso di 15 lt di olio? secondo voi qualè la procedura migliore?
E 320 CDI AVANTGARDE SW 07/2003 (W211)
- crescior6
nessuno sà dirmi qual'è la procedura migliore? :whiteflag: :whiteflag:
- Ferro
- Auto guidata: Mercedes S211 270cdi Avantgarde
Non ho l'automatico e quindi non sono troppo pratico ma penso di aver capito che puoi
cambiare mezzo liquido (4.5 l) e fare il lavoro a metà visto che il resto non si riesce a togliere...
oppure cambiarlo due volte (7 l) in modo da fare un lavoro fatto bene... o cambiarlo tante volte
da arrivare a consumare 14 litri e quindi lavare bene tutti gli interni... come dice Mau...
magari andando a sostituire fluido in zone difficili...
So di aver detto castronerie ma in linea di massima l'idea è questa diciamo.
- crescior6
Ammazza Ferro come partecipi alla grande..... ne approfitto solo per rifarti la domanda sul tubo che usciva e restava scollegato dal compressore sotto il faro: (non ti ho più sentito ma non volevo rompere ancora, già quello che mi hai detto è supersufficiente), quindi ti dicevo anche a te il tubo resta scollegato e volante o almeno è ancorato a qualche cosa? grazie ancora
- Ferro
No no, è volante anche nella mia. Mi pareva di averti risposto...crescior6 ha scritto:Ammazza Ferro come partecipi alla grande..... ne approfitto solo per rifarti la domanda sul tubo che usciva e restava scollegato dal compressore sotto il faro: (non ti ho più sentito ma non volevo rompere ancora, già quello che mi hai detto è supersufficiente), quindi ti dicevo anche a te il tubo resta scollegato e volante o almeno è ancorato a qualche cosa? grazie ancora
Cmq hai fatto bene a richiedermelo!
