Carissimi buonasera. Ebbene a 432.000 km. e dopo circa un anno di spegni e accendi , spegni e accendi l' auto... ( in quanto restava sempre o in seconda o in terza etc. etc) specialmente nei mesi più caldi ,ho deciso di sostituire i tre sensori soliti incriminati della piastra elettrica del cambio 7g tronic 722.906 della mia E che mi dava dopo diagnosi effettuata con lo stardiagnosis. ovvero : Y3/8N1 , Y3/8N2 ed infine l' Y3/8N3. Fin qui tutto bene ,terminato il lavoro provato l' auto e tutto ok non più Limp mode e cambio tornato come nuovo...con scalate ed innesti dolci come prima del lavoro. Ed ecco la caz... ta fatta dopo tre giorni dal mio amico che con una diagnosi " delphi" mi entra in cambio automatico e siccome lui se non prova a schiacciare tutte le voci non è contento mi va alla voce "AZZERA CENTRALINE" sempre nella gestione del cambio automatico 7G TRONIC e lì non vi dico le bestem e più che gli ho mandato ed azzera !! ,li mort...i suoi etc. etc. Praticamente il cambio ora tra la prima e la seconda dà un bel colpo sia in alto che in basso nelle marcie ma dopo la terza è tutto ok va bene nei giri e nelle cambiate è fluido. Vi chiedo gentilmente se qualcuno sa come risolvere questo brutto inconveniente perchè lo scatto si sente proprio a bordo quando passa dalla prima alla seconda e viceversa. Sicuramente la mia che è del 2006 ed io l' ho comprata nel 2010 tutta tagliandata mercedes ufficiale aveva avuto un aggiornamento della TCU sicuro sicuro ma ora da diagnosi con stardiagnosis risulta firmware del 2006. Anche effettuando un adattamento con stardiagnosais il problema non si risolve ....Che dite ? Lo ammazzo al maledetto ? Resto in attesa di suggerimenti per risolvere il problema e anticipatamente Vi ringrazio . Cordiali saluti. Ciao.
P.S. Il lavoro della sostituzione dei sensori della piastra ve lo sconsiglio vivamente ....è un casino.
[S211]Sostituzione sensori piastra cambio 722.906 FATTO ma...
- MercedesMods
basta fare gli adattamenti convertitore di coppia e innesti con stardiagnosis . lui di fatto ha azzerato tutti gli adattamenti
- gianlop
- Auto guidata: Mercedes S211 280 cdi v6
Ciao Mick e grazie. Il problema è che abbiamo provato ben due volte a fare gli adattamenti con stardiagnosi in marcia ma niente da fare... Praticamente non si riesce ad accoppiarli anche mantenendo la coppia e i giri come indicato, i trattini neri non restano nei parametri ma sfuggono e il bip che si sente sullo star.. dopo l' adattamento non si sente. È un bel problema !
- MercedesMods
va prima fatto il convertitore
- MercedesMods
e certo. . . se non sistemi convertitore prima non puoi fare gli innesti . . . va tarato prima su 3 fasce coppia, poi frizione esclusione convertitore, poi infine puoi andare sugli innesti.
- gianlop
Grazie mille Mick. Ci proviamo ma tu intendi per innesti marcia la procedura regolare degli adattamenti in marcia del mezzo oppure la procedura della leva selettrice sai da P a D etc. etc. ?
Grazie. Ciao.
Grazie. Ciao.
- gianlop
Ciao Mick. Ma secondo te con l' errore in diagosi sempre effettuata con stardiagnosis del sensore Y3/8N3 ( che e' di giri in uscita VGS non disponobile) gli adattamenti possono andare a buon fine? Grazie.
- MercedesMods
no. se hai errori su sensori giri hai la piastra Che non funziona bene.
Ciao gianlop,
se vuoi puoi far controllare ed eventualmente riparare la tua piastra, ti posto il link di un'azienda che si occupa proprio di questo:
https://www.ecutesting.it/guasti-freque ... tte-marce/
Sicuramente è come dice Mick e da quello che leggo sul loro sito le cose corrispondono!
In bocca al lupo!
In bocca al lupo!
- gianlop
Buongiorno. Aggiornamento. Sostituito il sensore difettoso Y3/8N3 (sensore giri in uscita) fatti tutti gli adattamenti cambio,frizione etc. ora va liscia come l'olio forse meglio di prima . Un ringraziamento particolare a Mick ( mercedesmods) che ci apre sempre gli occhi ,diciamolo pure....Mick e' come Salvatore Aranzulla che ci toglie sempre dai guai . Grazie e buona giornata.
